"Голь на выдумки гаразда ..." - Форум медтехников
ShmigaДата: Пятница, 29.Окт.2010, 14:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Хотелось бы узнать, какие "нестандартные" технические решения при ремонте (из-за отсутствия фирменных з.ч., эрзац) медицинской техники применяются и работают в ЛПУ. Сам с удовольствием поделюсь опытом.
ДанКомДата: Пятница, 29.Окт.2010, 19:13 | Сообщение # 2
Сервис-инженер
Тюмень
На гематологическом анализаторе Микрос 60, когда при использовании раствора для депротеинизации, капают его не только в камеру, но и мимо, на пластиковый держатель камеры, возникает проблема: держатель становится хрупким, иногда плавится и ломается. На месте пару раз приходилось хомутиками фиксировать. Но это очень опасно, камеры держатся плохо, и результаты плавают. Заказывать родной долго и дорого. Что замечательно, диаметр камеры ровно 2 см, (если не ошибаюсь). У нас в продаже в магазинах хоз. товаров есть подобные пластиковые крепления для труб из полипропилена диаметром 2 см и гофры. Купив такое крепление, немного убрав лишнее простой наждачной бумагой или ножиком, можно получить, крепление для камеры. При чем после монтажа, ни чем не отличишь от оригинала! Стоит так же и выглядит один в один. dance2
ShmigaДата: Суббота, 30.Окт.2010, 05:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
ДанКом, Спасибо отличное решение! good
ДанКомДата: Суббота, 25.Дек.2010, 17:56 | Сообщение # 4
Сервис-инженер
Тюмень
На неделе был случай перестал адекватно реагировать трек-болл на УЗИ сканере Алока. Разобрал, а там такая бяка:
Шарик крутится на трех ролликах: два управляющих и один чтобы прижимать к тем двум. Дак вот этот прижимной давно уже не крутился и шарик прошоркал на нем ямку и перестал контачить. Дак вот, проблему решил тем что, на этот ролик надел ленту термоусадочную и нагрел. во-первых он стал цеплять шарик и крутится. А во-вторых хорошо прижимать. Как итог сканер будет работать до прихода нового трек-болла.
J-G-FДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 19:28 | Сообщение # 5
ремонт рентгенаппаратов
Новокузнецк
В проявочных машинах для рентгеновских пленок в камере для заливки проявителя со временем образуются очень твердые отложения солей. Предлагаю простой и надежный способ очистки. Сливается проявитель из проявочной камеры и бачка для проявителя. Взамен заливается отработанный фиксаж. Включаются насосы подкачки на 5 минут. Аппарат оставляют выключенным на выходные. В понедельник проявочная система будет свободна от солевых отложений. Для дальнейшей работы достаточно слить использованный фиксаж, промыть проявочный контур водой и залить свежий проявитель. Удачи.
pyo5Дата: Среда, 13.Мар.2013, 11:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Класс!!!
Но тему надо выделить.
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 13.Мар.2013, 11:28
TapacДата: Пятница, 26.Сен.2014, 14:55 | Сообщение # 7
мануальный психотерапевт
Бердичев
StatFax 1904 (и его клоны)
При попадании кислот на пластины приёмного узла измерительной ячейки фотометра образуется канавка по всей длине пробирки (красным на рисунке), в результате чего пробирка не сдвигает пластину и не срабатывает концевик, стартующий измерение.
К счастью данная пластина имеет симметричное второе окно (цель его не ясна, возможно для унификации с другими системами производителя).
Всё, что нужно - сточить нижнее прямоугольное ребро аналогично верхнему косому (зелёным на рисунке) и установить пластину, перевернув её.
Тщательная очистка фотометра от остатков реагентов сама собой разумеется.
dserg50Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 11:44 | Сообщение # 8
инженер по ремонту
Пойковский, ХМАО
На коллиматоре РДК Siemens Iconos R-200 порвался ремень привода шторок. Инженеры с фирмы коллиматор не разбирают, ремень не меняют (его там действительно тяжело заменить), предлагают заменить коллиматор в сборе (~800 тыс. руб.). По своим параметрам (шаг зуба, ширина ремня) подошел от привода каретки иглы пробозаборника (MICROS-60 OT), только оказался намного длиннее. Ремень армирован тонким стальным тросиком (7 шт. по всей ширине). Отрезал нужную длину, на концах оголил тросики на 0,5-1,0 мм, облудил их и аккуратно спаял обычным припоем. Затем аккуратно подогнал надфилем. Разобрать коллиматор и воткнуть туда ремень уже не составило особого труда. Аппарат благополучно отработал еще 4 года до его полного списания, но уже по совершенно другой причине. Жаль, фотографий вовремя не сделал...
HeczДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 19:52 | Сообщение # 9
новичок, врач-биохимик
Караганда
Mindray BS200, лампа н3 в цоколь родной лампы. правда засветка идет, но зато интенсивность всегда 100))))
DikobrazДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 20:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 144
Н
наверное 200 старая?
HeczДата: Пятница, 07.Фев.2020, 06:36 | Сообщение # 11
Караганда
Просьба помидорами не кидать! Отказал клапан на анализаторе биохимическом автоматическом Mindray BS-200 (бс200). Идея поставить бензиновый электроклапан. Как такая идея? Что-то похожее на заводской найти не смог.
Между зондом и насосом стоит закрытый клапан Lee LFVX0512100BA, стооимостью 200 долларов. В виду жадности руководства, и остсутствия желания определять вручную, не понятно какие показатели, которые ни с чем не сравнишь; хотелось бы запустить анализатор, заменив электроклапан на что-либо похожее и доступное по цене в этом регионе.
Сообщение отредактировал Hecz - Пятница, 07.Фев.2020, 06:39
CrosswordДата: Пятница, 07.Фев.2020, 12:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
А что значит - "отказал клапан"? Может, просто почистить надо?
HeczДата: Пятница, 07.Фев.2020, 14:18 | Сообщение # 13
Караганда
значит перегорел. там чистить нечего. он тупо перестает работать. второй уже на замену. в 2015 г менял.
id-053у3Дата: Пятница, 07.Фев.2020, 16:00 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 105
Чита
Предчувствую кучу хэйта, но тем не менее, когда рассыпался от времени керамический переключатель киловольтов на пульте, пришлось выкручиваться подобным образом, это год 2011-2012 примерно, так проработали, без каких либо происшествий, около полугода, пока не поставили новый аппарат.
