Вошер микропланшетный Stat Fax 2600 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
AlexiumДата: Вторник, 23.Май.2017, 13:24 | Сообщение # 41
Jorge, герметичность банок проверяли?
Для проверки достаточно трубку пережать в месте ввода в банку.
bonusДата: Вторник, 23.Май.2017, 13:36 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Цитата Jorge ()
Трубки визуально просмотрел, все целы
чаще всего в насос попадает вода и там все резинки покрываются ржавчиной, разберите насос, прочистите его и все заработает. Ну и на герметичность как советует Alexium тоже проверьте.
если найду сервисник вышлю на почту.
Сообщение отредактировал bonus - Вторник, 23.Май.2017, 13:38
black_furyДата: Вторник, 23.Май.2017, 19:13 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 568
Jorge, если система такая же как в PW40 то возможно соленоидный клапан или обратный клапан, внимательней смотри, ничего сложного!)
AlexiumДата: Вторник, 23.Май.2017, 22:06 | Сообщение # 44
black_fury, даже близко не подходит. wink nea
JorgeДата: Среда, 24.Май.2017, 07:46 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
спасибо всем за информацию и за мануал отдельное спасибо Борису. Буду пробовать сегодня.
Сообщение отредактировал Jorge - Среда, 24.Май.2017, 07:48
aleshkaДата: Пятница, 26.Янв.2018, 09:36 | Сообщение # 46
Сыктывкар
Может есть у кого какие мысли...
При включении вошер нагнетает давление до 5 - включается вакуум гребенку, после чего вакуум отключается, но давление нагнетает до 9,6-9,7, после чего готов к запуску программы.
Соответственно при запуске программы при наличии избыточного давления "плюет" так, что заливает все. При сбросе избыточного давления вручную (открытием клапана) набирает строго до 5 не больше.
doctor_farshДата: Пятница, 26.Янв.2018, 09:54 | Сообщение # 47
Благовещенск
датчик давления как вариант почистить, пропаять, заменить. Больше даже не знаю что посоветовать
aleshkaДата: Пятница, 26.Янв.2018, 11:40 | Сообщение # 48
Сыктывкар
Doctor farsh спасибо за отклик, датчик посмотрю обязательно - завтра буду прибор мучить. Вот только до 5 он четко набирает и останавливает помпу, что при запуске (до момента подключения вакуума) что при стравливании вручную. Может глюк какой в управлении. Трубки чистые все
doctor_farshДата: Пятница, 26.Янв.2018, 12:22 | Сообщение # 49
Благовещенск
Ну там особо то ломаться то и нечему.....ИМХО unknown
Degtyarev_aeДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 09:55 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 22
Здравствуйте! Клиент говорит на аппарате мойка не проводит аспирацию, первый раз сталкиваюсь с этим прибором. Подскажите куда лезть и копать
поискал в сервисном мануале и форму, понял что надо посмотреть трубку через сливной клапан, мб еще есть какие то проблемы?
AlexiumДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 10:23 | Сообщение # 51
В первую очередь заменить фильтр защищающий воздушный насос от попадания жидкости из бутылки с отходами.
Degtyarev_aeДата: Пятница, 23.Мар.2018, 12:31 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 22
Оказалось аппарат новый, предыдущий медтехник не соизволил систему прокачать жидкостью во время ввода в эксплуатацию, в итоге насосы были завоздушены и поэтому не наполнялись кюветы.
AFT9Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 08:43 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 24
Кызылорда
Здраствуйте.
У меня Stat Fax 2600, для промывку нажимаю yes и один раз нажимаю 6, и две раз нажимаю yes, а вода из игле не идёт ...
AAIBEK1996
ShofarДата: Пятница, 26.Апр.2019, 11:22 | Сообщение # 54
Кувандык
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, размеры пасика в этом промывателе (тот, что снизу от двигателя), сёстры выкинули тот, что порвался.
Мастер кувалды и какой-то матери
medintellДата: Пятница, 11.Сен.2020, 09:57 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 104
Тюмень
Всем привет.
Случайно никто не знает модель датчика давления? ...
VladimirShДата: Понедельник, 08.Авг.2022, 19:53 | Сообщение # 56
Нефтекамск
Парни, а где на него можно бутыли купить в 2022 году?
Может у кого есть ненужные? ...
Sokorutov2013Дата: Суббота, 11.Янв.2025, 07:08 | Сообщение # 57
Лабораторная диагностика
Якутск
Здравствуйте! Помогите понять, в чем проблема. Во время работы вошера (промывка спиртом) перевернулась бутыль с отходами и жидкость по трубке вакуума (которая с фильтром) попала внутрь. Звук работы вошера стал очень глухим и быстро упало давление. После этого вошер перестал работать. При включении набирает давление максимум до 3.5. Открыл крышку прибора, увидел воду в верхней части помпы (откуда отходят трубки вакуума и давления), разобрал эту часть, протер насухо, поставил обратно. Все равно давление не набирается.
Могла ли попавшая жидкость повредить помпу? Нужно менять ее?
vvpДата: Суббота, 11.Янв.2025, 10:44 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 405
Намок воздушный фильтр, убери его и всё должно заработать. Фильтр под замену.
Sokorutov2013Дата: Воскресенье, 12.Янв.2025, 13:11 | Сообщение # 59
Якутск
Фильтр новый ставил, всё равно также не доходит давление до 5. Максимум до 3.5
  • Страница 2 из 2
