Центрифуга ЦЛП 3-3.5
ChaosДата: Четверг, 21.Апр.2011, 13:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
Всем доброго дня, коллеги! Проблема с данным аппаратом: Нет открытия крышки, не работает тормоз. Розыскивается схема, инструкция пользователя. Любые советы по существу принимаются. Заранее благодарен.
енотДата: Четверг, 21.Апр.2011, 18:03 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
У меня есть схемы на этот аппарат, но они в бумажном виде и жутком состоянии. Кстати этих центрифуг было несколько модификаций, принципиально отличающихся.
Проверьте цепи питания соответствующих узлов, предохранители. Так же бывают казусы с клавиатурой и шлейфами.
Проверьте оптосимистор в цепи замка.
Да, запускать ее обязательно надо с пробиркодержателями и металлической крышкой
ChaosДата: Четверг, 21.Апр.2011, 20:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
Оптосимистор жив, проверено сразу. Клавиатура вообще вне подозрений ибо есть звуковая сигнализация на нажатия. Нет выхода с ЛА18. Пришла с дефектом ключей мотора и выбитыми предохрами, а тут еще это. Из камеры приходит кучка проводов и нет ясности, что оттуда по ним должно прийти и какова вообще логика реакции на состояния датчиков в частности и работы в целом. Если есть возможность отсканировать, сделай пожалуйста.
синекДата: Вторник, 26.Июл.2011, 08:33 | Сообщение # 4
Новосибирская область
Здравствуйте!Тоже проблема с ЦЛП 3-3,5. Двигатель не развивает заданных оборотов, "живет своей жизнью"!Нужна схема и инструкция. Если есть возможность, помогите, пожалуйста!
Вячеслав-ВоронежДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 23:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
синек, Схемы в глаза не видал , Руководство можно от сканировать. (( внутри под "узлом вращения" находится "опто" схема с операционным усилителем, соответственно провод питания и выход для подсчёта оборотов,(устройство считает через 5) , и электромагнит открытия крышки, срабатывает при оборотах ниже 80 программно и нажатие на клавишу "крышка"....и т.д. и т.п. спрашивай .. ответим..
StasikДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 07:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Проблема с этими центрифугами в ключах, плохой контакт в ПЗУхах, маленький подстроечник которым ставиться ток тормоза, ну вот вроде и всё.
xopsДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 00:17 | Сообщение # 7
георгиевск
Вячеслав-Воронеж а можете выложить Руководство к цлп 3. искал по всему форуму нигде нет
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 20:20 | Сообщение # 8
xops, в ближайшее время отсканирую...скорость не гарантирую..
xopsДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 20:27 | Сообщение # 9
георгиевск
Буду превесьма благодарен . жду
xopsДата: Четверг, 09.Фев.2012, 22:09 | Сообщение # 10
георгиевск
Вячеслав-Воронеж, вы случайно не забыли за инструкцию?
xopsДата: Среда, 14.Мар.2012, 00:33 | Сообщение # 11
георгиевск
может у кого есть инструкция на цлп3 еще?
Вячеслав-ВоронежДата: Четверг, 29.Мар.2012, 13:10 | Сообщение # 12
xops, загружена в хранилище!!! "Центрифуга ЦЛП3-3.5" паспорт в пдфэе.
AntiformДата: Четверг, 21.Июн.2012, 09:57 | Сообщение # 13
Орел
Проблема аналогичная с топикстартером: центрифуга разгоняется на полную, не отключается по истечении времени, не открывает крышку с кнопки
Chaos, прошу отписаться каким образом была решена ваша проблема
Сообщение отредактировал Antiform - Четверг, 21.Июн.2012, 09:58
Вячеслав-ВоронежДата: Суббота, 23.Июн.2012, 22:19 | Сообщение # 14
Antiform, В моём случае дефект был в ..электромагните (перем. 220) открытия крышки, причем БАФ выслал заведомо дефектную, без проблем поменяли. ? обороты показывает , считает? ЕСЛИ ПОКАЗЫВАЕТ то неисправность в блочьке регулятора оборотов! оптосемистор жив?(управл. крышкой ) процессор выпадает из разъема?
по сути больше вопросов.
AntiformДата: Вторник, 03.Июл.2012, 17:29 | Сообщение # 15
Орел
Вячеслав-Воронеж, спс за отклик, проблема частично была решена, но таймер запускался одновременно с набором оборотов, а не по выходу на заданное количество, после чего, вероятно, из-за перекоса съемной крышки, которая упиралась в крышку корпуса, центрифуга вообще перестала запускаться. при этом клавиатура и датчик оборотов исправны, думаю прозвонить обмотку на исправность двигателя, вот только не понял как бы половчее к нему подлезть
Сообщение отредактировал Antiform - Пятница, 06.Июл.2012, 16:21
dedamatДата: Четверг, 13.Сен.2012, 07:37 | Сообщение # 16
Инженер по сервису
Привет всем. Кто нить знает где найти(купить) электромагнитный толкатель крышки? завод говорит-запчастей нет!!
MickleДата: Вторник, 24.Дек.2013, 11:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 38
Геленджик
добрый день!
Центрифуга при нажатии кнопы ПУСК сбрасывает выставленные значения оборотов и время.
куда копать? возможна ли неисправность кнопок? датчик дисбаланса?
п.с. коллега снял плату и привез в мастерскую, так что на руках только она 5,068,326(плата с панелькой)
Сообщение отредактировал Mickle - Вторник, 24.Дек.2013, 11:19
Demon2876Дата: Среда, 20.Сен.2017, 12:26 | Сообщение # 18
Иваново
НУЖНА ТОЖЕ ПОМОЩЬ!!!
центрифуга цлп 3-3.5 не развивает положенные обороты. Есть зависимость от влажности , когда есть отопление , работает более стабильно но все равно не так как нужно. Есть ли возможность включения и выключения двигателя в ручном режиме? Схемы НЕТ. Если кто поможет благодарность будет ОГРОМНОЙ $$$! Писать можно на почту shtamp-37 собака mail.ru
