Анализатор биохимический Dirui CS-T240 - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
optimizerДата: Вторник, 14.Апр.2020, 12:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 273
ЦФО
Поясните, пожалуйста, термины относительно реагентов - reagent standby и reagent validity, изучаю документацию к прибору перед запуском. Судя по картинке, в поле reagent validity при ручном вводе информации по реагентам присутствуют китайские иероглифы - так ли это на самом деле?
optimizerДата: Вторник, 14.Апр.2020, 12:58 | Сообщение # 82
ЦФО
Еще один вопрос - зачем утилиты с паролями CS-T200Debug.exe, DebugLogin.exe и upgrade.exe
optimizerДата: Вторник, 14.Апр.2020, 12:58 | Сообщение # 83
ЦФО
С терминами разобрался - сравнил рус и англ версии программы - см. прил
iskakov921Дата: Четверг, 25.Июн.2020, 14:27 | Сообщение # 84
Инженер по обслуживанию оборудовани
Караганда
Есть ли у кого-нибудь софт на данный анализатор, будь то установочный, или просто уже установленный, можно просто папку zip архивом.
Буду очень признателен.
iskakov921, прежде чем создавать новую тему см. ПРАВИЛА создания тем.
MofackДата: Вторник, 30.Июн.2020, 07:02 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
Попробуйте эту версию.
Однако, может не заработать из-за несовместимости с современными прошивками внутренних модулей.
https://yadi.sk/d/q6skqigCbURlMA
VovchickДата: Понедельник, 08.Фев.2021, 17:15 | Сообщение # 86
Возник вопрос: кто в курсе, "закрытые" CS T-240 (и вообще все CS) закрыты китайцами (Dirui) или в России (Диаконом)?
Соответственно, система штрихкодирования там из Дируи, или из Дикона?
Если не трудно, сбросьте, пожалуйста, пару фоток этих штрихкодов.
ilabДата: Вторник, 02.Мар.2021, 17:18 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 83
Калининград
Vovchick, за штрихкодами заходи на лабораторную тусу https://vk.com/topic-89008053_36550644
К вопросу о том кто закрыл прибор.
Программное обеспечение на анализатор обозвали так "V3.03.01 RUS T240 - OEM".
Аббревиатура ОЕМ расшифровывается как «original equipment manufacturer» - оригинальный производитель оборудования.
Так называют компании, изготавливающие по контракту детали, оборудование, различные товары, которые потом могут продаваться другим производителем под его брендом. На товаре будет указано место производства – Китай.
Другими словами, Дируй изготовил для Диакона прибор с софтом под заказ. Соответственно, генератор штрихкода.
В папке с программой есть файл Barcode.dll? Это обманка. Он работает с баркодами пациентов. Баркод реагентов (вернее, последние три символа) проверяются функцией DeCryptBarCode, которая находится в библиотеке myres.dll. Теоретически можно собрать генератор, подключив функцию библиотеки. Но для этого нужны входные и выходные параметры. Математика в DeCryptBarCode довольно сложная, чтобы понять принцип кодирования.
Как-то так.
Сообщение отредактировал ilab - Вторник, 02.Мар.2021, 17:40
volgaДата: Вторник, 02.Мар.2021, 19:40 | Сообщение # 88
специалист
Ракетный
Если кому-то надо решить вопрос со штрихкодами раз и навсегда, пишите в личку. Скину программу.
VovchickДата: Четверг, 04.Мар.2021, 13:02 | Сообщение # 89
Спасибо за предложение. Но вопрос пока другой.
У Dirui есть своя линейка штрихкодированных реактивов на CS (без РУ, но сейчас не об этом. У Диакона - своя линейка штрихкодированных реактивов. Там одинаковые штрихкоды?
Можно ли реактив со штрихкодом dirui поставить на анализатор "производства" Диакона?
volgaДата: Четверг, 04.Мар.2021, 18:32 | Сообщение # 90
специалист
Ракетный
Можно. Только для чего?
VovchickДата: Пятница, 05.Мар.2021, 11:12 | Сообщение # 91
Спасибо, понятно.
В жизни много чего случается. Например, есть реактивы Dirui, а ДиаСиса нет.
tzaneffДата: Понедельник, 07.Фев.2022, 18:27 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Всем привет.
Ошибка Vacuum pump error.
Вода, как сказали, недостаточно хорошая, и вероятно из за неё такая ситуация.
С аппаратом недостаточно знаком.
Прошу помочь: что можно сделать, и извините, руководство есть?
Спасибо заранее.
С уважением.
AlexiumДата: Понедельник, 07.Фев.2022, 19:18 | Сообщение # 93
tzaneff, снимаете заднюю крышку, слева внизу две помпы, соединены параллельно они и создают вакуум.
tzaneffДата: Четверг, 07.Июл.2022, 08:16 | Сообщение # 94
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Всем привет.
Уважаемые коллеги, вопрос такой:
Врач говорит - если я вставлю несколько пробирок, наример 8-мь, система делаеть только 3,4 и больше нет. Из эти 3,4 пациентов все тесты сделани. Но остальные пациентов аппарат не работает ... Или если вставлены 10-ть - делает например 5-ть.
Сделано - очистка иголки, реконекция все конекции её, система заработала, но через день, два - опять.
Кто-то сталкивался с подобным?
Есть ли проверка и настройка левел детекции иголки?
Или можно что-то другое?
Я не могу найти в этом дивайсе никакого сервизного режима ...
Заранее спасибо заранее.
С уважением.
fred1Дата: Четверг, 07.Июл.2022, 21:23 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 551
Анапа
Я не знаком с этим прибором, но может это поможет: http://www.medteh.info/go?http....go?http
lavistaДата: Вторник, 12.Июл.2022, 09:18 | Сообщение # 96
инженер медоборудования
Кокшетау
Всем здравствуйте!
У меня после замены насоса на водоочистке вылетает постоянно ошибка 143-29 "Float switch error" … Сам плавающий датчик в норме, проверял.
Кто подскажет, что может быть?
AlexiumДата: Вторник, 12.Июл.2022, 14:41 | Сообщение # 97
Думаю, не в норме! Сработал верхний датчик уровня и не сработал нижний!
Va$ilichДата: Вторник, 02.Авг.2022, 12:44 | Сообщение # 98
Адаптолог/Врач КДЛ
Барнаул
volga, добрый день.
Можно программу для штрикодов?
admsvirskДата: Пятница, 10.Фев.2023, 06:19 | Сообщение # 99
Лаборант
Иркутск
Доброго времени суток.
Может кто скинуть программу "V3.008.005 CS-T240 EN"?
DaymohkДата: Пятница, 15.Сен.2023, 19:46 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 36
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Друзья, приветствую.
Имеется аппарат CS-T240. При первой загрузке аппарата всегда выдаёт ошибку: «Сбой подачи воды (Ванна)».
Через меню обслуживание делаешь перезагрузку и всё норм. И так каждое утро.
В журнале ошибка 143-12. Что он имеет в виду?
Ванна это где кюветы плавают или это бак сзади аппарата, в которой нагрев?
Датчик уровня воды, который с лицевой стороны сверху менялся на новый. Если его приподнять во время режима ожидания, начинает набирать воду.
Сообщение отредактировал Daymohk - Пятница, 15.Сен.2023, 20:05
aleopold11Дата: Понедельник, 20.Ноя.2023, 11:45 | Сообщение # 101
engeneer
Moscow
Помогите, пожалуйста, со штрих-кодами. Не принимает прибор Диаконовские штрихи …
tzaneffДата: Среда, 06.Мар.2024, 20:13 | Сообщение # 102
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Всем привет, и настроения доброго желаю.
Уважаемые коллеги, проблема получилась а анализатором - когда стартую софт, на экране какая-то проблема с mdb - data base файлами вылазит ...
Буду в лаборатории завтра. У кого-то было ли подобное, и что можно сделать?
Переустановка софта ..., но как-то китайский софт ..., иногда очень большие проблемы получаются ...
С уважением.
ЕвгенийДата: Пятница, 22.Авг.2025, 08:33 | Сообщение # 103
инженер-медтехник
Коллеги, добрый день! У кого-нибудь есть в разбор данный анализатор или просто запчасти на складе лежат? Нужна Mainboard (2001488-150515190), готовы купить, у Диакона сроки поставки жуть какие огромные...
Джонсон
  • Страница 3 из 3
