Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. В ней вся найденная на Форуме информация об анализаторе гематологическом автоматическом "Pentra 60C+".
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/11637 от 27.02.2012 года Анализатор гематологический автоматический PENTRA 60, исполнений: PENTRA 60, PENTRA 60C PLUS, PENTRA ES 60, PENTRA MS 60 производства французской компании HORIBA ABX SAS (торговый бренд - "АВХ"). Госреестр СИ №50507-12.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
Насколько я понял, "Pentra 60C+" отличается от просто "Pentra 60" тем, что работает с ПК. И у меня два вопроса: 1) Существует ли руководство пользователя на русском языке для "Pentra 60C+"? 2) Кто знает сервисный пароль? Заранее премного благодарен! . Пароль уже узнал, если кому надо: 1224 вводить с цифровой клавиатуры.
-GLS-, а через где приобретали? Официалы в России http://labix.ru/contacts.php , можно попробовать попросить у них. Пентр гематологических у меня нет, но недавно запускали биохимию Пентра С 200 (с шеф монтажем Лабикса) по крайней мере у нас проблем не было с русской пользовательской документацией, прислали еще на этапе проведения конкурса, да и с аппаратом была бумажная, а на диске соответственно французская и английская.
Дата: Понедельник, 01.Авг.2011, 20:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (-GLS-)
Спасибо за совет,попробую....
Что ответили в Лабиксе? Неужели в наше хранилище еще не положили, оно денег не должно стоить, поскольку идет с прибором. Какие-нибудь проблемы с анализатором есть? Удачи
Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 20:20 | Сообщение # 12
Technical Medical
Вьетнам
Hanoi
Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором ее продукции Horiba Медицинская на севере Вьетнама. У нас есть технический Micros 60, ES60, Pentra 60C +
Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 20:22 | Сообщение # 13
Technical Medical
Вьетнам
Hanoi
Каждая неисправность машины или проблемы, мы имеем очень хорошую управляемость своей продукции Horiba Medical. Я хочу помочь людям, устранение неполадок, но языковой барьер заставляет меня трудно.
Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 10:40 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Добрый день. У нас такая проблема с Pentra 60C, прибор не проходит запуск по WBC, причем фон совершенно не предсказуемый, первое измерение -8, второе может быть 12, третье 20. По всем остальным показателям нули. При измерении контрольной крови WBC 40 вместо 8. Прибор мыли, замачивали, заливали дистилят вместо реактивов. Работает аппарат не на родных реактивах, а на JT Baker. Аппарату несколько лет и судя по всему никакого обслуживания он не видел. Планирую разобрать лейкоцитарную камеру для промывки и проверки аппертуры. Что еще можно проверить?
Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 11:17 | Сообщение # 17
Отсоединить провод апертуры от платы и сделать измерение. Если 0, то это гидравлика/реагенты. Если много времени не меняли резинки, то нужно их менять, но с этим будет проблема. Лабикс их не продаст. Думаю, что реагенты, один из литиков.
Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 22:39 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 625
Сталкивался с такой проблемой на 60 С+ и обычной 60-ке. Ситуация не очень простая, дело дошло до замены на заведомо исправные клапан, апертуру, всех "близлежащих" трубочек, но результата не дало. Один прибор отправили в ЛАБИКС, вернулся с ремонта, денёк поработал и начал заново барахлить. Причём, проблема именно с подсчётом лейкоцитов - формулу считает нормально. В одном приборе помогла замена всех колечек, но там основная проблема была в огромном разбросе значений WBC при измерении крови, при измерении фона, по идее, такого быть не должно, если только не подача пузырьков воздуха в WBC-камеру.
Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 20:01 | Сообщение # 21
kavkaz
Спасибо за помощь. Проблема решилась заменой трубок клапанов и разборкой камеры и промывкой аппертуры. Трубки взяли от микроса, он тут же работает в лаборатории.
Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 15:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 37
Киров
Есть Pentra 60 подключенная к компу. Перестала рисовать матрикс размер частицы/оптическое поглощение. Выяснил что перегорела галогенка. Лампочка оказалась в наборе запчастей. После установки лампы очень много частиц в матриксе уходит в "зашкаливание" и сама картинка вытянута вверх. Пробовал перевключить прибор, думал при инициализации откалибрует нулевой уровень лампы. Не помогло. В пользовательской инструкции замена лампы описана, но ничего не сказано про требуемые калибровки. Что нужно сделать?
Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 22:34 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Коллеги всем привет! Появилась проблема на нашей Пентре60. Условия работы такие: реагенты все Кармей(мне не очень нравится). После установки нового дилюента машинка работает стабильно хорошо 7-10 дней, по разному. Потом начинают происходить такие вещи: не проходит процедура старта прибора, завышен тромбоцит до 12-15 единиц. Никакие очистки и промывки не помогают. Меняю дилюент на Миндрей, старт нормальный, тромбоцит 1-5, но на этом реагенте вся лейкоцитарная часть в желтом цвете. Девочки приспособились проходить старт на Миндреевском дилюенте, а потом ставят Кармей. В таком раскладе прибор и заканчивает эту канистру дилюента. Чем меньше остается дилюента в канистре, тем выше значение тромбоцита при старте, доходит до 150-200 единиц. Новая канистра работает точно так же, примерно неделю и всё повторяется один в один. Поменял годовой ремкомплект, не помогло. Если у вас был такой случай, просьба подскажите, уже не знаю где смотреть. Одно замечено, что нестабильность стала появляться после смены родных реагентов на Кармей. Есть ли у кого такие же случаи при использовании Кармеевских реагентов? Если вы используете реагенты Кармей, как работает ваш прибор на них? Просьба ко всем. Спасибо.
Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 23:26 | Сообщение # 28
ВикторЕ, у нас тоже в некоторых больницах перешли на Кармей. Работать приборы стали хуже (особенно это касается лейкоформулы), но там, где нет денег на родные реактивы сказали, что пусть хоть как-то работает. Лично я для себя решил эту проблему просто - не берусь за обслуживание и ремонт приборов, работающих не на своих реактивах. Или, если очень просят, говорю, что сделаю всё, что полагается (чистка, смазка, замена расходников, если они есть у клиента), но гарантию давать не буду. Предупреждаем, что счёт будет независимо от результата ремонта. PS: Сотрудники ЛПУ, отвечающие за закупки реактивов, как правило, очень НЕБЕДНЫЕ люди (ну так уж повелось . ). И покупают обычно недешёвые иномарки. Вот никогда не поверю, что хоть один из них будет заливать 80-ый бензин и жигулёвское масло в СВОЮ машину. PPS: Извиняюсь, что не всё по теме - просто достали эти бизнесмены от медицины! Самое смешное, что умудриваются втюхивать тот же Кармей ненамного дешевле Хорибы.
Дата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 10:44 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
seatovod: Спасибо за ожидаемый мной отклик. У меня, да и у сотрудников лаборатории, точно такое же мнение по поводу Кармеевских реагентов. Девочки в лаборатории неоднократно делали вывод о, ну скажем мягко, низком качестве этих реагентов, ведь ошибки стали возникать именно после перехода на них. Но упёртость ответственного за поставку реагентов не меняется. Я тоже пытаюсь доказать это, тщетно. А экономии просто нет, есть наоборот перерасход, ведь для получения нормального результата порой приходиться делать подряд 3-4 теста одной крови. Где спрашивается экономия? В прошедшую пятницу сделал ещё раз комплексную очистку прибора, поставил новую канистру дилюента, всё проходит на ура. Жду теперь неделю, посмотрим на результат, хотя я ожидаю тоже самое, руководство теплит надежду и ссылается на загрязнение трубок и самого дилюента. Ну всё уже вылизано, а результат один, нет старта нормального. Буду благодарен, если у кого то возникли сомнения по поводу непригодности заменителей реагентов и вы отпишетесь здесь. Для эксперимента хочу заказать DHLом реагенты Нориба и сделать выводы. Всех с Наступающим 2014 годом и удачи Вам!
Дата: Пятница, 27.Дек.2013, 18:33 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
проблема в растворе - он начинает цвести Странно, что всего через неделю начинает цвести. По заводским параметрам должен стабильно работать 60 дней. Хотя Хариба работает на ура и поболее 60. Вот так и бьемся с заменителями. Попытаюсь ещё раз убедить руководство на закуп родных реагентов.
Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 15:26 | Сообщение # 33
application engineer
Туркменистан
Ашхабад
Всем здравствуйте!!!! У нас Pentra ES60, не дает результаты по диффер. клеток(GRA, BAS, и тд) окошки выделяет желтым и звездочкой. Кто-нибудь знает как исправить? Аппарат чистили, мыли, и даже делалась перекалибровка, не помогло!
Дата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 17:11 | Сообщение # 34
Томск
День добрый
Что значит "делали перекалибровку"? Растворы попробуйте для начала поменять - предполагаю, что некоторое время анализатор постоял, растворы могут зацвести. Лампа светит? удачи Сергей
Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 08:36 | Сообщение # 35
Туркменистан
Ашхабад
Sergey62, анализатор не стоял, вся реагентика свежая, родная хорибовская, "зацвести" не могла! после повторной калибровки дифференциацию выдает, но бланк проходит через раз.
Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 08:39 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 104
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Gulshirin, скорее всего вам сбили калибровку, возможно был засор, а вместо проведения профилактических работ, вам перекалибровали аппарат и тем самым сбили калибровку. вообще хорибовские аппараты очень редко нуждаются в перекалибровке, если конечно реагенты свои и в нормальном состоянии. попробуйте сначала почистить аппарат, промыть камеры итд, проверьте результаты прогона бланка. Затем подайте образец(кровь в эдта пробирке). если выводятся все значения, и дифференциовка по лейкоцитам, то возможно вам поможет перекалибровка. Но по большому счету нужно звать инженеров. А кто вам устанавливал аппарат? какая фирма?
Дата: Понедельник, 05.Окт.2015, 16:27 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 56
Владимир
Добрый день подскажите пожалуйста что может быть с пентрой60с+ если не проходит стартап с ошибкой "Drain sensor time out" я уже все промыл почистил, перезаделал все трубки, и еще кто знает сколько вольтов должно быть на выходе этих 2х датчиков (drain, transfer) ?
