Анализатор гематологический BC-5150 ф.Mindray (Китай) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
cabanaДата: Вторник, 18.Фев.2020, 21:58 | Сообщение # 1
Смоленск
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5523 от 21.11.2023 (ранее от 22.03.2017) года на Анализатор гематологический автоматический в следующих исполнениях: BC-5150, BC-5000, производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "MINDRAY™").
Есть тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности )".
PavrusДата: Вторник, 11.Июл.2023, 13:25 | Сообщение # 41
Павлово
Добавил график. Сможете помочь?
Не могу понять, почему только моноциты.
Сообщение отредактировал Pavrus - Вторник, 11.Июл.2023, 13:26
fred1Дата: Среда, 12.Июл.2023, 15:41 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 551
Анапа
Скорее всего, проблема с проточной кюветой, возможно помыть надо. Надо проверить 16-ый клапан, разобрать его и почистить.
Интересует ещё фотка о количестве событий, увидеть можно из под сервиса, и фотку в студию !Maintenance, optical debugging. Parameter Total CG Position CV
LAS 1500~3000 38~45 ≤6.50
MAS 100~158 ≤3.00
WAS 100~200 ≤8.00
Эти данные даны для спецлатекса, не стремись к показаниям ... Просто выложи фото обычной крови.
Теперь по промывке проточки: смотри 9-ый пост, там кратко приводятся самые оптимальные действия.
И со временем ничего не поменялось, по-прежнему я мою так ...
PavrusДата: Понедельник, 17.Июл.2023, 08:02 | Сообщение # 43
Павлово
Промывка не помогла. С утра первая вторая проба моноциты показывает, следующие по нулям?
fred1Дата: Понедельник, 17.Июл.2023, 20:36 | Сообщение # 44
Анапа
А можно идиотский вопрос? А лизеры местами не перепутаны?
7.1.1 WBC&HGB Channel
DIFF Measurement
 Reagents:
Fluidics
7-3
DIFF reagent: used for lysing of red blood cells and specialization of different white blood
cells;
Diluent: background solution used for providing sheath fluid and cleansing
 Measurement principle: flow cytometry and laser scatter
 Measurement parameters: MONO#, MONO%, LYMPH#, LYMPH %, NEUT#,
NEUT%, EOS#, EOS%
 Graphics: 4 Differential scattergram
 Dilution ratio: 1:105.8
 Counting duration: 9.1 s
 Counting flow: 0.008575417ml/s
 Counting volume: the flow of the sample stream is constant, which can be
converted to counting volume by controlling the counting duration
 Function description: Mix 15 μL of blood sample and 550 μL of diluent in the
WBC bath. After the secondary aspiration, add 1 mL of DIFF lyse. After the reaction
has been on for a certain time, place the prepared sample at the bottom end of the
flow cell. The sample will be wrapped by a sheath stream generated by the large
volume syringe of the syringe linkage and be pushed by the small volume syringe
into the flow cell for the measurement.
WBC Count and BASO Measurement
 Reagents:
LH lyse: used for lysing red blood cells and platelets and separating the basophiles by
volume from the other white blood cells
Diluent: used for providing sheath fluid and cleansing
 Measurement parameters: WBC, BASO# and BASO%
 Graphics: WBC histogram
 Dilution ratio: 1:123.8*1
 Counting duration: 11.5 s
 Function description: After DIFF reaction, add 200 μL of LH reagent to the
sample. After adequate reaction, place the prepared sample at the bottom end of
the flow cell. The sample will be wrapped by a sheath stream generated by the
large volume syringe of the syringe linkage and be pushed by the small volume
syringe into the flow cell for the measurement.
Описание, как происходит подготовка и измерение в проточной кювете. На гистограмме видно, что как-то все клетки ужаты и облачка совсем маленькие. Н означает, что подсчитано слишком много событий.
Сообщение отредактировал fred1 - Понедельник, 17.Июл.2023, 20:53
PavrusДата: Вторник, 18.Июл.2023, 13:52 | Сообщение # 45
Павлово
Нет, лизеры на месте. Завтра придут новые, попробуем заменить лизеры и дилюент.
Сравнили результат с анализатором BC-3200 от бренда "Mindray".
fred1Дата: Среда, 19.Июл.2023, 17:47 | Сообщение # 46
Анапа
Ну, как ни странно, это не показатель, здесь вся белая кровь считается в проточке. И при распределении клеток с лейкоцитами сложно промазать, самая крупная клетка, а вот с остальными немного проблема, задействуется проводимость, отражение и прочие прелести ...
Ждём свежие лизеры, но что- то подсказывает не в этом проблема ...
PavrusДата: Четверг, 20.Июл.2023, 11:12 | Сообщение # 47
Павлово
Лизеры заменили, не помогло. Как я понимаю, моноциты он считает как нейтрофилы. И опять с утра две пробы, моноциты выдал, правда, заниженные, потом по нулям. Прогнали контрольные пробы (см фото).
fred1Дата: Четверг, 20.Июл.2023, 15:22 | Сообщение # 48
Анапа
Я выше кинул этапы измерения, начинайте проверять прямо по шагам что он делает, и сколько чего наливает ...
Прибор перед Вами!
vvpДата: Пятница, 21.Июл.2023, 14:00 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 405
Pavrus, сегодня измерил на исправном анализаторе контрольную кровь Гематрол 5D, лейкоформула неправильная, такая же как у Вас. Человеческие образцы измеряет верно. Может у Вас что-то не так с предподготовкой крови, поменялись пробирки.
Сообщение отредактировал vvp - Пятница, 21.Июл.2023, 14:05
fred1Дата: Пятница, 21.Июл.2023, 19:47 | Сообщение # 50
Анапа
Надо быть осторожным с контролями на 5 дифф анализ, разные лизеры, разные методы подготовки и измерения.
Часть контролей может содержать синтетические материалы, латексные частицы к примеру.
У меня, к примеру, сейчас 2-а анализатора Бэкмановские. И контроль от одного не подходит для другого. Также есть и 5150, на него они также не подходят. Поэтому пользуюсь донорским вариантом, на анализаторе, у которого сделаны контроли, делаю несколько измерений одной крови и потом с распечаткой и кровью еду к подопытному!
CrazyM0deДата: Среда, 02.Авг.2023, 14:21 | Сообщение # 51
Инженер-программист
Нижневартовск
День добрый, уважаемые!
Сразу обозначу, я не медтехник, а программист, заведую МИС нашего МО.
Пишу к вам со следующей проблемой:
Подключение к ЛИС (интегрирована в МИС)
Крайне не хватает документации по настройке самого аппарата.
Был сделан запрос в саму фирму, но по итогу получили только файл с HL7 для 5150.
А как настроить сам аппарат информации нет. И это печально.
Может кто поделиться мануалом, но именно администратора, а не мед.работника?
И может кто рассказать про это мистическое ПО "Data manager mindray" так как представитель компании написал что для подключения аппарата к ЛИС "... дополнительное ПО не требуется ..."
AntonioPettyДата: Понедельник, 07.Авг.2023, 20:26 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 42
Анапа
Дата-менеджер для подключения к ЛИС не нужен. Заходите в настройки. Указываете адрес сервера и порт, куда прибор будет оправлять данные. Тип данных HL7. И пожеланию автопередача. Можно отправлять вручную после каждого анализа. Ещë надо указать IP самого прибора в сети. А да, порт не надо, он по умолчанию 5000 или 5150. В руководстве, которое Вам отправили, там указано. Настраиваете ваш сервер в ожидание данных с порта и адреса прибора. Получаете данные. А потом пишете так называемый драйвер, программу, которая будет переформатировать данные с прибора в вашу ЛИС, 1С Алиса чаще всего используется. Дата-менеджер нужен для того, чтобы данные хранились на компе, если у вас нет ЛИС. При этом прибор настраивается точно также: пишем адрес ПК, где дата-менеджер - адрес прибора. В самом дата-менеджере запускается сервер, он ожидает данные с прибора и переносит в сам дата-менеджер.
rzrwolfДата: Среда, 13.Сен.2023, 10:51 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 50
Отсутствует
Ростов
У меня 3-и анализатора: - гематолог 5150, биохимик и CL1200 - у всех средней корявости HL7 и все работают по принципу клиент-серверного подключения относительно без проблем.
Все устройства с HL7 бесплатно настраиваются через роутер Mirth Connect при минимальных знаниях программирования и получаем на выходе любой формат - от TXT/XML/JSON до веб-запросов POST, которые уже привязывать к имеющейся ЛИС (смотря что она умеет и как туда импортируются данные).
AdminGKB3Дата: Вторник, 16.Апр.2024, 09:30 | Сообщение # 54
нет
Гродно
Такое дело: не получается подключить принтер Pantum. На авто-определение драйвера не реагирует, а на второй вариант - PCL6 вроде, при нажатии на печать принтер начинает гудеть, типа прогрев, и затухает, не печатает.
Может кто что посоветует?
Выше читал, что ещё не каждый принтер возможно сконтачить, но Pantum новый, не хочется верить что корявый.
Настройки печать, конечно, скудноваты в данном агрегате, но может кто-то знает пилюлю?
Подключен на прямую, не по сети.
NeznaykaДата: Вторник, 07.Май.2024, 16:56 | Сообщение # 55
Новичок
Рязань
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, где искать проблему?
Анализатор ВС-5150 выдаёт ошибку "аномальный фон". Случилось это после того, как уборщица задела шнур питания и выключила анализатор.
В целом анализатор работает, но с ошибкой.
Пробовал играться с повышением вольтажа в настройках, с прожаркой.
Пробовал разбирать и смотреть чашу, чашу не переливает. Диод горит.
Фото прилагаю.
Подскажите последовательность и логику действий.
Сообщение отредактировал Neznayka - Вторник, 07.Май.2024, 17:02
fred1Дата: Вторник, 07.Май.2024, 19:34 | Сообщение # 56
Анапа
Фон по гемоглобину.
Надо зайти в меню, геин сеттингс, запустить "авто кал".
На будущее, ткните в синее сообщение, откроется окно с подробностями и руководством к действию.
А для начала почитать инструкцию по работе с анализатором!
Сообщение отредактировал fred1 - Вторник, 07.Май.2024, 19:36
NeznaykaДата: Суббота, 11.Май.2024, 17:37 | Сообщение # 57
Новичок
Рязань
Цитата fred1 ()
Фон по гемоглобину.
Автокалибровка не помогает, пытался выставлять значения в ручную, ничего не выходит. В итоге вылетела ошибка по напряжению.
Я извиняюсь, если я оскорбил Вас своим вопросом, но руководства к действию не исправляют ошибку, поэтому пришлось обратиться на Форум за помощью.
lbp028Дата: Понедельник, 13.Май.2024, 04:32 | Сообщение # 58
нет
Благовещенск
rzrwolf, можете вкратце описать, как настроить Mirth Connect. Что-то не понимаю, как канал настроить.
NeznaykaДата: Среда, 03.Июл.2024, 22:47 | Сообщение # 59
Новичок
Рязань
Промыл все трубки, камеру и всё в этом направлении, и ошибка прошла.
P.S. Для тех, кто в таком же положении оказался dance2
viggenДата: Вторник, 24.Дек.2024, 19:49 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Здраствуйте коллеги. Так мануал сервисный так и не появился ни у кого?
  • Страница 2 из 2
