Анализатор биохимический Biobase Silver - Форум медтехников
ArinaAdlerДата: Воскресенье, 21.Апр.2019, 10:31 | Сообщение # 1
Врач
Брест
Дорогие коллеги, (а сайт-то для медтехников) такая проблема: купили анализатор Biobase Silver и не знаем как запрограммировать режимы анализов.
Есть три параметра времени: interval, delay - измеряется в секундах, Times - имеет 9 режимов от 1 до 9. Непонятно, что от нас хотят в пункте интервал, а именно, что там можно выставить по секундам.
Также, какому времени соответствуют режимы times. В инструкции (к анализатору) написано: делайте в соответствии с инструкцией к реактивам. Но даже после того, как мы запрограммировали реактив, при нажатии клавиши "test probe" и переходе в новое меню картинка на нём не меняется. Отчёта "delay" не происходит, бланка прибор не требует. ABS меняется, но результатов прибор не выдаёт. Построение кривой также отсутствует.
Прикладываю фото настройки режимов, а также меню самого теста.
На каких основаниях и правах медтехник, явный немедик, должен проводить медикам обучение и/или инструктаж по функциональной эксплуатации, и тем невольно попадая под соответствующие статьи Уголовного Кодекса? ...
ЗАПОМНИТЕ ! Как только хотя бы один медик при наступлении ответственности в своё оправдание сказал, что ему это сказал/подсказал/показал медтехник /инженер/, то тут же он подставил его (вас) под статью УК РФ !!!
Сообщение отредактировал ArinaAdler - Воскресенье, 21.Апр.2019, 10:34
AlexiumДата: Воскресенье, 21.Апр.2019, 10:41 | Сообщение # 2
Уж очень он похож на Sinnowa BS-3000P wink
https://docplayer.ru/6103292....td.html
Адаптации ДДС - https://pandia.ru/text/80/287/65332.php
http://medtehnika-essentuki.ru/nash-ka....00.html
vvpДата: Воскресенье, 21.Апр.2019, 17:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 405
ArinaAdler, добрый вечер.
Цитата ArinaAdler ()
delay
- это либо задержка перед измерением, для успокоения показаний абсорбции (тогда надо выставить 2-3 сек.), либо это время лагфазы в кинетике (тогда 30 сек. или 60 сек. - смотреть в инструкции к тесту);
interval
- это временной интервал между измерениями, опять таки в кинетических тестах (10, 20, 30 сек.).
Times
- количество временных интервалов измерения (6,3,2)
Например, в тесте ALT время лагфазы 1 мин.(delay 60 сек.), измерить изменение абсорбции после лагфазы и через 1 мин., тогда, например, ставим interval 30 сек., а Times 2 раза (анализатор будет дважды измерять абсорбцию через 30 сек. и сам посчитает скорость изменения за минуту).
Увеличивая значение Times, вы увеличиваете стабильность результата, но увеличиваете время теста. Палка о двух концах ...
