Анализатор биохимический XL-640 ф.Erba (Чехия)
viggenДата: Понедельник, 27.Май.2019, 23:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Кто-нибудь подбирал шаговый двигатель на шприц-дозатора R1 R2?
А то у официалов больно дорого шприц в сборе стоит.
JuliabiologistДата: Вторник, 27.Апр.2021, 17:16 | Сообщение # 2
биолог кдл
Курган
Подскажите, как адаптировать ERBA 640 закрытую на вектор бест реагенты?
Инженер сказал никак, так как сканер штрихкодирования реагентов не отключить ... Я что-то сомневаюсь, что никак ...
Юлия Викторовна
doctor_farshДата: Понедельник, 03.Май.2021, 04:27 | Сообщение # 3
Благовещенск
Если закрытый аппарат, то никак.
optimizerДата: Вторник, 04.Май.2021, 11:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 273
ЦФО
Написал в личку.
JuliabiologistДата: Четверг, 01.Июл.2021, 12:38 | Сообщение # 5
биолог кдл
Курган
Всем здравствуйте.
Кто-нибудь может подсказать, как почистить прогу multixl для Erba, чтобы не зависала программа?
Каждый клик сопровождается висом, работать невозможно.
Юлия Викторовна
viggenДата: Четверг, 01.Июл.2021, 13:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Тормоза могут быть не обязательно от программы. К примеру, HDD умирает ... Смотреть в журнале винды ...
JuliabiologistДата: Четверг, 01.Июл.2021, 14:11 | Сообщение # 7
биолог кдл
Курган
Комп новый, 3-и месяца всего. Все проги работают норм, кроме анализаторной.
Юлия Викторовна
viggenДата: Четверг, 01.Июл.2021, 14:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Тем более. Программа работает годами и не тормозит обычно. Однажды удалял данные за 8-мь лет, для этого удалял файлы в папке с программой. Програмно никак не почистить.
JuliabiologistДата: Четверг, 01.Июл.2021, 16:14 | Сообщение # 9
биолог кдл
Курган
Вот мне и надо удалить БД за 3-и месяца в папке с программой. Не знаю только какие именно файлы удалить.
Или в ПК что-то почистить?
Что именно, там ничего особо и нет.
Юлия Викторовна
JuliabiologistДата: Вторник, 07.Дек.2021, 17:46 | Сообщение # 10
биолог кдл
Курган
Подскажите, как устранить ошибку: "sample arm error at rct" код ошибки "7А" - что-то с дозатором пробы?
Юлия Викторовна
AlexiumДата: Вторник, 07.Дек.2021, 21:18 | Сообщение # 11
error 7A- Sample Arm VOD Error at RCT
The connectors
 VOD Opto Sensor
 Placement of Sample on Sample/Standard Tray
 Sample Arm Position in Cuvette
 Sample Arm Position in Trough
 Switch OFF the analyzer.
Move the Sample Arm up and down manually and make sure that nothing is obstructing the movement
 Then switch ON the instrument; go to Service Check: Sample Arm Menu. Click on <Initialize> button. Push the Sample probe gently to cut the VOD opto so that VOD Error will be generated and Sample Arm initializes.
 If the initialization or VOD generation fails, call the Service Engineer.
Нет!
viktormagnatДата: Четверг, 02.Июн.2022, 23:39 | Сообщение # 12
Андорра
Андорра-ла-Велья
Доброго времени суток всем.
Есть на анализаторе ПО 2019 года, явно закрытое. Есть загадочная прога, которая, вероятно, что-то временно открывает - TestLoader_Activator.
Кто знает, что это и как работает?
Сообщение отредактировал viktormagnat - Четверг, 02.Июн.2022, 23:59
Buzzer0104Дата: Пятница, 03.Июн.2022, 11:59 | Сообщение # 13
Поволжье
Зайдите в настройки программы, там указана степень закрытости ПО (открытая/полузакрытая/закрытая).
С 2019 г. что-то временно открыть в ПО не получится.
Есть открытые каналы для методик, пользуйтесь ими на здоровье.
viktormagnatДата: Суббота, 05.Ноя.2022, 20:13 | Сообщение # 14
Андорра
Андорра-ла-Велья
Нужна консультация сертифицированного инженера по Erba XL-640. Если возможно, то желательно пообщаться через личку или месаджеры.
Buzzer0104Дата: Среда, 09.Ноя.2022, 00:18 | Сообщение # 15
Поволжье
viktormagnat, горячая линия представительства ERBA - 8-800-250-56-87 (бесплатный).
Ну, или мне напишите.
