Анализатор гематологический MEK 6500 - Форум медтехников
ryuzaki3223Дата: Вторник, 27.Мар.2018, 14:36 | Сообщение # 1
Бакалавр 12.03.04
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь объёмы расхода реагентов (дилюент, лизирующий, для жёсткой очистки и стандартной очистки) на МЕК 6500 ?
Буду Вам очень благодарен!
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
Темы о проблемах аппаратов типа МЕК - http://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[mek%20]
usefulДата: Вторник, 27.Мар.2018, 21:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
ryuzaki3223, Позвони этим ребятам с таким вопросом: http://www.ecomeds.ru/
Сообщение отредактировал useful - Вторник, 27.Мар.2018, 21:36
MadTechДата: Среда, 04.Апр.2018, 22:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для ryuzaki3223.
На Ваш запрос точно ответить невозможно.
При включении анализатора расходуется некий объём реагентов
И при выключении – другой. То есть, ВКЛ – ВЫКЛ реагенты израсходовали,
а анализов = 0.
При обычной работе (у большинства анализаторов) происходит автоматическая промывка, которая расходует реагенты.
Если Вы хотите знать расход реагентов – то нужно узнать (в бух.) количество закупленных реагентов
И (в лаб.) количество сделанных исследований (+ 10…15% на контроль качества,
повторные измерения и холостые пробы).
Таким образом узнаете расход на один анализ. yes
DenVer_01Дата: Среда, 16.Июл.2025, 10:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 252
Брянск
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблеммой. Привезли аппарат, в нем потек клапан в шприцевом блоке и залил плату UT7200. Плату и клапан 612 заменили. Аппарат заработал, но он не выдает результат. На экране и в распечатке нули. Однако, он работает, производит забор крови, цикл счета (аппарат пикает), на графике рисует пики, но результаты нулевые. И главное, никакой ошибки НЕ ВЫДАЕТ! Гидравлику чистил, датчики и фотометр настраивал.
DenVer_01Дата: Среда, 10.Сен.2025, 09:57 | Сообщение # 5
Брянск
Проблему исправили перепрошивкой аппарата. Оказался програмный сбой.
