гемоглобинометр минигем 540 АГФ-03-1
severДата: Вторник, 28.Сен.2010, 19:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
При установке кюветы отсутствует срабатывание светодиода, на дисплей выводится "UUU" и отсутствует звуковой сигнал. При извлечении кюветы светодиод светит. Питание в норме.
zx19Дата: Вторник, 28.Сен.2010, 21:53 | Сообщение # 2
инструкцию читал? там написано.
severДата: Среда, 29.Сен.2010, 08:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
В каком месте я не дочитал?
abcdifДата: Среда, 29.Сен.2010, 13:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
UUU- Разрядились элементы питания если снова UUU заново установить нулевой уровень отсчета и масштабный коэффициент преоброзазования М так в инструкции прописано,удачи.
severДата: Среда, 29.Сен.2010, 16:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
Как говорил один классик - "Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное". Т.е. чтобы установить нулевой уровень отсчета необходимо сначала его сделать. Повторюсь. При установке кюветы отсутствует срабатывание светодиода и отсутствует звуковой сигнал. Индикатор показывает UUU. И через несколько секунд прибор должен повторять измерение, а этого нет. При извлечении кюветы происходит автокалибровка. Батарейки новые и от внешнего блока питания тоже самое. Коэффициент установлен.
zx19Дата: Среда, 29.Сен.2010, 17:15 | Сообщение # 6
если самостоятельно было проделано только смена батареек, то тема ни о чем. советы только после самостоятельной работы с разборкой, замерами и предоставлением результатов.
severДата: Среда, 29.Сен.2010, 18:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 63
Инструкцию прочитал и прибор разобрал с самого начала. Проверил питание на контроллере - совпадает с источником питания. Также проверил транзисторы и дорожки. Обмен данными контроллера и памяти тоже есть. При установке кюветы импульс с контроллера на светодиод не подается, а при вытаскивании кюветы импульс есть. Чего где померить и сколько должно быть?
zx19Дата: Среда, 29.Сен.2010, 19:47 | Сообщение # 8
чем включается измерение исправно?
severДата: Четверг, 30.Сен.2010, 05:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 63
Измерение включается герконом. При его срабатывании должен светодиод просветить кювету, прозвучать звуковой сигнал и индикатор выдать результат. Из этого только индикатор выдает UUU.
omaxlabДата: Четверг, 30.Сен.2010, 16:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
мозги съехали у прибора у меня такой же валяется - попробуй нажать L+R и подать питание прибор должен вый ти в тест. После его завершения бывает начинают работать некоторые экземпляры.
ngeДата: Четверг, 30.Сен.2010, 18:10 | Сообщение # 11
joker
Архангельск
А схемки нет?
omaxlabДата: Четверг, 30.Сен.2010, 18:14 | Сообщение # 12
а там ее и не надо ... там контроллер усилитель и все.... прошивки все равно нет да и стоимость прибора смешная
severДата: Четверг, 30.Сен.2010, 19:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 63
Сегодня попробовал (как бы культурно сказать?) не полностью вытаскивать кювету и обратно ее, чтобы автокалибровка срабатывала при установленной кювете. После n-ого действия прибор заработал. Поэтому метод с R+L я попробовать не успел. Но все равно спасибо за советы. Я так думаю проблема с ПО была.
seatovodДата: Пятница, 01.Окт.2010, 21:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 625
sever, или проблема с нечетким срабатыванием геркона. Если опять будет глючить, проверь четкость срабатывания или заменить. Если геркон глючит, неизвестно, какие импульсы управления и в какой момент идут на контроллер.
severДата: Пятница, 15.Окт.2010, 15:37 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 63
Через неделю аппарат вернули. Геркон тут ни причем, т.к. аппарат должен повторять измерения через несколько секунд. Попробовал комбинацию R+L. При установленной кювете нажимаю R+L и подаю питание - аппарат начинает работать. Но после извлечения кюветы все опять по прежнему. R+L и подача питания без кюветы результата тоже не приносит. Есть еще волшебные комбинации?
trend100Дата: Пятница, 15.Окт.2010, 16:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (sever)
Есть 8-(495)-223-17-12 ЗАО НПП Техномедика. wink Стоимость ремонта 2-3 килорубля.Время 1-1,5 нед с учетом доставки.Сам все равно не сделаешь-время в любом случае не окупишь.
Экономь время
Quote (omaxlab)
.Удачи drinks
xxxДата: Вторник, 05.Авг.2014, 11:16 | Сообщение # 17
Тула
Добрый день! Аппарат выдает ошибку "ЕЕЕ". Пытался заново переустановить нулевой уровень отсчета и масштабный коэффициент преобразования М около 80. Ошибка остается. А коэфф. М не сохраняется вообще, стоит 255.
ResonanceДата: Вторник, 14.Окт.2014, 16:47 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Доброе время суток. Поделитесь мануалом.
Хочу наборы для биохимии, исследования гемолобина ввести на этот прибор.
Получиться?
КлиффДата: Среда, 15.Окт.2014, 09:47 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Взаимно. У прибора одна волна - 450 нм и узкий динамический диапазон. Биохимию на нем не поставить, это "уно-метр".
Подавая сигналы в рог,
ResonanceДата: Среда, 15.Окт.2014, 10:01 | Сообщение # 20
инженер медтехник
Харьков
Привет. Нашел только мануал для АГФ-03-02 ( МиниГем 523), я так понял это несколько другой прибор.
Без панели управления, без нечего. Обнуление и измерение.
Есть методика поверки на прибор МиниГем 540 / 523. Клиенты говорят раньше использовали другие реактивы, менее качественные. Проблема в завышенных результатах.
Ради интереса искал инструкции, что бы узнать об этом аппарате.
В МиниГем 523 написано, волна - 523 нм. Осмелюсь предположить , что в МиниГем 540, волна - 540 нм, для определения концентрации гемоглобина в крови.
Интресно, если биохимия не работает, на чем они тогда делают измерения ?)
Сообщение отредактировал Resonance - Среда, 15.Окт.2014, 10:02
eroigorДата: Среда, 15.Окт.2014, 10:49 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Цитата Resonance ()
на чем Минигем 540 тогда делает измерения ?
гемоглобинцианидным методом. Ренам Эколаб Статья от Вектор-Бест drinks
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Среда, 15.Окт.2014, 10:50
ResonanceДата: Четверг, 16.Окт.2014, 17:01 | Сообщение # 22
инженер медтехник
Харьков
Спасибо огромное.
Разобрался во всем, что интересовало.
Узнал, продаем гемоглобин Ренама =)
Все у клиентов получиться.
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 16.Окт.2014, 17:02
Andrei65Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 02:28 | Сообщение # 23
Пользователь
Ейск
Всем привет. Подскажите пожалуйста где можно найти светодиод на 540 нм?
