Анализатор биохимический "Humalyzer 2000" - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
StasrДата: Вторник, 26.Окт.2010, 09:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся биохимического анализатора "Humalyzer 2000", на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного в будущем облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте
с.255.
Какой элемент отвечает за память. Или где находится его элемент питания?
vvpДата: Четверг, 07.Июн.2018, 08:59 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 405
Попробуйте отключить фильтр 630.
Получше производите перемешивание пробы.
Нормальное ли термостатирование реактивов? Хорошо было бы если термостатировались сами пробирки.
Покажите напряжения на фильтрах(на воде)?
KhDmcДата: Четверг, 04.Окт.2018, 13:33 | Сообщение # 42
Врач лаборант
Узбекистан
Ташкент
Добрый день! Помогите неравнодушные. Работаю на аппарате Humalyzer 2000, но совсем недавно не стал печатать принтер, почистил его, но не знаю чем его заполнить можно. Паста, чернила?
KhDmc
AlexiumДата: Четверг, 04.Окт.2018, 14:02 | Сообщение # 43
Внутренний - термопринтер. И пастой и чернилами и чем угодно - не поможет.
БолтЪДата: Четверг, 04.Окт.2018, 14:04 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 73
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
KhDmc, если встроенный принтер - то это термопринтер, у него термопечатающая головка. Она со временем выгорает, и требуется ее замена.
Если внешний принтер, то тут надо смотреть на модель.
iiomenДата: Среда, 09.Янв.2019, 09:39 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 75
К
Друзья! В моем (может и не только в моем) регионе ужесточили требования по поверке. Несколько Хумалайзеров не прошли. Одной заменой лампы это не решить. Необходимо крутить подстроечники ABS HI OFFSET и ABS LOW GAIN SLOPE. Один аппарат удалось так настроить, НО только благодаря набору фильтров поверителя. В сервисмале предлагают использовать раствор 3х разведений и референсный фотометр. А для чего тогда на плате тестовые точки TP3 и TP2?! Можно ли тестером или осциллографом, без фильтров и прочего, отстроить усиление и смещение как, например, на Clima-15. Поделитесь опытом, коллеги!
Djenni666Дата: Вторник, 29.Мар.2022, 13:33 | Сообщение # 46
Главный специалист
Туркменистан
Ашхабад
evgenij026, здравствуйте. Подскажите пожалуйста как вы поменяли язык (сделали на русском) на анализаторе Humalyzer 2000?
  • Страница 2 из 2
