Центрифуга Beckman Coulter J6-MI - Форум медтехников
GGV49Дата: Понедельник, 24.Май.2021, 08:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 53
начинающий инженер
Петрозаводск
Центрифуга не поддерживает необходимый уровень температуры внутри при выборе режимов с большим количеством оборотов. При установке режимов на 4000 об/мин и температуре 22С температура доходит в течение цикла до 14С. При выборе режимов с с маленькой скоростью с температурой проблем нет. Компрессор отключается при нужной температуре. А дальше должна происходить стабилизация температуры за счет тепла, выделяемого силой трения, но этого не происходит. С чем может быть связана данная проблема?
