Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти неисправность, в аппарате отсутствует напряжение накала галогеновой лампы 12 В 20 Вт, схемы нет. Что может быть?
А схемы у Вас на него нет? У меня лампочка не горит , но и аппарат чудит - зависает с надписью: "Подождите, пожалуйста". Галогенка питается через имп. регулятор.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 15.Дек.2011, 16:12
Включал. Всё там работает, забавно то, что работает только со снятой платой управления, т.е. ежели я её с алюминиевой пластины сниму и подключу на весу (надпись выберите режимы итд) Поставлю - не работает, пропаял проц и драйвера параллельные, ноль эмоций - всё таже надпись "Подождите пожалуйста!". Галогенка врубается после замыкания пятой ноги имп. контроллера на землю.
Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 11:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 825
Львов
Система не запускается, потому что ждёт сигнала от фотометра, а так как лампа не зажигается, то от фотометра сигнала нет. Кроме того, я бы проверил ещё на пробой на массу. Когда плата висит в воздухе, она ни до чего не касается, а при установке на место может где-то подкорачивать или подводящие кабеля в этом положении коротят.
Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 17:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
инженер Волыньмедтехники
Луцк
В инструкции написано, что пока кювета не прогреется до 37 градусов будет висеть надпись: "Пожалуйста подождите". Лампа там стоит 27 В 20 Вт и включается она перед началом измерения, которое выбрано.
Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 20:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 410
Насчёт лампы- есть и на 12 В и на 27В. Смотри датчик температуры в первую очередь(пока с терморегулятора сигнал не прийдёт ничего не запустится-частенько вылетают диоды 4148 вроде и сам датчик), потом глянь на диодный мосток осциллографом(мосток соответственно по цепи питания лампы), и приглядись к КТ853А (уж очень часто они любят глючить)
Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 20:34 | Сообщение # 13
Насчёт лампы - есть и на 12 В и на 27 В. Смотри датчик температуры в первую очередь (пока с терморегулятора сигнал не придёт - ничего не запустится - частенько вылетают диоды 4148, вроде, и сам датчик). Потом глянь на диодный мосток осциллографом (мосток, соответственно, по цепи питания лампы), и приглядись к КТ853А (уж очень часто они любят глючить). .
И ещё насчёт запуска: - там стоит терморезистор 1-2 кОм, повесь вместо датчика переменный резистор на 3-5 кОм и покрути. Тем самым проверишь узел запуска с терморегулятора.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Понедельник, 26.Дек.2011, 20:48
Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 14:08 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 526
Барановичи
Это всё термостат грешит - нужно проверять стабилитроны в цепи компаратора (кс147 и кс191ф).
По поводу лампочек - старые аппараты на самолётных 27-вольтовых, новые на 12-ти (лампочки обязательно с пропусканием УФ излучения) и вертикальной спиралью.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 09.Фев.2012, 14:09
Проблема с похожим спектрофотометром. При включении на УФ лампу подается 47 В, она слабенько засвечивается фиолетевиньким. Через 1-2 мин. подается 130 В и лампа тухнет. Естественно, при длине волны ниже 340 нм. - не выдается результат измерения.
