Vitalon 400 - Форум медтехников
Vitalon 400
babysh-mДата: Вторник, 27.Сен.2011, 08:22 | Сообщение # 1
Треснуло стекло проточной кюветы. Вопрос - где приобрести кювету или боросиликатное стеклышко 10х10х1 (для приклейки).
olko13Дата: Вторник, 27.Сен.2011, 10:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Львов
Можно попробывать подобрать стеклышко которое используется в микроскопии для покрытия образцов, есть разных размеров, но единственное - оно кажеться тоньше чем 1 мм. В данном случае мне кажеться - толщина не будет играть роль.
babysh-mДата: Вторник, 27.Сен.2011, 12:10 | Сообщение # 3
olko13, Пробовали, оно толщиной около 0.1 - 0.2 мм. При обработке и приклейке трескается. Там, в оригинале, стоит боросиликатное стекло. Оно должно пропускать 340нм.
seatovodДата: Вторник, 27.Сен.2011, 22:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 625
babysh-m, а можно фото кюветки? От BS-3000P не подойдёт, случайно? Я просто почему спрашиваю - на днях ремонтировал VITALITE 1000, так там лампа от BS-3000P и проточная кювета очень похожая.
vlmilДата: Четверг, 31.Окт.2013, 11:24 | Сообщение # 5
Рузаевка
Где найти сервис мануал на Vitalon 400
AlexiumДата: Четверг, 31.Окт.2013, 20:00 | Сообщение # 6
http://www.medteh.info/forum/25-6537-1
EvgeniyДата: Среда, 05.Мар.2014, 09:03 | Сообщение # 7
Подскажите кто в России официальный представитель Rayto&
RizvanДата: Среда, 05.Мар.2014, 19:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
Грозный
Rayto это тот же Vitalon 400, хорошая сервисная поддержка в том числе по запчастям в Витал Девелопмент Корп. номер тел. можно в инете найти.
zx19Дата: Среда, 05.Мар.2014, 20:44 | Сообщение # 9
Витал не продает запчасти не дилерам в регионе. Поэтому не вариант.
AlexiumДата: Среда, 05.Мар.2014, 21:36 | Сообщение # 10
Evgeniy, Не очень понятно что вам нужно - но продукцией Rayto торгуют - Интермедика, Vital, Rochen, Биотех импекс и еще с десяток фирм по всему миру.
На форуме есть представитель www.biotechimpex.ru - http://www.medteh.info/forum/32-8300-1
