Центрифуга LMC-4200R ф.BioSan - Форум медтехников
CorvairДата: Понедельник, 13.Янв.2020, 15:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Недавно поставлена центрифуга LMC-4200R фирмы BioSan, позднего выпуска, с кнопками Select (стрелки) и +/-.
Странность: при быстрых повторных нажатиях кнопки Select не работают, параметр не переключается, но при этом нажатие фиксируется - текущий параметр начинает мигать. Параметры можно переключать только редкими нажатиями, ~один клик в 2 сек.
Это баг или фича?
Есть ли такая особенность у обновлённой LMC-3000?
Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением LMC-4200R обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия для воспроизводимости этапа пробоподготовки. Отсутствие температурного контроля на данном этапе приводит к непредсказуемым результатам.
LMC-4200R - современная центрифуга, предназначенная для работы с микропланшетами, а так же иммуно планшетами, лабораторными пробирками от 2 до 50 мл и гелевыми картами.
LMC-3000 - многофункциональная лабораторная настольная низкоскоростная центрифуга фирмы BioSan, Латвия, позволяющая работать с пробирками до 50 мл, гель-картами и 96-луночными планшетами.
Есть тема: "Центрифуга LMC-3000 ф.BioSan (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Сообщение отредактировал Corvair - Понедельник, 13.Янв.2020, 15:27
