Анализатор биохимический Sapphire 120 - Форум медтехников
DenVer_01Дата: Среда, 12.Окт.2011, 17:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 252
Брянск
Прошу помочь по настройке фотометра на Sapphire 120, дело в том, что данный анализатор поставлялся одной, мягко сказать, не заботящейся о своей репутации фирмой и их инженер не произвёл установку и обучение пользователей, народ сам его изучал и как итог сбили настройки фотометра. Проявляется это в следующем: в меню проверки светофильтров значения для всех светофильтров лежат в пределах -0,111 до -0,15, аппарат не производит измерение как по конечной точке, так и по кинетике.
В настройках фотометра из меню сервиса ясно, что для его настройки необходим раствор со стандартным известным значением оптической плотности.
Кто чем поможет?
Serg74Дата: Среда, 12.Окт.2011, 18:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
DenVer_01,
попробуй посмотреть инструкции на другие проточные фотометры - СтаФакс 1904 и 3300, Виталон-400 и т.д. Обычно контроль по заполненной водой кювете, плюс у ряда анализаторов необходимо установить забираемый объем (как правило с перистальтическим насосом). Не лишне осмотреть саму кювету на предмет ее состояния, возможно грязная. Пример от СтатФакса3300.
DenVer_01Дата: Четверг, 13.Окт.2011, 11:54 | Сообщение # 3
Брянск
Нет, там абсолютно другая методика калибровки. PS: есть ли у кого services manual для Sapphire 120
aleksaДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 11:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Отрицательные значения по светофильтрам в меня проверки это нормально. Не меряет кинетику скорее всего потому что не была проведена калибровка. Какой фактор стоит на АСТ? В хранилище сейчас выложу инструкцию пользователя, там все достаточно просто.
scratch2010Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 10:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 566
волгоград
Какая лампа там стоит? Может то то знает номер либо каталожный либо просто аналог лампы, срочно нужно поменять? Ну и еще бы сервисный мануал кто подкинул
AlexiumДата: Четверг, 31.Янв.2013, 11:16 | Сообщение # 6
Инструкция в хранилище - если дочитать до конца, можно узнать номер лампы yes
http://www.medteh.info/load/91-1-0-1516
scratch2010Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 20:21 | Сообщение # 7
волгоград
В инструкции написано: В случае методики с несколькими калибраторам, значение фактора не рассчитывается. А как он тогда вычислчет концентрацию? И при калибровке таких методик после измерения каждого стандарта надо подтверждать калибровку нажатием Yes или только после последнего? И отображает ли он концентрацию (ну в случае с гликозилированным гемоглобином у нас %) на дисплее или только в распечатке?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 05.Авг.2014, 20:22
KPSSДата: Пятница, 15.Авг.2014, 10:53 | Сообщение # 8
у кого есть лампа к 120му, или подскажите где можно добыть
aleksaДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 12:06 | Сообщение # 9
kavkaz
KPSS, KPSS, попробуйте у вас в Дельрус Красноярск, или в Москве в Медицинской компании
x3mal34Дата: Пятница, 02.Июн.2017, 15:02 | Сообщение # 10
Электромеханник
Не могу найти сервисную инструкцию по калибровке фотометра на Сапфире 120.
Помогите, пожалуйста.
x3mal34Дата: Среда, 05.Июл.2017, 10:05 | Сообщение # 11
Электромеханник
Приветствую всех.
У меня такая же проблема: врач прямыми руками, не из туловища, сбил настройки фотометра. Нет ни инструкции, ни поддержки. Последний кто ими занимался это CORMAY.
nik_nikДата: Среда, 05.Июл.2017, 13:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
x3mal34, почту напиши, не проще добавить.
120.doc (1.24 Mb)
Сообщение отредактировал nik_nik - Среда, 05.Июл.2017, 13:18
