ИК спектрофотометр Microlab 620 MX ф.Beckmann - Форум медтехников
AlexlДата: Суббота, 03.Фев.2024, 12:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Всем доброго времени суток!
Откопали этакую древность в хорошем состоянии, с расходниками (кюветы, бумага, излучатели и пр ...).
Но подозреваю, не включали его лет 10-15 как минимум.
Мануалов нет, никакой документации нет.
Провели первичную профилактику - осмотрели / протёрли, разъёмы внутри проверили.
Оптикомеханика цела - муха не сидела.
Управляющий комп встроен, это мастодонт на Intel 8080, накопители у него 2 флопа 5" ,скорее всего, по 360 Кб.
Не заводится, на цифровом табло ересь. На элементы управления (клавиатура) не реагирует, моторы монохроматора молчат, но дёргает дисководы (впрочем, это может делать и сам контроллер дисков).
Поскольку мануалов нет, пока отложили, ибо непонятно, должен он загрузиться с дискеты, или всё-таки программа в ПЗУ, которых там предостаточно, и что-то полетело.
В рекламке написано "totally preprogrammed..." что намекает на второй вариант.
Может кто на таком хотя бы работал, и помнит, как он должен себя вести? ...
AlexiumДата: Суббота, 03.Фев.2024, 13:10 | Сообщение # 2
Судя по рекламе - на дискетах данные измерений.
Отремонтировать такое чуду можно, но зачем, и за чей счет?
Проще сделать для готовой оптики свою электронику - благо это не проблема, тут и процесс обучения студентов полезному и опыт работы с оборудованием и опыт проектирования.
AlexlДата: Суббота, 03.Фев.2024, 13:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Да, я рассматриваю пересадку на ESP. Опыт небольшой есть, и 24-битные АЦПы в наличие.
Но всё же решил поискать, вдруг удастся запустить, и погонять, чтобы понять возможности. Переделка - дело серьёзное, требующее временных ресурсов.
Ну и, жалко, Beckmann всё-таки))
