Анализатор иммуноферментный Personal LAB ф.Adaltis - Форум медтехников
Matros11Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 12:19 | Сообщение # 1
Сургут
Кто пользуется данным девайсом, помогите, как узнать логин и пароль?
Аппарат простоял три года и никто не помнит какой логин и пароль был прописан.
Есть тема: "Анализатор иммуноферментный Personal LAB ф.Adaltis (Нужна документация)".
coronerДата: Среда, 12.Окт.2011, 15:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Имя пользователя User
Пароль такой же с маленькой буквы
Matros11Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 20:21 | Сообщение # 3
Сургут
Спасибо!
Вопрос решен.
sbotДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 14:20 | Сообщение # 4
Инженер по мед. оборудованию
Привет коллеги!
Кто сталкивался с регулировкой фотометра?
Кто готов поделиться сервисной инструкцией?
swinДата: Среда, 05.Дек.2012, 19:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Зашел на их сайт Adaltis посмотрел описание. Скриншоты программы - один в один как для 4-х плашечного NexGenFour, только на две плашки. Он всплывал в теме а программу эту я заливал на deposite, в теме есть пояснения по установке и ссылка. Очень похоже. Сервисная программа там в виде Вэб-странички, открывается Mozillой. Там настройки пипеттора, ридеров, вошера. Можно поставить пользовательскую программку поиграться без прибора на любом компьютере, попрограммировать и т.д. Ничего сверхсложного там нет, просто очень неудобная.
coronerДата: Четверг, 06.Дек.2012, 09:55 | Сообщение # 6
Северный Кавказ
Надо загрузить заводскую калибровку с флешки идет с прибором и все будет ок процедура настройки не простая надо знать пошагово (выплывает через полгода работы анализатора)
Aleks216Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 10:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
coroner, спасибо! Но проблема в том что ни флешки ни штативов и всего такого что должно идти в комплекте нет!!! Штативы докупили, а как быть с калибровками ума не приложу.
Еще вопрос, как настраивать связь с компом? Я так понял что используют витую пару, она как разведена? Ее тоже ведь нет(((
swinДата: Четверг, 06.Дек.2012, 17:02 | Сообщение # 8
Так программы у Вас тоже нет? Имеется в виду OpenLab.
Aleks216Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 10:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 58
swin,
Программа есть WorkBench 3.2. Она отличается от OpenLab.
swinДата: Вторник, 11.Дек.2012, 20:29 | Сообщение # 10
WorkBench, конечно. Коллеги если тема еще актуальна, то вот Operator Manual на английском и описание программы на немецком (!!!). Качаем, читаем, обсуждаем. Описание WorkBench
Мануал
keysysДата: Среда, 15.Окт.2014, 10:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Липецк
Добрый день! Теперь и мне достался сей девайс с его глюками((( Проблема с вошером, иногда не скидывает промывочную головку, при промывке может затрещать и сбить промывочный цикл, я думаю что сбиты настройки позиций, потому что бъёт сильно иглами в дно стрипов, и очень близко проходят около стенки, может и задеть. Спецы, подскажите как откалибровать ? И поднлитесь плиз сервисным мануалом: keysys@mail.ru
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
swinДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:42 | Сообщение # 12
К нам приезжал инженер из столицы, сказал, что даже у него сервисного нет. Когда ему понадобилось что-то по параметрам пипеттора, он отписался в контору и ему по мылу скинули пару страниц именно ПО ПИПЕТТОРУ! Ни больше не меньше. На английском, кажется. Он их распечатал, починил и уехал.
IlyaSmolyakovДата: Четверг, 21.Янв.2016, 21:11 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Здравствуйте! Кто-нибудь пробовал калибровать насосы и расположение руки при дозировании (как иглой так и наконечником) и промывке? не могу разобраться с разделом сервис в программе. Может кто подскажет что к чему!?!?!?
galaktikaДата: Четверг, 30.Апр.2020, 15:56 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Попал на обслуживание этот аппарат, появилась проблема с раскапыванием реагентов. При раскапывании 50 мк литров, при наборе в пипетку, на конце появляется пузырек, затем при разливе в планшет также на конце пипетки пузырек и в два стрипа не остается что капать. Всё повторяется на весь планшет.
Может кто знает в каком направлении рыть?
seatovodДата: Четверг, 21.Май.2020, 17:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 625
Здравствуйте. коллеги!
Подскажите, какой пароль нужно ввести при запуске программы WorkBench 4.1 и где его взять?
galaktikaДата: Четверг, 04.Июн.2020, 14:56 | Сообщение # 16
Таганрог
Вопрос с раскапыванием решен, замена наконечника - Tip адаптер.
Появилась другая проблема - ошибка по вошеру error 1210, берет промывочную головку, подымает в нужную позицию
и выдает ошибку 1210 Head pikup error. Из сервиса делает тоже самое и при попытка положить промывочную головку на место
не кладет и выдает ту же ошибку. Подскажите куда посмотреть, заранее благодарен.
galaktikaДата: Четверг, 04.Июн.2020, 15:25 | Сообщение # 17
Таганрог
Я извиняюсь при попытке положить промывочную головку выдает другую ошибку - 1220 Head release error
