Анализатор гематологический XN-550 ф.Sysmex (Япония) - Форум медтехников
omt-74Дата: Четверг, 23.Май.2024, 10:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Регистрационное удостоверение РЗН 2019/9227 от 28.03.2024 (ранее от 19.11.2019) года на Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro серии XN-L в вариантах исполнения:
I. Анализатор гематологический автоматический XN-550;
II. Анализатор гематологический автоматический XN-350;
III. Анализатор гематологический автоматический XN-450.
Производство японской компании Sysmex Corporation (торговый бренд "Sysmex").
Аппарат занижает эритроциты на контролях и на пациентах, на среднем уровне примерно на 1.
Может ли быть дело в растворах?
Где искать проблему, подскажите, пожалуйста.
Есть тема: "Анализатор гематологический XN-550 ф.Sysmex (Япония) (Ищу документацию )".
IlyaSmolyakovДата: Четверг, 24.Окт.2024, 09:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Столкнулся с проблемой: лазер на проточной кювете показывает 2,3 мА, а должен порядка 40-50 мА.
Был заменён сам блок проточной ячейки, заменена основная плата - не выходит на нужный показатель.
Напряжение на выходе из мат платы 5 В, на входе в лазер 5 В.
Как думаете, стоит дальше самому копаться в логике или у кого-то уже есть опыт устранения подобных ошибок и он поделится им.
МВРДата: Четверг, 24.Окт.2024, 13:01 | Сообщение # 3
IlyaSmolyakov, Вы же "сервис-инженер", а это значит Вы, как инженер, официально представляете в каком-то объёме и относительно какого-то выпускаемого оборудования технические интересы производителя этого оборудования.
Поэтому сервисный инженер должен запрашивать решения проблем с оборудованием не на Форуме медтехников, а непосредственно у производителя оборудования, представителем которого он и является!
Что же Вам мешает это сделать?! ...
Чтобы Вам был понятен этот вопрос, обязательно прочтите, уразумевая, тему по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/19-19446-1
Или Вы всё-таки просто инженер по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, работающий либо в штате лечебного учреждения, либо по договору вашей организации с этим лечебным учреждением, и к сервисному обслуживанию от имени и по поручению производителя этой техники отношения не имеете?!!! ...
P.S. От недопонимания организационных сущностей своей деятельности не дискредитируйте СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ !!!
И это, как бы Вам ни нравилось забугорное слово "service" ("СЕРВИС"), означающее в данном случае: "Услуга от производителя / изготовителя / создателя".
Jek-varobeyДата: Суббота, 16.Ноя.2024, 05:01 | Сообщение # 4
Какая разница напряжения между ТР10 и ТР11 при включенном и выключенном диоде?
