Термостат ТВ-80 (новый с треугольным блоком табло) - Форум медтехников
GallДата: Вторник, 20.Авг.2013, 20:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Подскажите. На ТВ-80 (новый с треугольным блоком табло) какую бы температуру ни выставляю термостат работает как-будто на поддержание температуры. То есть, ТЭНы включает повторно-кратковременно, температура растёт очень медленно. При этом, если выставить температуру ниже уже набранной, ТЭНы всё равно работают в том же режиме. Видимо, сбилась программа. Можно ли её как-то сбросить что-ли? Там есть какие-то джамперы возле МК.
Gall, укажите производителя термостата ...
vovik181083Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 14:05 | Сообщение # 2
сервис-инженер
усть-каменогорск
у меня такая же проблема
vovik181083Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 08:46 | Сообщение # 3
сервис-инженер
усть-каменогорск
надо пропаять блок коммутации, если это не поможет то тогда блок управления под замену. у них бывает не пропай конденсатора по 5 вольтам, он там один стоит, это рекомендации завода.
