Техобслуживание анализатора Sapphire 400 ("Сапфир 400") - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
ivobldebtsДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 16:33 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Разберитесь с реагентами. Зайдите в ITEM, найдите адаптацию на креатинин, посмотрите в адаптации схема измерения однореагентная или двух реагентная. Когда мы ставили аппараты по нацпроекту, то адаптация на креатинин( рендокс ) была однореагентная( нужно было смешивать 1 и 2 реагенты, согласно паспорта на реагенты, в равных количествах и наливать в большие канистрочки ). Кроме того в этой же адаптации есть концентрация калибратора, проверьте ее с концентрацией имеющегося у Вас калибратора. Подскажите номер реагента на креатинин.
ВишенкаДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 17:39 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Quote (ivobldebts)
ГДЕ ВЗЯТЬ НОМЕР РЕАГЕНТА? ИНЖЕНЕР НАМ САМ УСТАНОВИЛ В ПРОГРАММУ 2ХРЕАГЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА КРЕАТИНИН, ТАМ ОДИН РЕАГЕНТ ЖЕЛТЫЙ, ДРУГОЙ ПРОЗРАЧНЫЙ, ОН ИХ НЕ СМЕШИВАЛ, А РАЗЛИЛ В РАЗНЫЕ КАНИСТРОЧКИ. СТАНДАРТ 171 МКМОЛЬ/Л В ЛИСТОВКЕ НА МОНОКАЛИБРАТОР И В ПРОГРАММЕ ТОТ ЖЕ ЗАЛОЖЕН. А В ПАСПОРТЕ НА РЕАГЕНТЫ НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО, ВСЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ... А ГДЕ НАЙТИ ITEM И АДАПТАЦИЮ? В ПРОГРАММЕ ВСЕ ПО РУССКИ... БЛИИИН, Я ВАЩЕ ЗАПУТАЛАСЬ...
Сообщение отредактировал Вишенка - Воскресенье, 25.Сен.2011, 17:46
ВишенкаДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 17:44 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Quote (Вишенка)
sibman, креатинин у нас двухреагентный. R1a, R1b. Калибратор на креатинин отдельный - моно. На глюкозу и холестерин тоже моно. На остальные - мульти.
ЭТО ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ, НАДО СМЕШАТЬ ОБА РЕАГЕНТА И ПОСТАВИТЬ МЕТОДИКУ НА КРЕАТИНИН КАК ОДНОРЕАГЕНТНУЮ??!!!
Выключите Caps Lock!
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
ivobldebtsДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 20:43 | Сообщение # 44
негр
ИВАНОВО
Чего, то я то же запутался. Мы с чем разбираемся, с креатинином или с билирубином? Давайте, с чем нибудь одним. Давайте разбираться с креатинином. В паспорте на реактив есть каталожный номер. У меня есть переводы паспортов на эти реагенты, поэтому нужен каталожный номер. В прикрепленном файле перевод одного из паспортов. Если методика двух реагентная и концентрация калибратора соответствует калибратору, который используется, а значения занижены, можно пересчитать коэфициент калибровки. Для этого нужно провести измерение контрольной сыворотки несколько раз, удостоверится, что нет большого разброса значений. Затем это значение разделить на среднее значение контроля по паспорту и умножить на старый коэффициент калибровки. Коэффициент калибровки находится под иконкой "калибровка" на строке с названием адаптации в столбце калиб( скорее всего 1 ) в нижней части. Ставите туда курсор и заводите с клавиатуры рассчитанное значение с сохранением знака перед цифрой(старое значение нужно запомнить, что бы можно было к нему вернуться ).
CR510-524.doc (44.0 Kb)
ВишенкаДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 21:14 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
последний раз измерение контроля по креатинину после калибровки показало 9999981 High Ок, попробую найти каталожный номер.
sibmanДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 05:43 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 54
Вишенка, такой результат показывает то, что реакция не идет. Корректировка фактора не поможет. Скорее всего проблема в адаптации реагентов: сам набор реагентов на креатинин по Яффе нереально загубить.
Напишите каталожный номер реагента, напишите объемы реагентов и пробы, прописанные в адаптации и напишите шаги измерения.
Легче просто приложить скриншот второй страницы адаптации.
sibmanДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 06:12 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 54
Quote (Вишенка)
Кошмар! Оказывается билирубины анализатор занижает! откалибровала, снова сделала контроль и опять такие же результаты: 24,5 (диапазон 29 - 44,4 - уровень 2) - общий билирубин, 10,4 - прямой (диапазон 14,4 - 22,0). Ничего не понимаю, почему так!
Вишенка, про билирубин поподробнее. Чем калибровали? Какие контроли ставили? Чтобы понять суть проблемы, поставить минимум два уровня контролей: норму и патологию. Если и норма и патология будут занижать пропорционально, можно поиграть коэффициентом, но не увлекаясь).
DubolomДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 08:21 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 28
лабораторное оборудование
Quote (sibman)
А еще и первой страницы адаптации, и скриншот хода реакции на контроле
VovchickДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 10:21 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 273
Quote (Вишенка)
Обычно R1a и R1b значит, что это однореактивная методика. Если бы это была двухреактивная, были бы R1 и R2.
Quote (Вишенка)
Тут есть несколько соображений:
1. Не первый раз уже слышу жалобы на реактивы определения билирубина Randox.
2. Билирубин вообще не очень стабилен. Обычно производители контролей пишут, что контроль для билирубина можно использовать только пару дней после резведения лиофилизата. И что замораживать нельзя.
Сообщение отредактировал Vovchick - Понедельник, 26.Сен.2011, 10:22
ВишенкаДата: Четверг, 06.Окт.2011, 17:31 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Да елки-маталки, ireful в топку все эти реагенты! diablo
cerferДата: Суббота, 08.Окт.2011, 20:56 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 83
Так проблема решена или нет?
ВишенкаДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 16:39 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Ничего не решено, все, ничего не хочу понимать.
coronerДата: Среда, 12.Окт.2011, 15:36 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Короче с билирубином все просто вы неправильно готовите диазо смесь в паспорте написано взять одну часть я расчитывал ее непомню сколько 1 наливать( там написано в бумажке), а второй если не ошибаюсь 250 мкл я наливал в епендорфу и оттуда отбирал дозатором смешивал и все перекрасно работало
coronerДата: Среда, 12.Окт.2011, 15:39 | Сообщение # 54
Северный Кавказ
В креатинине ничего смешивать не надо скинь email скину свою проверенную методику проверишь в item правильно все забито затем возмешь калибратор 3 уровня и откалибруешь все прекрасно будет работать только прошу написать в форуме REF креатинина
manyaДата: Среда, 12.Окт.2011, 15:49 | Сообщение # 55
инженер лабораторного направления
А есть возможность выложить Ваши item на форум, чтобы можно было проанализировать Ваши действия. Все-таки в методике на мой взгляд есть у Вас ошибки.
ВишенкаДата: Пятница, 14.Окт.2011, 20:39 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Креатинин стоял двухреагентный, мы смешали реагенты 1:1, и все равно не идет
Сообщение отредактировал Вишенка - Пятница, 14.Окт.2011, 20:41
coronerДата: Суббота, 15.Окт.2011, 00:22 | Сообщение # 57
Северный Кавказ
Не надо смешивать разлей 1 и 2 в методике обьемы изменить :
образец - 10
R1 - 190
R2 - 35
Коррекция
Наклон СДВИГ
Y= 1 X+ -18
Все остальное не менять и калибровать RANDOX CAL3, контроль HUm 2
ВишенкаДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 12:36 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
У нас нет реагентов R1, R2. Есть только R1a, R1b. В инструкции написано смешать в равных объемах. И даже не смешанные стояли, все равно не шли.
coronerДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 14:41 | Сообщение # 59
Северный Кавказ
Напишите пожалуйста REF Креатинина у меня более 10 анализаторов работают на рандоксе и никаких проблем
Serg74Дата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 18:08 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Вишенка,
проверьте что написано в аннотации, возможно у вас реагенты для ручного метода, либо другой методики определения. Обычно методика указана(пример - лист из каталога Вектор-Бест).
ВишенкаДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 16:18 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
REF креатинина: CR510 unknown
Serg74Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 17:20 | Сообщение # 62
Вишенка,
адаптация для сапфира.
_CR_510-524.doc (98.0 Kb)
ВишенкаДата: Вторник, 25.Окт.2011, 16:47 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Serg74, по вашей методичке снова поставила креатинин. Контроль Уровень 3 прошел, однако параллельно ручным ставили, и не очень как то совпало. Ручным методом выше результаты, чем на анализаторе... Но теперь хоть реакция идет ))))))
Andreich1984Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 09:25 | Сообщение # 64
Ветеринарный врач, завлаб
Брянск
Quote (Vovchick)
А еще билирубин светочувствителен. Проба долго (30-60 мин.) на свету - показания уменьшаются (аж до 50%).
ВишенкаДата: Вторник, 20.Дек.2011, 15:38 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Кто знает, как измерить креатинин в моче на Сапфире? Разбавили в 50 раз.Ничего не выходит. Написано вручную пересчитать (18*50)+ результат. Мурня получается...
coronerДата: Среда, 21.Дек.2011, 08:54 | Сообщение # 66
Северный Кавказ
Если набор RANDOX разводится моча 1 + 49 дистиллированной водой дважды затем
Концентрация креатинина в моче
Апробы
--------------------- х 8.85 = мкмоль/л
Астандарта
Апробы
--------------------- х 100 = мг/дл
Астандарта
Можно клиренс расчитать Клиренс мг/дл креатинина в моче х мл мочи за 24 ч
coronerДата: Среда, 21.Дек.2011, 08:58 | Сообщение # 67
Северный Кавказ
Клиренс = UV/P, где U — концентрация креатинина в моче; V — объем мочи; Р — концентрация креатинина в плазме. Формула для расчета
ВишенкаДата: Четверг, 22.Дек.2011, 16:13 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Если набор RANDOX разводится моча 1 + 49 дистиллированной водой дважды... а почему разводится дважды? Мы мочу развели в 50 раз, анализатор дал результат 44, сказали это неправильно, очень низкий результат. unknown Все делали по приложенной инструкции, там даже формула есть. Но все равно что то не так.
4008185.doc (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал Вишенка - Четверг, 22.Дек.2011, 16:13
КасатикДата: Четверг, 22.Дек.2011, 20:51 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 178
Вношу коррективы. Уважаемый coroner, полагаю, имел в виду дважды дистиллированную воду (бидистилят либо деионизированная)
по поводу формулы: результат по моче необходимо пересчитать самостоятельно по формуле: (18 х 50) + результат (мкмоль/л) то ошибка столь же очевидна: (результат+18)х50
ВишенкаДата: Суббота, 24.Дек.2011, 19:58 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Ой Касатик, спасибо! Мы предполагали, что в формуле какая то ошибка!))
ВишенкаДата: Вторник, 17.Янв.2012, 20:11 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Всем привет!
Кто-нибудь знает, как по мультикалибратору узнать фактор для щелочной фосфатазы? В загрузочном листе приведен экспериментальный, в примечаниях теоретический, а свой как вывести?
А еще у нас очередная беда с креатинином rofl адаптировали Вектор-Бест, кинетический метод Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией. Прилагаются загрузочные листы. А креатинин низкий идет (70-82, аттестованное 93,5). короче график контроля качества никакой. Подскажите, как сделать правильно коррекцию бланка и нужно ли перекалибровывать после введения нового коэффициента?
КасатикДата: Вторник, 17.Янв.2012, 23:04 | Сообщение # 72
Вишенка, А что вам мешает откалибровать фосфатазу по этому самому калибратору?
Quote
это, простите как?
Quote
вы имеете в виду адаптацию? Скриншоты с параметрами? Если да -прошу в студию.
ВишенкаДата: Среда, 18.Янв.2012, 16:40 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Quote (Касатик)
Это простите не знаю как, как написано в адаптации и на реагенте, так и пишу. А в ЩФ тип не линейный, а по фактору. В адаптации значение стандарта не вводится, там надо ввести значение фактора.Написано: Значение коэффициента уточнять по мультикалибратору. Итак откалибровала, результат калибровки 0.1754, бланк 0.0052. И че с цифрами этими делать? Где взять значение фактора? Вот и хотела узнать, как его уточнить. У нас книжка целая Вектор-Бест, загрузочные листы для Сапфир 400, сфоткаю - вышлю
Сообщение отредактировал Вишенка - Среда, 18.Янв.2012, 16:46
IngvarrДата: Среда, 18.Янв.2012, 17:21 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 64
Значение фактора получается как и для методики по конечной точке. Если у вас на калибраторе дельта абс. 0.1754, а бланк 0.0052, то вычитаете 0.1754-0.0052=0.1702 Затем ищете целевое значение для калибратора из бумажки, которая идет с ним и это значение делите на 0.1702, получаете фактор. Как правило, в анализаторах есть возможность калибровать кинетические методики и он должен делать это автоматически, главное, правильно выбрать тип теста, с софтом сапфира знаком плохо, поэтому, куда именно тыкать, не скажу
VovchickДата: Среда, 18.Янв.2012, 17:52 | Сообщение # 75
Quote (Вишенка)
Если у Вас есть калибратор, так просто по калибратору и калибруйте (в случае ЩФ просто по 2 точкам). Я всегда так делаю. Просто если нет калибратора, то можно ввести указанный в наборе фактор, и при удачном стечении обстоятельств контроли пройдут. А если не пройдут, то фактор этот надо корректировать.
Quote (Вишенка)
Вы о каком коэффициенте? Если про коэффицент а (из y=ax+b), то не надо перекалибровывать.
ВишенкаДата: Среда, 18.Янв.2012, 19:31 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 41
биолог-лаборант
Курган
Quote (Vovchick)
Я имею ввиду коррекцию бланка, там по умолчанию 1 стоит.
Sergey62Дата: Среда, 18.Янв.2012, 20:14 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (Вишенка)
(Как его посчитать, написано в 74 сообщении.) Фактор зависит от оптики прибора и у каждого он получается свой, в описании метода указывают идеальный случай, редко реально прибор выходит на него.
Вообще-то Сапфир-400 калибруется по любой методике - не важно, конечная точка или кинетика. Для калибровки нужен калибратор, биохимия калибруется по двум точкам: 1- дистиллированная вода ( концентрация вещества нулевая ) и по калибратору ( известная концентрация ). Более правильно работать с мультикалибраторами и мультиконтролями, так как они приближены к реальной сыворотке. Если не хотите по каким-то причинам калибровать, введите для начала любой фактор - 1, 10, 100 или 1000 - затем поставьте контроли, обязательно норму и патологию. Посмотрите, что получилось и при необходимости пересчитайте фактор ( простая пропорция ), затем опять поставьте контроли, если не проходят, еще раз пересчитайте. Если не хотите упражняться в арифметике, поставьте на калибровку по стандарту и пусть Сапфир-400 ( или другой какой анализатор ) все это считает сам. При условии нормальных реактивов, правильно записанной методики ( длина волны, объемы реактивов и сыворотки, корректных временных параметров ) контроли проходят практически на всех методиках. Для Сапфир-400 время считывания для конечной точки надо ставить 52-54 шаг, для кинетики - считать по методике, 1 шаг - 15 секунд, сыворотка добавляется на 12 шаге, миксер работает на 13 шаге, время можно считать с 14 шага.
Коэффициенты эти нужны для корректировки наклона калибровочной прямой, если норма или патология в контролях не проходят ( только один из контролей ). Я этим ни разу не пользовался в биохимии, один раз подгонял в анализаторе электролитов.
Удачи
DubolomДата: Четверг, 19.Янв.2012, 00:32 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 28
Quote (Sergey62)
C этого момента можно поподробнее?
Для многих это бооольшое открытие. Про контроли максимально близкие к человеческой матрице - слышал и читал у буржуев, а вот про калибраторы - более чем спорное утверждение.
zx19Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 07:28 | Сообщение # 79
Господа, я прекращаю этот бестолковый разговор. Если каждый пользователь, который сам ничего не может, и при запуске все прохлопал, будет открывать такие длинные темы, то форум захлебнется. На этом ВСЕ.
  • Страница 2 из 2
