Анализатор иммунологический Mini Vidas ф.BioMérieux(Франция) - Форум медтехников
Kolesnikov_A_GДата: Среда, 20.Июл.2011, 14:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
Анализатор иммунологический mini VIDAS производства французской компании bioMerieux SA (торговый бренд "BioMérieux").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/06432 от 17.03.2010 года.
Контора решила взять на обслуживание, ответственным назначали меня!
Прибор первый раз в жизни вижу, отсюда вопросы:
1. У кого-нибудь есть сервисная документация или хотя бы перечень работ по техническому обслуживанию?
2. Что это за зверь такой: степень надежности, "ломкости", и ремонтопригодности? (как часто ломается, и есть ли каналы в стране поставки запчастей)
3. Стоило ли конторе брать этот аппарат на обслугу?
КасатикДата: Пятница, 22.Июл.2011, 10:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 178
С аппаратом знаком не слишком хорошо, присутствовал при запуске. Учитывая принцип работы, ломаться в нём почти нечему.
Из обслуживания, пожалуй что, только чистка от пыли.
По запчастям поможет, разве что, только БиоМерье.
bonusДата: Среда, 09.Июл.2014, 15:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Есть аппарат, года 3-и простоял не включаясь, решили запустить, после запуска выдаёт ошибку "161" (Optical hardware fail).
От пыли всё почистил, но ошибка не пропала.
Кто, чем поможет?
AlexiumДата: Среда, 09.Июл.2014, 17:56 | Сообщение # 4
Цитата bonus ()
выдает ошибку 161 (Optical hardware fail)
Перекалибровка Вас спасёт.
bonusДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 08:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Цитата Alexium ()
Перекалибровка вас спасёт.
Странный аппарат, получается калибровочные стрипы нужны только для проверки оптики, если я правильно понял.
А так калибровку провёл без этих стрипов, затем поставил контроль и он замечательно прошёл. Ну, на всякий случай сказал, чтобы заказали калибровочные стрипы.
Там ещё батарейка дохлая была (и кто придумал впаивать батарейки в корпус микросхемы?), выкрутился малыми потерями. wink
Сообщение отредактировал bonus - Понедельник, 21.Июл.2014, 08:02
ssergei65Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 10:13 | Сообщение # 6
электромеханик по ремонту мед об
Оренбург
Здравствуйте, коллеги.
mini vidas, ошибка 2062 assay startup error.
Столкнулся с такой проблемой: аппарат тест проходит нормально, но не калибруется. В расходниках отсутствует MLE карта.
Yurok39Дата: Вторник, 06.Апр.2021, 15:05 | Сообщение # 7
радиоинженер
Калининград
Ищу сервис-мануал на анализатор mini VIDAS.
