МИКМЕД-5 - Форум медтехников
МИКМЕД-5
VladoДата: Вторник, 21.Сен.2010, 15:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
у кого есть схемы на ,,МИКОМЕД-5,, и на ,,УЛЬТРО - ЛАЙТ,,...... на микроскопе при включении разорвало транзистор так,что пол платы снесло....(восстановлению явно неподлежит) может есть какие-то переделки...я могу собрать но это будет слишко большое и в корпус не влезет..может кто-то с таким сталкивался...
СПАСИБО
STarasДата: Вторник, 21.Сен.2010, 18:23 | Сообщение # 2
Может тебе здесь почитать?
http://medteh.info/forum/11-327-1
VladoДата: Четверг, 23.Сен.2010, 07:49 | Сообщение # 3
Perm
благодарю STaras много интересного
seatovodДата: Пятница, 24.Сен.2010, 23:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 625
Может кто знает, какой светодиод (или светодиоды) используются в последних моделях микроскопов, надоело уже колхозить разные схемы с постоянно горящими блоками питания.
Alex_UssRДата: Среда, 02.Мар.2011, 16:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 526
Барановичи
что за затертые микрухи? Не Viperы ли это?
babysh-mДата: Среда, 02.Мар.2011, 20:29 | Сообщение # 6
Quote (seatovod)
Ставили "сверхяркий" белый светодиод размером примерно с галогенку. [p.s.]
Микроскоп Микрос.
seatovodДата: Среда, 02.Мар.2011, 20:59 | Сообщение # 7
babysh-m, а ставили вместо галогенки (в смысле в основании) или в держателе под столиком? Просто пробовали на штатное место - от одиночного светодиода не хватает света - далеко до рабочей поверхности.
georgiykazДата: Пятница, 09.Мар.2012, 19:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Подскажите какой светодиод подойдет для Микроса ?
оптик-АДата: Четверг, 29.Мар.2012, 20:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Никакой, так, как нужна проекция нити накала лампы. Конденсором фокусируется на наблюдаемый объект. А действительно кто-то писал, переменник не нужен собирайте простейшую схемку для питания лампы и вперёд с песнями, а освещённость регулируется диафрагмой и расфокусировкой конденсором.Раньше на наших микроскопах стояли лампы для холодильников 220на 15ВТ и ничего были счастливы, а сейчас галогенки да если всё отъюстировано это счастье!
babysh-mДата: Четверг, 29.Мар.2012, 20:37 | Сообщение # 10
Quote (оптик-А)
Спорить не буду, но в некоторых модификациях Микроса, особенно аккумуляторных, стоит сверхяркий белый светодиод.
les_nik_178Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 02:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1094
Far East
Сейчас ставим китайские 12-и вольтовые электронные трансформаторы по 200 рублей.
Делали раньше на них свою регулировку но она оказалась нафиг лаборантам не нужна.
Яркость можно регулировать диафрагмой.
Э-эхДата: Суббота, 31.Мар.2012, 14:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 90
Ну и я свои 5 копеек вверну. Ставил несколько раз в микроскопы и 2 и 5 3-х ватный белый светодиод. Драйвер делал свой, блок питания покупной. Светит, мама не горюй!
ResonanceДата: Понедельник, 12.Май.2014, 15:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Интересует лампа для микроскопа MICROmed XS-5510.
Подойдет любая галогенная лампа 6В, 20 Вт Цоколь G4. Верно?
Или есть какие то предпочтения?
В разных магазинах разная цена на них от 30 и до 100 грн.
