Анализатор биохимический Biochem SA
Kolesnikov_A_GДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 18:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
Кто нибудь сталкивался с этим аппаратом?
Проблемы
1 - плавают измеренные показания, разброс нестабильный, непредсказуемый.
(для примера измерение воды последовательно друг за другом на одной и той же длине волны, Abs: -58, -83, -120, -101, -31, 25, 78, 110)
2 - неверно пересчитывает поглощение в концентрацию (проверено на ALT, общий белок)
3 - убегает системное время вперед!!! за три часа "мучений" часы убежали вперед почти на полчаса. при "контрольном замере" за 10 минут часы убежали на 2,5 минуты. (т.е. видимо убегает неравномерно)
P.S.
Аппарат был новый, лично распаковал из коробки.
Колесников А.Г.
KarelMTДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 21:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Если прибор гарантийный - то все вопросы к поставщикам
pyo5Дата: Вторник, 18.Янв.2011, 13:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Вынимаешь кювету, врубаешь измерение и смотришь. Если тот же дрейф - проверяй все разъёмы.
Если всё в порядке - смотри на кювету.
Пётр
babysh-mДата: Вторник, 18.Янв.2011, 14:34 | Сообщение # 4
Совсем новый? Или просто лежал? В качестве предложений проверь, если есть, системную батарейку. Источник света, стабильно ли на нем напряжение питания, если лампа накаливания можно попробовать сменить ее на аналогичную и посмотреть.
Kolesnikov_A_GДата: Вторник, 18.Янв.2011, 16:04 | Сообщение # 5
Магнитогорск
Приборчик совсем новый. Лезть не буду, больничка будет разбиратся с поставщиками.
А как было бы люботно поковырятся diablo
Колесников А.Г.
Kolesnikov_A_GДата: Среда, 02.Мар.2011, 17:55 | Сообщение # 6
Магнитогорск
Приборчик наконец-то поменяли на новый.
Описанных ранее проблем нет.
Прибор стабильно выполняет все тесты по конечной точке, по многоточечным методикам, но упорно отказывается делать любую кинетику.
Реагенты были проверены на другом аппарате в другой больничке - претензий нет, рабочие
Кто подскажет варианты в чем может быть дело?
Колесников А.Г.
AlexeySДата: Четверг, 03.Мар.2011, 00:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Н
Дело может быть в том, что это самый настоящий злокачественный кЕтай. Столько времени и нервов потрачено на продукцию HighTech..., что и вспоминать грустно. Хуже только "одноразовая" продукция BioSan'а, но хорошо что они анализаторы не "выпускают" пока. Извиняюсь если кого обидел. Вызывайте методистов от поставщика, пусть сами "занимаются" с ним до тех пор пока нормально не начнет считать.
Сообщение отредактировал AlexeyS - Четверг, 03.Мар.2011, 00:29
инженер85Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 12:16 | Сообщение # 8
томск
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с проблемой когда течет с пробозаборника? Насос работает , но часть всасываемой жидкости вытекает обратно. Возникла проблема после разбора корпуса, для замены сенсорного экрана, т к его залили водой(
veveeleДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 12:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 123
Луцк
инженер85, Потеря герметичности, возможно пробили или стянули трубку, растянулась силиконовая трубка на насосе, перегиб трубки ...
инженер85Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 14:22 | Сообщение # 10
томск
Quote (veveele)
Трубка насоса без повреждений, до нее дело не дошло,а вот тонкая трубочка для аспирации, которая опускается в пробирку с материалом, перегибалась не раз и вид у нее уже весьма пожеванный...в ней может быть дело?
оптик-АДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 22:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Потеря вакуума! Где-то подсос воздуха, поэтому не вся жидкость уходит в кювету.
инженер85Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 08:32 | Сообщение # 12
томск
оптик-А, а вы случайно не в курсе какая длина должна быть у силиконовой трубки перистальтического насоса? я ее не раз подрезала, т к рвалась около штуцера, и не отсекла ее первоначальную длину((
оптик-АДата: Среда, 14.Ноя.2012, 10:14 | Сообщение # 13
инженер-оптик
Третий
Без разницы, главное не в упор, свободно, иначе при вибрации соскочит.
Teufel8Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 18:32 | Сообщение # 14
Ногинск
Если течет с пробозаборника, то нужно проверить прокладку аспирационной трубки (под белой гайкой, которой она крепится к проточной кювете) - это самое простое, если не поможет, то придется настраивать сам насос, вернее силу прижатия силиконовой трубки к его роликам.
DED19Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 15:02 | Сообщение # 15
Если течет с пробозаборника нужно проверить крепеж трубок к проточной кювете .
Вынуть проточную кювету отсоединить трубку идущую к насосу и шприцем через подходящую
по диаметру трубку прокачать водичку , при этом трубочку пробозаборника попробовать зажать пальчиком .
В общем где травит там и потечет . yes wink
ResonanceДата: Четверг, 16.Янв.2014, 10:48 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Доброе время суток!
Помогите решить проблему.
Поехал к клиентам, у них стоит данный прибор. Прибор в работе более 1 года, не на гарантии.
Проблема в следующем:
1. Показания на светофильтрах (Обслуживание/1-й пункт - Абсорбция на светофильтрах)
340 nm : 060 mAbs
405 nm: - 007.345 mAbs
510 nm: - 015.234 mAbs
546 nm: - 008.754 mAbs
578 nm: - 011.234 mAbs
630 nm: - 003.323 mAbs
Ф1: 2400 mAbs
Ф2: 536 mAbs
Заводские значения для каждой длины волны били положительны, порядка 100-200 mAbs.
Значения плавают, в сторону повышения. Медленно но верно растут. Не стабилизируется.
Нормально ли это отрицательное значение? Проводил измерения предварительно закачав в проточную кювету дист.воду.
Думал проблема в воде (дистиллированная для автомобилей. Заменив воду на более высокого качества, результаты остались те же).
Прибор завышает показатели по контрольным сывороткам приблизительно на 15-25%.
При измерение Бланк теста - дист.воды (методика АСТ/АЛТ и т.п. по отношению к дист. воде) показывает сообщение: Ошибка бланка - Бланк равен от 890 до 980 mAbs. Следовательно измеряя результат получаем неверные показатели или равны нулю.
Неоднократно промывал аппарат дист. водой, специальным промывающим раствором (фирменный на основе хлорки).
после нескольких попыток бланк воды устанавливается: от - 005 до 004. Сообщение об ошибки Бланк Теста не возникает.
Проточная система в норме. Перистальтический насос работает нормально. Лампа стоит родная. еще заводская (не меняли).
Результаты тестов периодично бывают верными, бывают не поддаются логики (большой разброс без закономерности. Норма сыворотки: 30. Получаем результат: 30, 32, 37, 70, 50, 07, 115).
Правильность выполнение методики, верность дозирования и соотношение соблюдено.
Такое чувство что кювета загрязнена или попадает пузырек воздуха в кювету, который невозможно вымыть.
Циклическая промывка не всегда помогает.
Ох и намучился же с ним. Поменялось мнение об данной модели, не в обиду сказано.
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 16.Янв.2014, 11:33
AlexiumДата: Четверг, 16.Янв.2014, 11:40 | Сообщение # 17
Какие показания со снятой кюветой, какие показания на сухой кювете, какое напряжение на лампе. Самое большое подозрение - нет нормального охлаждения лампы и спираль "плывет" или лампа под замену.
ResonanceДата: Четверг, 16.Янв.2014, 12:08 | Сообщение # 18
инженер медтехник
Харьков
Спасибо за ответ, Alexium drinks
Точно не помню, но с сухой кюветой показания более 150 - 500 mAbs.
Отрицательных показаний точно нет.
Ф1 и Ф2 после тестирование воды в обслуживание не изменились. Остались такие как и заводские.
Я так понимаю, это теневой ток свободных позиций или контрольные светофильтры?
Напряжение на лампе не измерял. Кювету не вынимал, зафиксирована винтом хорошо.
На методиках АСТ/АЛТ показание после корректировки фактора стабильны и нормальны (входят к контрольные приделы).
Если появляется Ошибка Бланка Теста, то на всех методиках и длинах волн.
Кульлеры работают нормально.
Больше информации могу предоставить позже. Прибор не близок к офису =((
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 16.Янв.2014, 12:10
BardeyДата: Четверг, 16.Янв.2014, 22:33 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 190
Resonance, С вводом в эксплуатацию,в комплекте входит "запасная лампа",если что.
Сообщение отредактировал Bardey - Четверг, 16.Янв.2014, 22:39
VacyДата: Пятница, 17.Янв.2014, 12:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Было похожее.Нестабильные ,растущие показания в режиме нагрева.Проблема была из-за пузырька воздуха.Кювета легко извлекается не разбирая и не отсоединяяи через лупу на свет можно изучать.Проще всего от них избавиться-это в режиме аспирации переодически(раз5-6) опускать и вынемать заборную трубку из дистилата.Если интересно длинна трубки насоса на новом приборе 125мм.
ResonanceДата: Пятница, 17.Янв.2014, 15:07 | Сообщение # 21
инженер медтехник
Харьков
Спасибо за ответ. Я так и предполагаю, бывает аналогичная проблема с другими Китайцами. Непонятно, почему так часто пузырек в кювете образуется. В аналогичных приборах такое редко бывает.
Да, лампа конечно есть запасная. Менять не стал, потому что результаты периодично верны и стабильны, периодично нет.
Если бы лампа, сразу все было бы плохо и безвозвратно.
VacyДата: Пятница, 17.Янв.2014, 15:19 | Сообщение # 22
Севастополь
Похоже но то что кювета наэлектризуется (стекла) -это-же пластик.На фирме говорят что есть другого типа уже струбками но дорогие.По этой методе медики у меня сами избавляются от пузырьков,уже месяцев 10 молчат.
ResonanceДата: Пятница, 31.Янв.2014, 12:59 | Сообщение # 23
инженер медтехник
Харьков
Большое спасибо! Проблема решена, хотя и возникает периодично. Но не смертельно :blush:, лаборанты справляются.
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 31.Янв.2014, 13:00
yanger9Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 12:22 | Сообщение # 24
Клинцы
подскажите пожалуйста как откалибровать Biochem SA для АЛТ
комплект реагентов АЛТ-РФ-Ольвекс
КлиффДата: Понедельник, 12.Май.2014, 13:58 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
На "заводской" методике не идёт? Она более-менее средняя для более-менее нормальных наборов.
Поставить фактор = 1740, прогнать по 2-3 раза несколько проб контролей, пересчитать фактор до попадания максимально близко к медианам.
Подавая сигналы в рог,
MumrikennenДата: Вторник, 03.Июн.2014, 13:56 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Добрый день, уважаемые форумчане. На данном биохимическом анализаторе обнаружилась такая проблема: при печати результатов принтер распечатывает непонятные символы, причём всегда одни и те же.
Что это может быть ?
Сообщение отредактировал Mumrikennen - Вторник, 03.Июн.2014, 13:57
tkristya1995Дата: Четверг, 28.Сен.2017, 14:41 | Сообщение # 27
Инженер по метрологии
Добрый день! Очень срочно нужно руководство по эксплуатации на данный анализатор, или хотя бы методика поверки. Может кто то поделится ссылкой или фотографиями. Буду очень признательна!
Сообщение отредактировал tkristya1995 - Четверг, 28.Сен.2017, 14:44
AlexiumДата: Четверг, 28.Сен.2017, 19:34 | Сообщение # 28
tkristya1995, пользовательская -
Biochem.zip (786.1 Kb)
tkristyaДата: Четверг, 28.Сен.2017, 22:57 | Сообщение # 29
Новочеркасск
Alexium, спасибо большое!)
IIIeffДата: Суббота, 28.Апр.2018, 12:59 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
ДД! Сломали в больничке кнопку теста (пластик лопнул и микрик вдавили) Судя по сервисной инструкции п12 The replacement of test arrow key такая запчасть существует. Никто не подскажет её каталожный номер и как она правильно называется?
vican75Дата: Четверг, 03.Окт.2019, 08:04 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
Не подскажите где можно приобрести лампу на BioChem SA.
optimizerДата: Четверг, 03.Окт.2019, 08:53 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день,
Интермедика - официальный представитель HTI - http://www.intermedika.ru /catalog/katalog/laboratornoe-oborudovanie/biohimicheskie-analizatory/biochem-sa-661
Сообщение отредактировал optimizer - Четверг, 03.Окт.2019, 08:55
tech19Дата: Среда, 15.Янв.2020, 20:35 | Сообщение # 33
Тверь
Может у кого есть сервисная инструкция на анализатор biochem sa ?
noisyfredaДата: Пятница, 14.Авг.2020, 16:38 | Сообщение # 34
Врач КЛД
Спасите кто-нибудь
Не делает нормально кальций. Работаю на реагенте Вектор-бест, контроль проходит нормально. Пробирки, наконечники одноразовые. Но в сыворотки у всех кальций низкий, причем очень сильно низкий, такого быть не может. И визуально окраски действительно слабее чем у контрольной пробы. Где может быть косяк?
AlexiumДата: Пятница, 14.Авг.2020, 16:55 | Сообщение # 35
Так как никаких подробностей не озвучено - вам нужен не совет а волшебная палочка и правильное заклинание "анализо делато трах тибидох".
