Анализатор КЩС Stat Profile® Critical Care Xpress - Форум медтехников
istokДата: Пятница, 11.Мар.2011, 18:21 | Сообщение # 1
Чернигов
Если, кто сталкивался с данным апаратом, необходим совет
istokДата: Пятница, 11.Мар.2011, 18:43 | Сообщение # 2
Чернигов
может у кого есть сервисная инструкция?
Serg74Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 18:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
istok,
воевал со Stat Profile pHox - у него параметров поменьше, а измерительная система скорее всего таже, по крайней мере электроды такие же, может подскажу, а в чем проблема.
babysh-mДата: Пятница, 11.Мар.2011, 18:48 | Сообщение # 4
istok, Тоже один раз сталкивался с этим аппаратом. Пытался запустить. Мое мнение об аппарате - очень капризная дрянь.
istokДата: Пятница, 11.Мар.2011, 19:10 | Сообщение # 5
Чернигов
С запуском и ремонтом проблем нет, но не могу разобраться как изменить время между 2-х точечными калибровками, по умолчанию стаит 2 часа, в установке есть вкладка где можно менять время, но она не активна, что не делай. может нужно через какой то пароль или через сервис. может в сервис мануале, что есть, но у меня его нет, Вот такая проблема
Serg74Дата: Суббота, 12.Мар.2011, 07:09 | Сообщение # 6
istok,
в pHox используется универсальный пароль, если забыл какой установлен, но его вводишь когда просит - т.е. вылетает менюшка, по идее это должно быть в установках или в сервисе, единственное, может пункт есть, а время жестко 2 часа, надо смотреть поьзовательскую. Вид универсального пароля прилагаю, может прокатит при необходимости.
istokДата: Суббота, 12.Мар.2011, 17:31 | Сообщение # 7
Чернигов
получается, что время нельзя изменить?
AlexiumДата: Суббота, 12.Мар.2011, 20:20 | Сообщение # 8
Не хочу ошибиться с советом, но в Phox Plus есть два режима калибровки A и B. В режме B время можно менять.
istokДата: Суббота, 12.Мар.2011, 20:35 | Сообщение # 9
Чернигов
А в Stat Profile® Critical Care Xpress есть такое, чтоб изменить интервал калибровок
Serg74Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 08:30 | Сообщение # 10
Alexium,
сейчас тоже не помню, но суть не менялась - если есть возможность, то выходило окно пароля, и тогда попадал дальше, и мог сменить.
Значит и в этом агрегате надо пробежаться по всем пунктам меню, а лучше для начала глянуть пользовательскую инструкцию.
Quote (babysh-m)
Согласен с уважаемым babysh-m очень капризный агрегат, особенно после трех лет жизни, нашим врачам еще не нравилось отличие цифр по газам крови - по родному калибратору все отлично, а по крови кислород выше, СО2 ниже по сравнению со стоящими рядом ABL700 и AVL995 (между собой у них отличия в цифрах были минимальные), да и по надежности они на порядок выше.
istokДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 13:21 | Сообщение # 11
Чернигов
выбирается меню: установки конфигурации, там 5-ть интервалов времени калибровки (2.3.4.5.6 часав) выбрано 2 часа, при нажатии на другие значения ничего не меняется и не появляются окна для ввода пароля. Нет ли какой очередности нажатия клавиш для входа в сервис
Serg74Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 13:46 | Сообщение # 12
istok,
а других пунктов в меню нет, типа сервис и т.д.
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 15:04 | Сообщение # 13
По моему, это бессмысленное гадание. Пусть istok выложит user manual, а дальше будем думать.
MSIДата: Пятница, 20.Апр.2012, 17:16 | Сообщение # 14
Всем добрый день! Я инженер компании М.С.ИНСТРУМЕНТС - эксклюзивного дистрибьютора завода-производителя анализаторов Stat Profile. Так что, если есть какие-то вопросы по анализаторам, всегда рад помочь. Вот e-mail, по которому Вы можете задавать все вопросы: office@m-s-instruments.ru Что касаемо вопроса по 2-точечным калибровкам, могу сказать следующее: Функция переключения времени периода 2-точечной калибровки была активна только в первых версиях ССХ. В последующих версиях она отключена.
zx19Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 19:43 | Сообщение # 15
Quote (MSI)
а что, все другие дистриб. просто барыги, если вы эксклюзивные? и чем вы отличаетесь друг от друга?
MSIДата: Суббота, 05.Май.2012, 14:15 | Сообщение # 16
А других дистрибьюторов нет по этому оборудованию. Есть наши дилеры и компании, которые работают с нами по поставкам расходки. У нас есть контракт с заводом на основании которого только мы можем покупать на заводе-производителе данную продукцию для России и стран СНГ. Но это не значит, что у наши дилеры барыги, они имеют он нас скидки, на которых работают.
RickДата: Вторник, 27.Янв.2015, 09:50 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 47
Доброе утро. Кто сталкивался с такой проблемой на Stat Profile
1 Каждые два , а то и через день меняем мембрану глюкозного электрода.В режиме диагностики крутизну электрода показывает 10.7
И второй вопрос
2 В сравнении с полученными результатами на похожем аппарате RapiLab 348. избыток оснований в крови (BEb) и
избыток оснований во внеклеточной жидкости (BEecf) на Stat Profile показывает завышенно в два раза.
Просьба откликнутся. кто сталкивался с подобным. Спасибо.
Сообщение отредактировал Rick - Вторник, 27.Янв.2015, 09:52
anatolДата: Вторник, 27.Янв.2015, 13:42 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 64
Инженер-системотехник
Сталкивался и не раз. Даже два стоящих рядом Stat Profile могут показать разные результаты по BEb и BEecf.
Эти показатели расчётные.
Прежде чем сравнивать показания двух анализаторов необходимо добиться одинаковых показателей контроля качества
по PH, PCO2 ,PO2 ,HGB, HCT.
Причём как можно точнее даже в пределах допустимых отклонений. Разница может быть очень большой.
В английской версии инструкции на стат профиль есть формула расчёта ВЕb.
Имеет значение HGB используется как измеренная величина или установленная. Проверял от гемоглобина даже при разнице в 20 г/л
значения BEb меняется не существенно .
Формулу попробую найти и отписаться.
С глюкозой та же проблема. Где-то я находил, что мембраны живут или 2-3 дня или 200 проб.
Учитывая , что они очень чувствительны к температуре хранения (особенно во время транспортировки) эти сроки могут плавать.
Надо попробовать сделать все регламенты по электроду(сенсору) и взять мембраны из другой партии.
Были случаи даже возврата мембран поставщику. Пока они по стране нашей большой доезжают... Желательно доставлять курьером и сразу в холодильник.
На EasyBloodGas гемоглобин допустим установлен на уровне 140 г/л. А реальный гемоглобин во время операции может быть и 100.
А вот от PH, PCO2 и PO2 сильно зависит. Сравнивать два анализатора надо тоже корректно.
Из одного и того же шприца почти одновременно на двух анализаторах, стоящих рядом.
RickДата: Вторник, 27.Янв.2015, 14:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 47
Спасибо за ответ.Сравнение проводили одновременно из одного шприца.С этим анализатором работаю впервые, не очень знаком с меню установочных параметров, прибор постоянно эксплуатируется, еще не было возможности покопаться в нем.Каким образом используется(вводится) измеренная и установленные величины HGB? Буду очень благодарен, если отправите формулу расчёта ВЕb, или ссылку на английскую инструкцию.
anatolДата: Вторник, 27.Янв.2015, 19:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 64
Сбросьте e-mail. Отправлю всё что есть.
RickДата: Вторник, 27.Янв.2015, 22:45 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 47
Спасибо!
Сообщение отредактировал Rick - Вторник, 27.Янв.2015, 22:45
RickДата: Вторник, 27.Янв.2015, 22:47 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 47
martira3@yahoo.com
Сообщение отредактировал Rick - Вторник, 27.Янв.2015, 22:49
Yanav74Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 11:48 | Сообщение # 23
менеджер
Добрый день! подскажите пожалуйста, каким образом можно скинуть заводские настройки. В ЛПУ сменили пароль и благополучно забыли. Заранее спасибо.
Новичок
doctor_farshДата: Среда, 07.Окт.2015, 15:04 | Сообщение # 24
Благовещенск
Я бы зашел в БИОС и там все скинул.... В наличии 2 фокса. Отзывы про них кроме как отвратительных не могу оставить, даже после отправки к вышеуказанному "эксклюзивному" дистрибьютору (срубившего просто бабла, не давшего толку аппарату и обозвавшего инженеров и докторов что с ним работают бестолочами). Могу просто так подарить от них мембраны (все равно хожу спотыкаюсь об них).
А вообще есть пароль универсальный состоящий из даты (им можно скинуть забытый пароль ранее по моему кто то выкладывал здесь).
Azatus7Дата: Среда, 07.Окт.2015, 21:25 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 103
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
“Back-door” Password = (( ( month x 31) + day) x 137) + ( year x 16 )) + 5987
Example: If today is 02 January 2003 the “back-door” password would be:
Password = ((( 01 x 31) + 02) x 137) + ( 03 x 16)) + 5987
= (33 x 137) + 48 + 5987
= 4521 + 48 + 5987 = 10556
Правда это для stat profile phox,тоже кщс анализатор...
