Анализатор гематологический Coulter AcT diff - Страница 15 - Форум медтехников
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
trend100Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 19:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 313
лаборатория
В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе "Сoulter AcT diff" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.255.
Автоматический гематологический анализатор AcT diff производства Beckman Coulter из США.
Кто-нибудь может подсказать, как почему аппарат занижает показатели после 4-5 измерения?
Промывки не помогают, калибровал разными кровями и в автомате и в ручном режиме.
FerrymanДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:16 | Сообщение # 561
У вас сообщений: 29
Соратники!
Кто может выложить фото подключения датчиков и насосов к материнке
Привезли прибор в разобранном виде. Клапана разобрался а на остальном все бирки сняты и провода сое где паянные. Боюсь сгубить плату.
Если что скинте в личку(lenia-novickov@yandex.ru)
Leopold
bd29Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:16 | Сообщение # 562
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Устранен контакт между панелью с камерами и корпусом (соль).
Замена трубок в клапанах .
Аппарат работает .
СёхаДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:16 | Сообщение # 563
Приветствую коллеги!
Поделитесь принципиальной схемой платы анализатора. У меня есть одна схема, но она совпадает только частично. Вероятно, причина в том, что моя плата 2000 года, а на схеме указан 1996-й. Может версии не совпадают?
В свою очередь поделюсь всем, что удалось нарыть по аппарату... Спасибо!
sergey.boreysha@mail.ru
GamidovДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:16 | Сообщение # 564
махачкала
Добрый день коллеги) подскажите у кого заказать детальки на beckman coulter act dif.
а если точнее вакумная камера.
mds83Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:16 | Сообщение # 565
Калининград
Можно тут заказать.
Сообщение отредактировал mds83 - Вторник, 04.Июл.2017, 11:52
dizzolДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:17 | Сообщение # 566
москва
Добрый день, нужна помощь.
анализатор не считает красную кровь, но хаотично может выдать один более или менее адекватный анализ. что может быть? в какую сторону смотреть?
проделано из стандартного:-промывка, проверка клапанов, герметичность и вакуум, была заменена камера RBC в сборе, трубки на перестальтических насосах, заменена материнка.
3758502.jpg (38.9 Kb) · 0347548.png (386.7 Kb) · 4955456.jpg (25.7 Kb) · 7250135.jpg (48.0 Kb) · 2924975.jpg (27.6 Kb)
fred1Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:17 | Сообщение # 567
У вас сообщений: 551
Анапа
Первое замени лампочку,далее судя по напряжению апертура только частично проходима. надо промыть хорошенько апертуру, при этом надо отключить подачу swip flow? возможна кальцинация тогда что то, что разрушит кальций, еще при замене апертуры надо выставлять усиление, для начала можно вручную выставить 40, еще можно удалить переходник с тефлоновой трубки на обычную, бывает микротрещина и идет подсос воздуха в виде микропузырьков. Еще о неравномерности счета говорит ratio CV , посмотри в сервисе ! Выкинь временно переходник, поставь кусок силиконовой трубки.
Сообщение отредактировал fred1 - Понедельник, 30.Окт.2017, 18:11
dizzolДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:17 | Сообщение # 568
москва
dear fred1,
все проделал, за исключением замены лампочки-это очень критично?
во время промывки апертуры, исчез низкий вакуум, промыл и продул трубки через кл2, все восстановилось(вакуум), но эффект остался прежний, красную кровь не измеряет.
немного не понял-выставить усиление сначала =40, а это где и как? unknown (это на рис.7250135)?
fred1Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:17 | Сообщение # 569
Анапа
на этих фотографиях нет, это усиление апертур по латексу,если был сброс,то показания выставляются на 50, про замену лампы все описано по шагам.читай посты.Set the amplifiers so that the Hgb blank output is near 3700 ±100. Any combination of the two amplifier gains may be used.
To the right of the Preamp Gain and the Hgb Gain screen labels are up/down arrows used to adjust Hgb gain. To adjust either gain, first select that gain by touching the gain number. This highlights the gain and it can then be adjusted by touching the up/down arrow boxes. The +1 and -1 boxes move the selected gain up or down by one unit respectively, while the +10 and -10 boxes move the gain up or down by ten units respectively. When adjustment is completed, use the Save and Exit icon to save the new value and exit the screen.
Посмотри на свои фото , там есть rbc CV ... и есть RBC ratio CV !
RBC CV
The CV is calculated using the 12 measured, 26-percentile values determined during sample data collection. This test fails if the calculated CV is not within the following range:
0.5<=RBC CV <=5%
WBC/RBC Ratio CVs
The ratio is the ratio of "good" pulses to total pulses. Pulses are processed to determine a proper size and width. Pulses having the proper size and width are "good" pulses. The editor receives pulses one-by-one. When it is processing a pulse, it ignores any other pulses that may come along. "Good" pulses are those that are processed and accepted as good by the editor. Total pulses are the total pulses counted by the counter circuit, not the total pulses processed by the editor. A ratio value is determined for each one-second count period.
When sample data accumulation is complete, there are 12 ratio values for WBC and RBC. The CV of these values is calculated and used for clog detection. The idea behind this criteria is based on consistency. The ratio of good pulses may vary for a particular sample because of cell size, shape, elasticity, or concentration. It may even vary with the concentration of other cells or interfering particles or substances. Once a sample dilution is made however, whatever the ratio is, it should be consistent through the 12 count periods.
This test fails if the Ratio CV is outside the following limits:
WBC ratio CV <=8%
RBC ratio CV <=7.5%
fred1Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:17 | Сообщение # 570
Анапа
Лампочка все таки участвует в измерении RBC !
RBC Clog Detection Criteria
The above tests are used to determine whether a clog has occurred and whether results should be suppressed with XXXXX or whether the result will be given with a single X flag. These tests are not performed if:
A total RBC voteout has occurred.
Hgb <2.0 g/dL (or Hgb is incomplete and RBC <0.5 x 106 cells/µL).
RBC count < 0.20 x 106 cells/µL then RBC Measured is not calculated or used.
RBC count < 0.12 x 106 cells/µL then RBC Ratio and RBC Ratio CV are not calculated or used.
When clog tests are performed, flagging is accomplished according to Table 7.1-2.
sltДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:17 | Сообщение # 571
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Подскажите кто в Москве продает зап.части к данным анализаторам?
seatovodДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:18 | Сообщение # 572
У вас сообщений: 625
slt, Медис Ком - авторизованный дистрибьютор.
klin-labДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:18 | Сообщение # 573
заведующая лабораторией
Курган
Доброго времени суток! Знающие и мастера, подскажите, пожалуйста: Аст Diff 2006гв отказывается считать тромбоциты.. да, реагенты не родные, и не каждый раз открывает всю инфу (крестит), но раньше в любом случае считал тромбоциты. теперь- по нулям, даже в контрольной крови... Смена реагентов одной марки на другую (тоже не родную, но на которой раньше работал анализатор) эффекта не дала..из подмеченного: в камере RBC перемешивание двукратное (две серии пузырьков), а в WBC- трехкратное... если это важно, конечно...гипохлоритом заливала, слив и дезинфекцию делала... фильтры стоят уже год, но скоро должны прийти-поменяем...как оживить тромбоциты? Спасибо.
fred1Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:18 | Сообщение # 574
Анапа
Промывать эритроцитарную камеру , при этом надо отключить трубку swip flow или временно заглушить ее . Удаляем дилюент из камеры, заливаем белизну 50/50 , глушим трубку снизу камеры ( в задней части, она идет от рулончика , для выравнивания потока) отключаем трубку от клапана и подсоединяем шприц, протягиваем белизну через трубку. Чаще всего это не так просто , апертура кальцинируется , или иногда забивается силиконом, если трубки насоса и фильтры меняются не вовремя. Иногда помогает Силит , тот который жидкий против кальция и ржавчины, но это уже в исключительном случае. Смотреть надо внимательно, аппарат старый, у меня были случаи отгнивания контактов внутри апертуры ...
Удачи !
alekseevДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:18 | Сообщение # 575
инженер по мед. оборудованию
Калуга
Удивляюсь, как они еще живы. 10-12 лет уже в строю и все бодрячком. БЕКМАН КУЛЬТЕР, одно слово. Мы свой убили, когда в целях экономии начили лить жижку Реамед. После этого гуано пол года прожил. Списали на 10 году пользования.
sltДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:18 | Сообщение # 576
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Добрый день! Лаборанты жалуются на показания гемоглобина. Контроли проходят, но со слов лаборантов, иногда прибор завышает пробы, т.е., в первый раз завышает гемоглобин, при повторном же измерении показывает меньше. 3574 на фотометр при усилении в 255. Куда копать?
А ну, собственно, 3800 плюс-минус 100.
А где настраивать коэффициент при замене лампы?
Прошу прощения, 3700.
fred1Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:18 | Сообщение # 577
Анапа
Пора поменять на светодиод,процедура описана выше в постах, буквально по шагам , про усиление там же !
Дозирование дилюента, лизирующего, сама проба , полноценный слив из камеры ...
Удачи !
P.S. Вопрос к лаборантам , хорошо ли пробирки перемешивают перед измерением ? ...
sltДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:19 | Сообщение # 578
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Просто на других анализаторах при недоливе дилюента обычно и wbc занижается, на тож же drew 3 при недоливе гемоглобин под 1000 уходит, rbc со слов при повторном измерении тоже в норме., но и лампа вроде не настолько просела чтоб сильную погрешность давать. Вобщем хз. Всё сливается.
seatovodДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:19 | Сообщение # 579
Присоединяюсь к совету установить светодиод. Цена вопроса до 30рублей вместе с ограничивающим резистором а стабильности и уверенности будет намного больше. Так же посмотреть на перемешивание. Оно зависит от работы помпы и трёх воздушных клапанов. По поводу слива-недолива: есть очень хорошее решение: взять со списанного "собрата" "нормальные" клапана и заменить 14, 15 и можно "до кучи" 13. У меня после этих замен у культеров второе дыхание открылось.
DenVer_01Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:19 | Сообщение # 580
У вас сообщений: 252
Брянск
Апрель 2019 года
Добрый день. Кто-нибудь ремонтировал плату Act diff. Перестали работать клапаны 14 и 13. Клапаны рабочие, их проверил, а вот на разъем 14 и 13 не приходит напряжение при работа. Какой ключ или драйвер за них отвечает? Плата многослойная, куда что приходит не видно. Тестером, скажу сразу не проверял.
michailhmrДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:19 | Сообщение # 581
Чита
Апрель 2019 года.
Добрый день. u26 (2823) v13 14 нога, v14 13 нога; u25(74hc273) - v14 -15 нога, v13-12 нога. Сравнить с другими клапанами (из меню включать и выключать и смотреть тестером как меняется лог. ноль на единицу)
DenVer_01Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:19 | Сообщение # 582
Брянск
Апрель 2019 года.
Всё отремонтировал. Заменил микросхемку U103 (это ключи дарлингтона L603C) и всё заработало.
DenVer_01Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:19 | Сообщение # 583
Брянск
Апрель 2019 года.
Есть вопрос, залило фотоприемник, сгорел фотоэлемент. Маркировка PIN8082. Кто-нибудь знает, чем можно заменить?
DenVer_01Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:20 | Сообщение # 584
Брянск
Апрель 2019 года.
Вот фото фотоприемника, может кто определит его точную маркировку. На корпусе PIN 8082, диаметр 11 мм
optimizerДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:20 | Сообщение # 585
У вас сообщений: 273
ЦФО
Апрель 2019 года.
Цитата DenVer_01 ()
PIN8082
Похож на PIN-8082 UDT metal package infrared sensor (p-i-n PHOTODIODE) DIP-2 original spot shoot
https://www.yoycart.com/Product/539688782357/
Цитата DenVer_01 ()
чем можно заменить
Аналог по размеру кристалла и спектральному диапазону
PS13-6-TO5
http://www.systems-tlt.ru/index.p....5035268
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 17.Апр.2019, 12:28
vvpДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:20 | Сообщение # 586
У вас сообщений: 405
Апрель 2019 года.
DenVer_01, Я бы попробовал BPW21R, можно купить и цена адекватная.
МВРДата: Четверг, 25.Апр.2019, 22:30 | Сообщение # 587
vwДата: Четверг, 22.Авг.2019, 10:31 | Сообщение # 588
Курск
добрый день народ подскажите чем можно смазать направляющие по которым ездит игла на аст 5 diff, начали скрипеть, а бывало уже 2 раза останавливались (заели)
fred1Дата: Четверг, 22.Авг.2019, 20:17 | Сообщение # 589
Анапа
любым маслом, я всегда пользуюсь дизельной синтетикой ...она погуще и дольше держится, почти не сохнет ....
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
