Биохимический анализатор Abbott Spektrum - Форум медтехников
olko13Дата: Пятница, 09.Сен.2011, 17:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 825
Львов
Господа форумчане!
Анализатор начал завышать результаты по холистерину,глюкозе,альбумину,билирубину,uric acidi в два и больше раз. Калибровка проходит почти идиально, кидаешь в догонку контрольную плазму - результаты по этих параметрах завышеные, остальные в норме.Я начал грешить на контрольную плазму:проверили так- взали плазму уже обработаную на другом анализаторе,а результат тот же. Все эти параметры проверяються на длинах 480-600 нм. Если бы были проблемы с фотометром или с лампой не шла бы калибровка, а она почти идеальная.
Голова уже дымится, но ничего нового не могу придумать.
Может у кого будут какие соображения - пиште!
Не обязательно с привязкой к даному анализатору, просто может кто стыкался с такой проблемой.
Заранее Всем благодарен.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 01.Окт.2011, 14:52
nik_nikДата: Суббота, 10.Сен.2011, 13:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Система открытая или закрытая?
nik_nikДата: Суббота, 10.Сен.2011, 13:06 | Сообщение # 3
инженер по ремонту
Приморский кр.
Может дело в реагентах?
Сообщение отредактировал nik_nik - Суббота, 10.Сен.2011, 13:11
olko13Дата: Суббота, 10.Сен.2011, 13:19 | Сообщение # 4
Львов
Quote (nik_nik)
Quote (nik_nik)
Система открытая.
Те же реагенты используються на другом анализаторе и все в порядке.
На этих же реагентах апарат работал три месяца после ремонта как часы.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 10.Сен.2011, 20:17
babysh-mДата: Суббота, 10.Сен.2011, 23:33 | Сообщение # 5
А равномерно по всему диапазону идет завышение? Очень хорошо было бы в этом случае проверить фотометр на режиме абсорбции. Или набором светофильтров, или промеренными раститрованными растворами. Можно конечно взять что то типа набора REDI-CHECK на Вестмедике. Соответственно с результатами этой проверки предпринимать соответствующие меры.
olko13Дата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 12:59 | Сообщение # 6
Львов
Quote (babysh-m)
А может ли в галогенке провалиться средняя часть спектра? Галогенка если умирает, то в первую очередь проваливается УФ часть а не зелёно-желтая.
Тем более лампа абсолютно новая. И некоторое время работало всё тип-топ.
babysh-mДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 18:04 | Сообщение # 7
olko13, Я не имел в виду разные длины волн. Проверять имелось в виду соответствие существующей сейчас калибровки той которая должна быть.
olko13Дата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 22:08 | Сообщение # 8
Львов
Quote (babysh-m)
Хоть анализатор и старенький, но даже на сегодняшнее время - довольно высокого класса. У него в памяти висит идеальная калибровка и при введении новой калибровки автоматически идет сравнивание с програмной калибровкой и система выдаёт коефициент соответствия: чем больше девяток после запятой в этом коэфициенте тем лучше. Сейчас аппарат калибруется с коэфициентом 0.99913.
babysh-mДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 22:56 | Сообщение # 9
Калиброваться он может с любой точностью, но если калибровочная прямая идет с другим наклоном, отличным от нужного, истинного а? Или вообще потеряна линейность калибровки? Или внизу какой то точки идет занижение величин, а выше завышение? Можете ответить на эти вопросы? После этого уже можно делать достаточно обоснованные выводы.
mvservДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 01:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
Львов
olko13, Каким калибратором калибровали анализатор?
Линейность фотометра можно проверить набором контрольных светофильтров или контрольными растворами. И то и другое есть в госстандарте на Заводской,26. Растворы можно купить в киевском центре стандартизации на Метрологической,4.
Но я думаю дело в калибраторе. Возможно брали новый калибратор?
Сообщение отредактировал mvserv - Понедельник, 12.Сен.2011, 01:48
babysh-mДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 07:17 | Сообщение # 11
Quote (mvserv)
Очень похоже, но для такого обоснованного заявления нужно "отсечь железо".
olko13Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 15:15 | Сообщение # 12
Львов
Частично разобрался в проблеме:был подзабит зонд пробоотборника,почистил вроде пошло, но осталась та же проблема с холистерином и билирубином. Теперь вообще не знаю что думать.
DenVer_01Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 18:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 252
Брянск
Что тут думать, надо произвести калибровку с новыми реактивами и калибратором, думаю все получится.
olko13Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 19:43 | Сообщение # 14
Львов
Quote (DenVer_01)
Калибровку холистерина делал, контрольная плазма даёт около 10 вместо 3-х и 12 вместо 6-ти. Притом сами растворы на глаз больше 6 не тянут.
Проверил всю методику на соответствие, вроде всё в порядке. Есть мысль сделать всё на абсолютно новых кюветах, но думаю что результата не даст. Но завтра буду пробовать.
olko13Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 14:39 | Сообщение # 15
Львов
Проблема решилась.
Как всегда наложение нескольких причин.
С билирубином разобрались перепрограммированием всего теста с нуля и он пошел.
Холистерин попил крови - причины две:
1.Слетело напряжение на лампе до 11.7В-подсел силовой транзистор питaния лампы.
2.Калибратор оказался негодный - у соседей взяли фирмовый мультикалибратор и всё стало ОК.
Благодарю всех кто принял участие в обсуждении темы.
Если у кого стоят подобные раритеты и есть желание их запустить обращайтесь в личку.
Свой я запускал после 8-ми летнего простоя в неробочем состояниии так ,что опыт есть.
Сообщение отредактировал olko13 - Воскресенье, 18.Сен.2011, 15:07
