Фотоколориметр ФЭК-56М - Форум медтехников
alexis30564Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 23:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Крайне необходима инструкция по эксплуатации ФЭК-56М
Сообщение отредактировал alexis30564 - Понедельник, 27.Июн.2011, 23:44
alexis30564Дата: Вторник, 19.Июл.2011, 23:00 | Сообщение # 2
Уважаемый коллега со странным адресом(Уругвай-Винница).К сожалению у меня, не понятным образом, в Опере пропала неделя переписки и все личные сообщения(Может супостат какой то пошуровал ?) Поэтому Вашего логина и Е-мейла я не имею и не помню.
Вы обещали выслать на мой домашний адрес ТО по ФЭК56М. Письмо я до сих пор не получил.Если можете вышлите еще раз, но уже на наш почтамп до востребования.
Я с 21.07 уезжаю за свой счет в Полтаву на встречу однокашников-35 лет с момента выпуска из ПВВКУС. Потом ухожу в очередной отпуск до конца лета. Но дома я буду уже 28.07
Ваши расходы будут оплачены вдвойне. Очень рассчитываю на Вашу отзывчивость.
Заранее благодарен.
vik100Дата: Пятница, 05.Авг.2011, 11:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Шановний колега, я можу вам допомогти у мене є інструкція на ФЭК -56М.
Можу відсканувати і вислати вам на електронну пошту.
vik100Дата: Пятница, 05.Авг.2011, 12:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
А якщо Вам потрібно оригінал, то можу теж вам його вислати тільки напишіть адрес.
alexis30564Дата: Пятница, 05.Авг.2011, 22:56 | Сообщение # 5
vik100 Шановний коллего, дуже Вам вдячний за пропозицію. Досить буде і відсканованого варіанту. Але потрібен варіант зі стрілочним вімірювальним прибором по центру, бо кажуть були різні варіанти навіть цієї моделі.
Мій Е-мейл: alexis30564@gmail.com
Наперед дуже вдячний. До речі, ви можете йог скинути і у Сховище файлів.
Сообщение отредактировал alexis30564 - Пятница, 05.Авг.2011, 23:01
pyo5Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 11:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Братцы!!! Вы в армии служили?
Вы не ветеринары? Кто осмелится работать на ЭТОМ В ХХI веке?
alexis30564Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 21:28 | Сообщение # 7
pyo5
Ну Я служил почти четверть века. В конце службы поступил по высказыванию одного из великих, не помню кто именно: *Служить бы рад,-прислуживаться тошно!*, потому и работать приходится.А почему такой странный вопрос? Кстати , изъясняться могу не только по- русски и украински, но и довольно бойко : по- немецки, по -кхмерски и слабее по- болгарски и чешски, во всяком случае ТО переводил(конечно с помощью схемы)сам.
С уважением...... .
STarasДата: Вторник, 09.Авг.2011, 09:23 | Сообщение # 8
pyo5, не удивляйся. У нас нацпроектов нету. У нас то одно нацгоре, то другое.
Вчера поднялся на ПАЖ-2 - починил горелку и ротаметры. Причем стоит в реанимации районной больнички. А впереди борьба с ФПЛ-1 - фотометр пламенный лабораторный, пока баллон с газом покупают.
pyo5Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 14:25 | Сообщение # 9
Quote (alexis30564)
Вы правы, я как раз про это.
Если вопрос не снимается, то постараюсь порыться в архивах фирмы.
Кстати " фотометр пламенный лабораторный", тоже не так уж давно и выкинули. Уж очень незаменим был при экспресс лаборатории.
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 09.Авг.2011, 14:28
alexis30564Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 14:57 | Сообщение # 10
pyo5
Буду очень благодарен.
А ФПЛ-1 списали, когда отобрали у ЛА BS3000p , которим они делали всего 500 анализов в год! И который они получили по спец.программе* развития*медицины на местах.
Guest150Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 18:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 136
пгт
господа, если вы имеете в виду КОЛОРИМЕТР- НЕФЕЛОМЕТР фотоэлектрический ФЭК-56М, то вот скинул в хранилище. Может правда кому-то надо.. wink
Сообщение отредактировал Guest150 - Вторник, 09.Авг.2011, 18:26
alexis30564Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 23:11 | Сообщение # 12
Guest150 Спасибо, надо.И официальное спасибо тоже.
alexis30564Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 23:24 | Сообщение # 13
Guest150
А куда ты его засунул? Трижды просмотрел лабораторное оборудование, нет его там!
renmasterДата: Вторник, 09.Авг.2011, 23:31 | Сообщение # 14
[p.s.]
Quote (alexis30564)
поторопился малеха wink инет штука тонкая - электроны иногда бегут долго wink biggrin [/p.s.]
материал - тут лежит
pyo5Дата: Среда, 10.Авг.2011, 05:28 | Сообщение # 15
Ну что ж, меня опередили. Но материал я нашёл, и тему с коллегами обсудили. Скорее всего ламповый фотодиод уже "никакой", и смысл тратить на данный аппарат время...?
alexis30564Дата: Среда, 10.Авг.2011, 09:05 | Сообщение # 16
pyo5 Еще раз спасибо.Аппарат в порядке.Нужна инструкция для передачи на ФАП. Так что и твой вариант погляжу
renmaster Персональное спасибо
pyo5Дата: Среда, 10.Авг.2011, 09:45 | Сообщение # 17
Инструкция, как будто с одной бумажки, так что ничего нового.
Guest150Дата: Среда, 10.Авг.2011, 20:49 | Сообщение # 18
пгт
pyo5 извини великодушно, не хотел тебя перебивать..
AlexlДата: Воскресенье, 27.Авг.2017, 18:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Здравствуйте, откопал такой прибор, но утерян соединительный кабель между источником питания и прибором.
Правильно ли я понял, что штыревые разъемы соединяются соответственно т.е. 1-1 2-2 ...10-10?
(распайки кабеля нет, только общая схема самих устройств)
Вроде очевидно, но все таки хотел удостовериться. Например в самом приборе по их схеме 9 пин - земля, а в БП - он не подключен (или по умолчанию считается что земля..?)
Скачать по ссылке сам не смог, но может виноват браузер? Реклама лезет и какой -то мусор. На всякий случай выложу еще раз, вдруг кому пригодится:
https://yadi.sk/i/Ohk4R1w73MN3dE
Сообщение отредактировал Alexl - Воскресенье, 27.Авг.2017, 18:54
