Medica EasyBloodGas - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Medica EasyBloodGas
optimizerДата: Вторник, 28.Мар.2017, 11:42 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, в SETUP MENU есть пункт SECURITY CODE. Кто нибудь пользовался этим? Какие доп возможности появляются при настройке/обслуживание? Спасибо
doctor_farshДата: Вторник, 28.Мар.2017, 23:42 | Сообщение # 42
Благовещенск
Точно не помню, но вроде если ввести этот код (типа запоролить аппарат) доступ в настройки (кореляция там и пр) будут через этот пароль, который ты выдумаешь. На некоторых изистатах, пытаясь зайти в настройки, аппарат просил пароль - скорее всего это и есть секюрити код. А дополнительные возможности открываются если аппарат отправить в ожидание и когда он задаст вопрос что типа "Точно режим ожидания?" нужно ввести 333 или 777 и попадем в сервисное меню типа. Но это меню больше предназначено для програмной привязки заменяемых плат к материнской плате (хотя сколько сталкивался - не было необходимости в этом меню, все и так работало). А вот память аппарату сбросить, снести прогу и в общем дров наломать через это меню можно запросто....
optimizerДата: Среда, 29.Мар.2017, 07:26 | Сообщение # 43
ЦФО
Добрый день, doctor_farsh, спасибо за информацию, тоже посмотрел в service manual, что есть 333 или 777 комбинации, да еще yes,yes, 9 и пр. в общем буду на объекте посмотрю.
В КДЛ простоял 1.5-2 мес прибор с новым паком, раз десять сделали анализ, а теперь аппарат ругается о замене пака. На будущее, можно ли при еще действительном паке откл контроль срока годности? ym_team указывал на это выше по тексту. Кто нибудь пробовал? Спасибо.
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 29.Мар.2017, 07:42
volgaДата: Среда, 29.Мар.2017, 20:57 | Сообщение # 44
специалист
Ракетный
Добрый день коллеги.
По поводу темы " как сделать пак с растворами почти вечным" biggrin
Там на плате надо выпаять (приподнять любую из ножек диода D14, чтобы не было записи на "таблетку" пака, т.е. отключить 12В от "таблетки", так как именно этим напряжением производится запись в нее.
Данный метод опробован не один раз на EasyBloodGas и EasyStat, позволяет работать паку, выжимая из него все "соки".
Одно из условий - не позволять счетчику доходить до "нуля" процентов и 35 дней EasyStat или 45 дней EasyBloodGas. Для этого просто перезагрузите анализатор, отключив питание. Он конечно напечатает на принтере "DS не записано" (это не страшно, просто не скинет "инфу" в "таблетку"), но счетчики при этом сбросятся на "100%" и количество дней восстановится, как на новом паке. Только не забудьте сделать какую нибудь метку на паке, что вы его "сбросили", чтобы знать на будущее.
На одной "таблетке" можно отработать сколько угодно паков, единственное условие - в ней записан срок годности пака, на котором она стояла первоначально и она будет работать только до этой даты, об этом не стоит забывать.
Так что optimizer, вам надо отпаять любую ножку диода D14, снять "таблетку" с нового пака (с хорошим сроком годности), установить на этот пак, доработать его до конца, пока один из растворов не закончится (при "калибровке" или "тесте протекания" напишет , что один из растворов "негоден"). Далее вернуть таблетку на свой пак и работать с ним.
Прошу соблюдать правило - поставил пак, доработай его. Если его после установки в анализатор снять и положить на хранение, pH растворов изменится ввиду разгерметизации пакетов с растворами и как минимум откалибровать его уже будет невозможно. Хотя можно попробовать заткнуть продырявленные модулем клапанов отверстия в паке, чтобы исключить вероятный доступ воздуха в растворы, но не пробовал. Считаю лучшим способом доработать пак, не ставить просто так новый пак в анализатор.
Кстати анализаторы EasyLyte тоже в своих паках оставляют от 20 до 40% растворов, при этом доходя счетчиком до 100%. Там все очень просто, делаем сброс до нуля,типа новый пакет с растворами, сами оставляем старый, не забывая сделать какую либо пометку, что он уже "сброшен". И работаем до тех пор, пока не начнет выдавать ошибку "воздух" в одном из растворов. Затем ставим новый пакет, заходим вторичное меню -уст.нового пакета - сброс до 0 - и работаем дальше. Согласитесь экономия в нынешних реалиях.
Для тех, кто не хочет закупать пакеты на EasyLyte у "Аналитики" (дорого просят или не нашли взаимопонимания с их представителями ireful ), можно использовать пакеты от анализатора ProLyte (продает их несколько компаний). Все отличие в том, что на Аналитиковских пакетах стоит RFID метка, а на тех - нет, и растворы А и В поменяны местами.
"Лечится" просто - с аналитиковского пакета снимаем "метку" (она под пластиком, со стороны коннекторов). Наклеиваем скотчем "метку" снаружи в то же место на пакет без метки и ставим в анализатор. Меняем в настройках анализатора емкость пакета с "800 мл" на "400 мл". Только смотрим, чтобы дата аналитиковского пакета была не просрочена, иначе выдаст ошибку, что пакет просрочен, на крайний случай можно "откатить" дату на анализаторе.
Так что на одной "метке" можно спокойно отработать несколько пакетов, пока не истечет срок годности "метки". Покупать по одному пакету в "Аналитике" с хорошим сроком годности и кучу Prolyte-овских пакетов good
Если что не понятно из этого текста, можно писать в "личку" - постараюсь ответить.
Удачи!
Сообщение отредактировал volga - Среда, 29.Мар.2017, 23:29
optimizerДата: Среда, 11.Окт.2017, 07:28 | Сообщение # 45
ЦФО
Добрый день провел процедуру с отпайкой диода, прибор сообщал "DS не записано" и продолжал обратный отсчет времени годности, пока не истек. Попробовал таблетку с другого пака (старого, для эксперимента), он сообщил - ошибка часов, вернул старую - БР ИСТЕК СРОК.
Дельта по времени получается между значением MASTER CLOCK и выставленным временем, где то 8 часов, пытался подогнать текущее время под M. CLOCK, все равно пишет ОШИБКА ЧАСОВ
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 11.Окт.2017, 13:50
volgaДата: Среда, 11.Окт.2017, 19:02 | Сообщение # 46
специалист
Ракетный
optimizer, чтобы такого не происходило (истек срок годности), я рекомендую своим лабораториям при закупках указывать указывать "на момент поставки не менее 70% от общего срока годности", либо с поставщиком в договоре оговаривается, что поставка происходит в несколько этапов с хорошим сроком годности, вроде как прокатывает и все пакеты дорабатывают нормально.
И не забываем, что при достижении паком 0% или 45 дней (для Easy Blood Gas) все "фокусы" уже не прокатывают. Надо просто "передернуть" пак или перезагрузить (выключить-включить) сам прибор, оба счетчика восстановятся до первоначального состояния нового пака.
zelemursciyДата: Вторник, 31.Окт.2017, 06:55 | Сообщение # 47
Краснотурьинск
Добрый день! Пришли новые паки. Анализатор стал выдавать ошибка 5,а если прижать рукой и держать пак поплотней все хорошо
zelemursciyДата: Вторник, 31.Окт.2017, 07:10 | Сообщение # 48
Краснотурьинск
Извиняюсь,перепутал тему,анализатор MEDICA EasyLytе.Но если кто подскажет буду благодарен.
tzaneffДата: Вторник, 31.Окт.2017, 10:40 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. zelemursciy, проблем с пака. Попробуйте открыт анализатор, в справо датчик для чтения пака - порпробуйте приблежения датчика к пак. Если не поможет, то можно взят с читаемого пака квадратик, и заменият его на дефектный. Находится с правой строне пака, внизу - квадратик белый. С уважением.
  • Страница 2 из 2
