Алкотестер ALERT J4X.ec - Форум медтехников
LookerДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:15 | Сообщение # 1
нет
Агинское
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой в Алкотестере ALERT J4X.ec. Работает отлично, но дата и время установлены не правильно!
Как поменять дату и время?
есть диск с программой PCtalk v1.72. подключаю, ввожу пароль, но дата и время кнопочка не активная!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Looker - Пятница, 08.Окт.2010, 08:29
abcdifДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
всех с новым годом. столкнулся сегодня с алкометром ALERT J4X.ec начинает тестировать потом выкидывает ошибку 7
les_nik_178Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
Читай. Там есть все.
ALERT.pdf (395.2 Kb)
ElyaДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 395
в Алертах чаще всего случаются ошибки, связанные с батарейкой.. может и сенсор накрыться
seabeeДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1319
А у меня не было зарядки.Оказалось обрыв провода идущего к датчику температуры стоящему
в блоке батарей.R датчика 2,5 кОм.
seabeeДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:15 | Сообщение # 6
Разьемы внутри лебезные.Обрывы были и на батарее и на сигнальном разьеме..Но теперь вместо измерения нули и начинает перезагружаться.Даже ошибки не пишет.А из-за отключения батарей у него нет сброса калибровки?
medtexnic2010Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:16 | Сообщение # 7
электромеханик 5 разряда
Всем привет. такой вопрос. Прибор выдает ошибку error 9, в usermanual написано высокий уровень калибровки. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
ElyaДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:16 | Сообщение # 8
Quote (medtexnic2010)
калибровать надо с помощью генератора газовых смесей
по результатам калибровки смотреть датчик алкоголя, скорее всего под замену
Сообщение отредактировал Elya - Среда, 23.Июн.2010, 13:06
medtexnic2010Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:16 | Сообщение # 9
А что может быть еще из причин. Прибор новый.
medtexnic2010Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:16 | Сообщение # 10
Также прибор не калибруется. Показывает 0. Подстроечный резистор не влияет
ElyaДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:16 | Сообщение # 11
показывает ноль на чем? т.е. калибруешь на эталонном растворе и после этого показывает ноль?
по-любому надо брать заведомо рабочий датчик и плясать от него
medtexnic2010Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:16 | Сообщение # 12
Калибрую на эталонном растворе показывает ноль.
ElyaДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:17 | Сообщение # 13
на датчик не очень похоже.. просто потому, что даже самый убитый датчик что-нить да кажет, например, вместо 1.00 промилле показывать 0.12, но, по-любому надо начинать с датчика.
Есть еще маловероятные причины: неправильный раствор, ошибка в процедуре калибровки, не дует генератор, забитость заборной системы Алерта... но с этим, думаю, в порядке. wink
SeptДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:17 | Сообщение # 14
Житомир
Quote (Elya)
Не совсем так, например при обрыве подогрева он ничего не скажет. medtexnic2010, какой датчик мы имеем в твоем случае? Вот к примеру, самый распространенный... http://www.figarosensor.com/products/2620Dtl.pdf
KovuДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:17 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
Всем добрый день, коллеги, поступил на ремонт алкотестер j4х,в нем возникла следующая неисправность: перекрутили резиновую пробку и как следствие выводы электрохимического датчика замкнулись.Это дело поправили и алкотестер вроде бы кажет верный результат, но возникла следующая проблема-Датчик разогревается до высокой температуры аж обжигает пальцы. Как избежать данного казуса что посоветуете?
Сообщение отредактировал Kovu - Понедельник, 20.Сен.2010, 14:45
medtexnic2010Дата: Воскресенье, 10.Окт.2010, 20:03 | Сообщение # 16
Он и должен быть горячим. Это принцип работы датчика. Так что ничего страшного
LookerДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 06:01 | Сообщение # 17
нет
Агинское
Люди... время и дату в самом приборе как поменять????????????
Сообщение отредактировал Looker - Понедельник, 11.Окт.2010, 11:44
rjpkjdДата: Четверг, 14.Окт.2010, 08:17 | Сообщение # 18
ЭРО
Учалы, респ. Башкортостан
les nik 178 К большему сожалению ваш прикрепленный файл по Alert видимо заблокирован админом. У меня показывает ошибку 17 при тестировании. Есть подозрение на датчик но нет уверенности. Не могли бы скинуть инструкцию в личку. Вобще не прибор нет никакой документации.
KovuДата: Пятница, 29.Окт.2010, 12:51 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 41
Понятно..
Сообщение отредактировал Kovu - Понедельник, 01.Ноя.2010, 13:30
Guest150Дата: Вторник, 10.Май.2011, 20:51 | Сообщение # 20
пгт
Quote (rjpkjd)
коды ошибок
0461149.pdf (44.4 Kb)
Guest150Дата: Вторник, 10.Май.2011, 20:53 | Сообщение # 21
пгт
Quote (rjpkjd)
выложил в хранилище
ekarsДата: Пятница, 13.Май.2011, 16:22 | Сообщение # 22
электронщик
Н.Новгород
ошибка 17 - это истек срок калибровки (1раз в 6 месяцев). Провести калибровку и Вам будет счастье.
gokorsДата: Среда, 19.Окт.2011, 11:09 | Сообщение # 23
радиотехник
Утерян диск с программой PCtalk. Добрые люди, скиньте в личку (у кого есть время и задатки альтруизма) ссылку на дистрибутив.
Для нуждающихся полный мануал J4Xec на английском:
http://www.acs-corp.com/site/acs_corp/assets/pdf/J4Xec-Manual.pdf
Левша_09Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 08:31 | Сообщение # 24
КЧР Медногорский
[quote=Guest150]выложил в хранилище[/quote]
Скажите, документация на русском? А-то я пока качать не могу, стоит ли вообще.
Guest150Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 17:29 | Сообщение # 25
пгт
Quote (Левша_09)
Документация на русском, шла в комплекте с прибором, не сомневайтесь.. yes
sergioДата: Суббота, 28.Апр.2012, 14:47 | Сообщение # 26
ghmfm
rhfcyjzhcr
Методы поверки ALERT J4X понятны ,но как калибровать его -никто не знает ? Сбоку ниже клавиши ,вкл ,отверстие с утопленной кнопочкой . ireful Но как ей пользоваться ?
ekarsДата: Среда, 02.Май.2012, 19:53 | Сообщение # 27
электронщик
Н.Новгород
Включил прибор. Когда загорится Err17 нажимаешь эту хитрую утопленную кнопочку и прибор выходит в режим калибровки CAL. Подаешь с генератора 1 промилле (0,5 мг/л). Прибор покажет какое-нибудь число-это не важно. Дождаться его автоматического отключения. Все-прибор откалиброван. Удачи!
Сообщение отредактировал ekars - Среда, 02.Май.2012, 19:59
VisualДата: Пятница, 18.Янв.2013, 05:53 | Сообщение # 28
Магадан
А перепрошить никто не пробовал?
Как бе, есть J4X, а есть J4X.ec
У последних межкалибровочный интервал - 6 месяцев. Что, как бЕ, не очень удобно. В СИМС 2 (дистрибьютЕр+серв.центр) сказали, что можно его перешивать на год. Никто не заморачивался?
Spektron46Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 09:14 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 30
в моем случае не заряжался аккумулятор на принтере из-за неисправной микросхемы таймера, после замены заряд пошел
AlibekДата: Среда, 27.Мар.2013, 08:08 | Сообщение # 30
Черкесск
Добрый день. как очистить память (err7) без подключения к компьютеру?
Mega_BoosterДата: Вторник, 10.Сен.2013, 03:39 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Народ помогите разъем Data/Battery Charge Connection оборвался провод полностью какой провод куда идет... Можно по цветам расписать какой был на какой пришел... а то уже неделю сижу, питание с минусами то нашел а вот с принтером проблема (не печатает)... или фото)))
Mega_BoosterДата: Четверг, 12.Сен.2013, 10:00 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Народ ну помогите кто может... А то долбит хозяин алотестера)))
Mega_BoosterДата: Пятница, 27.Сен.2013, 04:20 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Народ ну помогите(((( у кого есть такой аппарат с принтером нужны названия проводов на кабеле... Оборвал кабель идущий в блок питания(((
mogilaДата: Пятница, 16.Май.2014, 12:29 | Сообщение # 34
метролог
Ноябрьск
Возникла проблема с данной аппаратурой при установке программы в момент выбора страны отсутствует россия. Может есть у кого свежий дистрибутив? (у меня Pctalk-v1.86)
buger33Дата: Среда, 04.Фев.2015, 10:04 | Сообщение # 35
Привет всем. Ищу помощи. Каким образом на Alert J4X можно поменять единицы измерения с промилле на мг/л???
Говорят нужно перепрошить аппарат. Есть у кого прошивка или руководство ?
Сообщение отредактировал buger33 - Среда, 04.Фев.2015, 12:05
standarttestДата: Четверг, 25.Июн.2015, 10:35 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 27
Тамбов
привет всем.кто может помочь с программой для Alert j4x?
