гемоглобинометр минигем 540
kemtorДата: Среда, 08.Июл.2009, 22:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
при включении , и установки пробы пишет UUU.
omaxlabДата: Четверг, 09.Июл.2009, 10:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Разрядились элементы питания - замените элементы питания на новые. Если после
установки новых элементов питания опять индицируются три буквы «UUU», заново
установите нулевой уровень отсчета и масштабный коэффициент преобразования М.
kemtorДата: Четверг, 09.Июл.2009, 11:49 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
Quote (omaxlab)
заново
как установить? можно подробней? элементы заряжены
Сообщение отредактировал kemtor - Четверг, 09.Июл.2009, 11:50
vvpДата: Четверг, 09.Июл.2009, 12:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 405
На задней стороне прибора нажми и удерживай кнопку R, через несколько секунд на экране появится коэффициент преобразования, с помощью кнопки R можно увеличивать значение, кнопкой L уменьшать.
Установи для начала значение около 80. Подожди несколько секунд не нажимая кнопки, новый коэффициент запишется в память, прибор перейдет в спящий режим.
Для установки нулевого уровня установите в прибор бланковую кювету (чистый реагент), после замера выньте кювету, нажмите и удерживайте кнопку L, через несколько секунд прозвучит звуковой сигнал, нулевой уровень запишется в память.
Коэффициент преобразования надо будет подрегулировать используя калибровочную кювету, приложенную к прибору.
omaxlabДата: Четверг, 09.Июл.2009, 13:52 | Сообщение # 5
vvp, yes
scratch2010Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 09:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 566
волгоград
а кто скажет какой тип батареек у минигема???
vvpДата: Вторник, 07.Фев.2012, 15:27 | Сообщение # 7
Обычная алкалиновая батарейка 1,5В, типоразмер N (LR1).
scratch2010Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 16:00 | Сообщение # 8
волгоград
3 шт?
seatovodДата: Вторник, 07.Фев.2012, 18:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 625
Quote (scratch2010)
3 шт?
yes
