Шейкер термостатируемый Sky Line Shaker ST-3L ф.Elmi - Форум медтехников
OrenmedtexДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 13:04 | Сообщение # 1
Оренбург
Шейкер термостатируемый Sky Line Shaker ST-3L фирмы Elmi.
Возникла проблема: - в начальный момент не запускается шаговый двигатель, при принудительном толчке начинает вращаться, но при этом сильно греется.
Что можете посоветовать в данном случае?
Может у кого есть электронная схема этого аппарата?
trend100Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 14:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 313
лаборатория
Вымой спиртом как следует.Из шприца залей под вал,потом продую и так несколько раз.
Я так понимаю
Quote (Orenmedtex)
означает что управление есть?Тогда и схема тебе не нужна,а если не управляеться(т.е. не врощает нужное кол-во раз),то полетел драйвер,тут уж nea
seatovodДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 18:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 625
Одинаковая проблема с двумя ST-3: не вращается мотор, гудит. Прислали из ДЕТСТОМА новую плату - результат тот же. Вопрос: что могло случиться с шаговыми двигателями, или, может, нужны какие-то манипуляции после подключения новой платы unknown
ИгорьPetrovitchДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 21:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 100
Пенза
Обратись к производителю: info@elmi-tech.com . Отзывчивые люди. Нам год назад пассик прислали подарком...
seatovodДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 21:50 | Сообщение # 5
ИгорьPetrovitch, спасибо, надо попробовать. drinks
PS: Если мотор на радиорынке не найду wink
abcДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 12:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
сыктывкар
seatovod прозвони четыре обмотки по две с общей точкой возможно межвитковая коза перематай не так сложно. Заодно проверь транзисторы IRFR2407 там 3 шт на плате индикации.
seatovodДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 22:13 | Сообщение # 7
abc, сопротивление вроде нормальное (по китайскому цифровому мультиметру wink ), есть предположение, что после выхода из строя транзисторов мотор долго стоял под током и это ему не понравилось unknown . По поводу транзисторов - на неисправной плате их ещё не менял, но с новой мотор тоже не тянет. Завтра пойду на рынке искать похожие двигатели.
evpatiyДата: Суббота, 22.Фев.2014, 13:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Сервис-инженер
Купавна
Может не в тему, но вместо пассика, отлично подошла резинка от презерватива! Работает уже второй месяц.
zx19Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 11:38 | Сообщение # 9
evpatiy, красиво. А я то резинками от денег ограничился.
Sergey62Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 21:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Где-то в хранилище была подборка схем и описаний на почти всю технику Elmi.
удачи
CHAAДата: Вторник, 26.Авг.2014, 19:44 | Сообщение # 11
инженер по медоборудованию
Белово
Подскажите марку эл. двигателя, в схемах нет названия и на корпусе сгоревшего двигателя нет обозначения
MorgaNДата: Четверг, 28.Авг.2014, 12:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Есть ST-3M, тоже со сломанным движком. На движке наклейка 4s39q-02031s1, поисковик в ответ на этот запрос ничего не дал.
Сообщение отредактировал MorgaN - Четверг, 28.Авг.2014, 12:12
creytДата: Четверг, 28.Авг.2014, 13:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 546
Кузня
https://www.google.ru/search?....fficial
http://www.shmotor.co.kr/eng....ype=39Q
От какого то хундая тряпочного принтера поставил и работает уже год.
у меня все диоды болят
Сообщение отредактировал creyt - Четверг, 28.Авг.2014, 13:04
black_furyДата: Четверг, 22.Дек.2016, 20:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 568
zx19, и как часто менял?!
zx19Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 21:27 | Сообщение # 15
не часто.
AlexlДата: Вторник, 10.Янв.2017, 21:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Думаю ничего нового не напишу, но ставил в похожий механизм кусок качественной рыболовной резинки, отрезая по размеру, и связывая узелком очень тугим. Шкивы этого узла не замечают, и сцепление отличное.
Единственное главное не нарваться на некачественную резину, которая нет-нет да и разлагается на клейкую жижу (тут уж лотерея). Денежные тоже так могут.
black_furyДата: Вторник, 10.Янв.2017, 21:07 | Сообщение # 17
Alexl, официалы озвучивают ценник в 36 евро за пасик и то с размером неразбериха, я в шоке что официалы не знают размер пасика...
andreykaДата: Среда, 11.Янв.2017, 09:04 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня, товарищи! Находил полный аналог пассика (как по толщине, так и по длинне) в магазине запчастей для тракторов и промышленного оборудования. Выбор там огромный, ремни и пассики какие захочешь yes
black_furyДата: Среда, 11.Янв.2017, 13:39 | Сообщение # 19
andreyka, хм... ещё бы точный размер знать нового пасика)) И долго стоял такой?
andreykaДата: Четверг, 12.Янв.2017, 08:57 | Сообщение # 20
СЗФО
black_fury, ну с размером я не парился, а просто взял с собой порвавшийся пассик. А пассик этот до сих пор стоит, уже года 2 прошло))
SALEXANДата: Четверг, 12.Янв.2017, 13:09 | Сообщение # 21
инженер службы рто
воронеж
Проблема с индикацией температуры. Вместо рабочей температуры индикатор пишет Eror 1. Выставляемую температуру индикатор показывает нормально, нагрев работает правильно, температура стабилизируется. Проверял термопарой. Ни какой документации и схем нет. Подскажите пожалуйста причину! Заранее благодарен.
StimorollДата: Пятница, 27.Янв.2017, 15:32 | Сообщение # 22
Ага, аналогичный случай и в нашем колхозе. Только у меня Err_2
Это у тебя не работает верхний нагревательный контур. Для начала на плате питания прозвони предохранитель FU6 - скорее всего он и сгорел. Только купить его непросто, там сверхбыстрые предохранители Littlefuse серии PICO-2, я лично в рознице не нашёл пока. Буду колхозить с ВП4-16.
Ну и сам нагреватель проверь - нет ли коротыша, сопротивление должно быть в районе 16 Ом.
ШвейкДата: Пятница, 26.Май.2017, 21:55 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 581
Миасс
магазин то какой? мы ж не вольф мессинги. biggrin
BodriXДата: Четверг, 15.Июн.2017, 14:49 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
У меня на одном аппарате сгорел пик микроконтроллер на датчик температуры. Прибор показывает 0 градусов и не греется. Писали производителям, сказали, что эта модель уже давно снята с производства и запчастей нет. Микроконтроллер стоит однократного программирования с защитой от копирования( Буду искать списанный
