Ламинарные шкафы и боксы биологической безопасности - Форум медтехников
ajdarДата: Четверг, 03.Июн.2021, 14:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
ВНИМАНИЕ! Эта тема исключительно о проблемах, связанных с фильтрами!
Привет всем!
В данный момент нужны комплект фильтров для:
1. Ламинарный шкаф 2 класса микробиологической защиты (тип А2) Thermo Scientific серий Safe 2020
2. LA2-4A1 Бокс биологической безопасности второго класса тип Esco
Официалы дружно молчат. Нашел нашу российскую фирму производящую любые фильтры под заказ,
но им надо шильдик от старого фильтра и размеры.
У кого какие наработки есть в этом направлении?
Давайте заведём базу по фильтрам!
Есть темы:
- Ламинарные шкафы разных марок и моделей (Проблемы и их решения);
- Ламинарные боксы разных марок и моделей (Проблемы и их решения).
Brodskiy33Дата: Среда, 09.Июн.2021, 11:13 | Сообщение # 2
Попробую ответить на основные вопросы.
Если планируете ставить не оригинал, информацию по характеристикам фильтров, находим так:
1. Если есть доступ к боксу и/или установленным фильтрам.
Размеры и класс смотрим на шильдике бокса (редко) и/или на рамках фильтров (практически всегда). Производители боксов, чаще всего не производят фильтры. Заказы размещают у известных производителей, те в свою очередь оставляют заводскую маркировку. Там указаны размеры и класс. Размеры обычно не стандартные. Защита ТМ). Класс 13 или 14. 16 и выше, крайне редко. 90% - 14. Плюс, инфо по классу фильтров всегда есть в рекламе или описание бокса. Если есть доступ к фильтрам, можно увидеть ньюансы конструкции (есть ли защитная сетка, какие уплотнители). Материал рамы - обычно алюминий, иногда НЖ. Можно устанавливать оба варианта.
2. Если доступ есть, фильтров нет. Просто измеряем линейные размеры посадочных мест. Для значения высоты учитываем параметры уплотнителей.
3. Если доступа нет, смотрите мануал, сервисный мануал, протоколы квалификации, валидации и др. документы Часто, там есть вся информация. Например, в боксах Esco, с внутренней стороны передней верхней панели (возле крепления правого амортизатора), приклеен карман с заводскими протоколами испытаний. Там все есть). Мануалы и сервисники на многие модели есть в сети. Также, можно запросить непосредственно у производителя. Очень желательно с указанием серийника изделия (см. примечание ниже). В 9 случаях из 10, отвечают.
Кроме НЕРА и ULPA часто устанавливают предварительные, разной конструкции. Обычно G4. Надо смотреть в документах или непосредственно.
P.S. Иногда, размеры установленных фильтров не соответствуют заявленным в мануалах. Производители выпускают одну и туже модель десятилетиями, размеры могут варьироваться в зависимости от года выпуска. Оптимально смотреть глазами или замерять посадочные места!
Выясняете параметры и заказываете у отечественного производителя. Фирм производителей десятки. Определяйтесь сами.
Обращайте внимание:
1. На используемый для изготовления фильтроматериал и технологию его укладки в рамку (какие сепараторы и т.д.). Так как размеры обычно не стандартные, а полотна фильтроматериала фиксированых размеров, производители часто колхозят.
2. Качество изготовление рамки. Возможны варианты. Некоторые не сваривают швы, а монтируют на заклепках. Проверяйте геометрию рамки.
3. Качество и тип уплотнителя. Наличие защитной сетки и ее исполнение.
4. Желательно наличие у производителя стенда для тестирования фильтров и соответственно выдачи заказчику индивидуального сертификата на конкретный фильтр. При отсутствии такового, берите по максиму сертификаты на ВСЕ. Если что, прикроетесь в конфликтной ситуации)
5. Фактор транспортировки. Часто повреждают при перевозке транспортными компаниям. Позаботьтесь о надежной упаковке и контроле при получении груза.
Что касаемо, базы. Думаю, у каждого кто обслуживает, есть своя) И вряд ли ей будут делиться. Так как часто, это один из инструментов позволяющий получить тот или иной заказ.
И конкретно, по вашему случаю.
1. Thermo Scientific. На шильдике инфо нет. см. документы или непосредственно фильтры.
2. Esco. На шильдике инфо нет, см. документы или непосредственно фильтры.
На LA2 они обычно ставят Camfil, H14, алюминиевая рамка.
Удачи!
ajdarДата: Понедельник, 25.Окт.2021, 09:32 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
Brodskiy33, спасибо за разъяснения. Может и сервисным паролем поделитесь?
alexey_orloffДата: Среда, 13.Ноя.2024, 12:01 | Сообщение # 4
Иваново
Цитата ajdar ()
Нашёл нашу российскую фирму, производящую любые фильтры под заказ,
ajdar, приветствую.
Ссылкой на фирму не поделитесь?
