Термостат ЗИЛ - Форум медтехников
Термостат ЗИЛ
Alex_UssRДата: Четверг, 01.Дек.2022, 20:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 526
Барановичи
Помогите идентифицировать и найти схему на это чудо и загадку природы, одновременно...
Есть разница показаний реальная т-ра и на табло, есть дрейф 0.4гр, есть вопрос по расположению т-датчика (тупо сверху, через дыру на крышу термокамеры кладется?!)/
Вот она, неведомая зверушка:
Alex_UssRДата: Среда, 07.Дек.2022, 21:32 | Сообщение # 2
Барановичи
АУ!!! Старожилы!
КР572ПВ2 в качестве АЦП, ОУ 14-тиногий К140УД2А.
Плюс компаратор К554CA3.
Нужна схема или методика калибровки ... Датчик - какой-то совковый аналог LM335.
Подстрока резистором снизу, справа ...
Беда в гистерезисе - как только набирает пограничную температуру, начинается щелкотня-джиттер-треск реле. В итоге оно сожгло контакты себе ...
Ну, и забавно то, что плата от ЛабБП нормально пашет - цифры уставки как вкопанные ... Но в термостате пляшут на +/-0.3 градуса.
Третий слева - опорное 1В, его выставил ...
Непонятно назначение подстроечника около ОУ, непонятно назначение первых двух и 4-ого.
Alex_UssRДата: Четверг, 08.Дек.2022, 20:22 | Сообщение # 3
Барановичи
Пропаял плату индикатора (куча трещин), заменил ВСЕ конденсаторы. На столе работает - на термостате дрейф и щелкотня реле ...
Короче, поставил дополнительный 9В трансформатор на питание платы - 1А заявлен. Родной хилый, две обмотки по 9В не в состоянии, видимо, тянуть новый 0.15А кулер и плату 200мА с включенным реле ... Причём забавно - пока оно не включается, проблем нет ... Как замыкаются контакты - получается джиттер. Ощущение такое, что там напряжения не хватает, но при этом до КРЕНки - 11.8В, а при включении падение 10.8В ... Этого должно хватать на срыв и замыкание контактов ...
С доп трансформатором щелкать перестал вовсе. Просто работает.
Но всё равно, хотелось бы конкретики по резисторам подстройки этой платы.
