Аквадистиллятор АЭ-14-"Я-ФП"-02, ООО «Ферропласт Медикал» - Форум медтехников
EvgenmmДата: Среда, 03.Авг.2011, 13:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Уважаемые форумчане, помогите начинающему.
Проблема в следующем: получил аквадистиллятор АЭ-14, трёхфазный, 2011 г/в. Три ТЭНа по 2,5 кВт, подключены звездой.
Подключил три фазы, на четвёртый провод подал ноль. Включаю - вырубает автомат ... На маркировке вилки четвёртый обозначен как земля, подаю вместо нуля землю - вырубает УЗО. На выключенном аппарате прозвонил вилку, одна фаза звенит с землёй.
Подскажите, что не исправно, дистиллятор или мой "мозг", или то и другое.
LabДата: Среда, 03.Авг.2011, 14:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Ищи, почему на вилке фаза "звенит" на землю. Я бы отсоеденил для начала тот ТЭН, который сейчас "звенит" на землю. Проверил бы его, а дальше, если не он, то искал бы короткое в монтаже, что, я думаю, вероятнее ...
ГайковертДата: Среда, 03.Авг.2011, 15:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 137
Посмотри снизу, где колодки ТЭНов. Была у меня раз бяка с корозией и вылетом УЗО (подтекание воды из за плохой затяжки гаек).
Проходные втулки - может где чего изоляцию срезало.
А вообще лучше "плясать" от вилки.
ek16Дата: Среда, 03.Авг.2011, 20:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
Evgenmm, для УЗО необходимо рабочий ноль изолировать от корпуса. Заземление - отдельным пятым проводником.
AlexiumДата: Среда, 03.Авг.2011, 20:37 | Сообщение # 5
Quote (Evgenmm)
На выключенном аппарате прозвонил вилку, одна фаза звенит с землей.
Или как вариант, перепутана при подключении фаза с нулем, а электрики по привычке скрутили ноль и землю в щитке. Плюс учитывая сопротивления ТЭНов они все должны "звенеть" на ноль (2,5 ква - приблизительно 20 ом).
EvgenmmДата: Четверг, 29.Сен.2011, 14:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Спасибо всем участвовавшим!
Т.к. дистиллятор был гарантийным, приехал сервисный инженер, посмотрел как выбивает УЗО, разобрал дистиллятор, пожал плечами и забрал его.
Жаль, что причину так и не узнал ...
