Инкубатор лабораторный INCUCELL V 55
AlinaДата: Среда, 10.Авг.2011, 15:07 | Сообщение # 1
начинающий медтехник
Нягань
Здравствуйте, в нашей поликлинике были перепады напряжения, в следствии чего
в лабораторном инкубаторе INCUCELL V 55 перегорали предохранители.
Предохранители поменяли, инкубатор заработал. Позже опять произошли перепады, после чего на инкубаторе перестала работать клавиатура. В блоке питания распался один из диодов, также сгорели сглаживающие конденсаторы. Замена диода и конденсатора проблему не устранило. Питание поступает на инкубатор, но он не включается. В чем может быть проблема, может кто еще схемой поделиться. Заранее спасибо за ответы.
AlexiumДата: Среда, 10.Авг.2011, 15:42 | Сообщение # 2
Проверьте напряжение на стабилизаторе напряжения 7805 (скорее всего он там есть). Пооверьте плату контроллера на предмет сгоревших дорожек, найдите микроконтроллер и проверьте его сопротивление.
Сделайте фото платы контроллера с обеих сторон.
AlinaДата: Четверг, 11.Авг.2011, 06:34 | Сообщение # 3
Нягань
Фото выложу позже, но могу сказать что на плате, где стоял диод есть пробой платы..получается если есть пробой платы, значит надо менять плату?
AlexiumДата: Четверг, 11.Авг.2011, 08:27 | Сообщение # 4
Фото платы с "пробоем". Пока трудно что-либо посоветовать.
STarasДата: Четверг, 11.Авг.2011, 08:45 | Сообщение # 5
Quote (Alina)
- наверное, распались все четыре.
AlinaДата: Вторник, 23.Авг.2011, 14:41 | Сообщение # 6
Нягань
Извините фотографии не получилось выложить. Прибор починили..заменили диод, конденсатор и предохранитель))).. Тему можно закрыть, спасибо.
AlinaДата: Вторник, 30.Авг.2011, 10:23 | Сообщение # 7
Нягань
Добрый день, теперь у этого термостата новая проблема:не устанавливается температура. В программе устанавливаю температуру 37, а термостат нагревается до 62. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
AlexiumДата: Вторник, 30.Авг.2011, 10:31 | Сообщение # 8
Скорее всего "сгорел" элемент который включает/выключает нагрев. Это может быть реле или симистор+оптосимистор. Без фото платы с двух сторон не разобраться. Этот элемент будет ближе всего к месту подключения проводов нагревателя.
AlinaДата: Вторник, 30.Авг.2011, 15:06 | Сообщение # 9
Нягань
а где это плата? Знаю где плата питания
AlexiumДата: Вторник, 30.Авг.2011, 15:22 | Сообщение # 10
На плате питания это элемент и находится.
medcenter-venti.pdf (296.3 Kb)
AlinaДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 08:21 | Сообщение # 11
Нягань
Вопрос решился, путем установление в правильное положение регулятора термостата dance2
