Анализатор глюкозы и лактата Super GL New (с сенсорным экр.) - Форум медтехников
iiomenДата: Четверг, 31.Янв.2019, 10:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
К
Коллеги, приветствую!
При очередном включении аппарат написал "Ошибка лифта". Помогла "уст. позиций назад" в сервисном режиме. Через пару недель снова ошибка лифта. На этот раз установка позиций назад не прокатывает. При входе в меню управления лифтом так же выходит ошибка. Подкинул движок от шприцевого насоса (они аналогичные, разница только в шагах b сопротивлении обмоток: на лифте 1 Ом, на шприце - 6 Ом). С ним ошибка не вылетает, но и движений нет. Демонтировал с движков платы управления, прошелся по всем элементам, прозвонил, замерил - платы идентичны неисправностей не обнаружил. Микросхемка - драйвер A3950ST похоже жива. Напрашивается вывод, что неисправна микросхема флеш памяти sil f330. В связи с чем возникает пара вопросов. 1) Зашивается ли в нее что-то с завода, либо же при "уст. позиций назад"? 2) Стоит ли пробовать "уст. позиций назад" с движком шприца, подключенным на лифт? 3)Или переставить плату со "здорового" движка и "уст. позиций назад"?
Есть темы:
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL ambulans;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL compact;
- Анализатор глюкозы и лактата SUPER GL easy;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL New.
Сообщение отредактировал iiomen - Четверг, 31.Янв.2019, 11:16
jrewingДата: Суббота, 02.Фев.2019, 22:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 173
Омск
Час добрый! Лихо Вы движки туда сюда. Так можно и плату в кому отправить. Если аппарату года 2-3 и более, да ещё и нагрузка нормальная, то скорее всего щетки на двигателе стерлись. Обычно это и приводит к появлению ошибок с лифтом и шприцем. Попробуйте, если есть, поставить туда сам моторчик от другого любого Super GL. Подставлять всю сборку к примеру от шприца не рекомендуют в сервисе, ибо вроде как имеют платы свой адрес. Перепаивать микросхемы памяти, микроконтроллеры не советую, ибо тупо перепрошить их не получится.
Если всё таки убедитесь, что это щётки, то заказывается вся сборка...моторчик с редуктором и платой на нем. Актуальная цена на февраль 19 года в районе 60к.
usefulДата: Среда, 06.Фев.2019, 10:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
На двух приборах после 3 лет работы возникала аналогичная проблема. Лечилось заменой движка с редуктором и платой в сборе.
iiomenДата: Четверг, 07.Фев.2019, 10:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
К
jrewing, спасибо за ответ!
Движок без платы от блока питания работает на ура. Так что не щетки. Запросил прайс на плату отдельно. Надеюсь, решит проблему.
useful, а движки без плат от блока питания не пробовали, случаем, запускать? У меня вот фурычит, надеюсь, одной платой обойтись.
usefulДата: Четверг, 07.Фев.2019, 17:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 59
iiomen, не пробовал. Я решил что отдельно их вряд ли продают и не стал запариваться
jrewingДата: Четверг, 07.Фев.2019, 17:40 | Сообщение # 6
Омск
Час добрый. Не решит. Там плата регулирует напряжение на двигателе от 1,5 Вольт до 6. И вот на малом напряжении движок просто не будет схватывать. Да и скорее всего всё это дело только в сборе продается. Да, дорого, но это решение проблемы ещё года на 3.
На фото видно что в движке и износ щеток.
Сообщение отредактировал jrewing - Четверг, 07.Фев.2019, 17:41
pyo5Дата: Вторник, 29.Окт.2019, 12:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Не первый год пашет данный гаджет. Не скажу, что проблем не было, но они решались. А тут, вдруг, при обшей работоспособности и достоверности результатов (проверено) стал метить их (результаты) голубым цветом и восклицательным знаком со звёздочкой (см. картинку). Вот не было печали...! Что я про него не знаю?
P.S. То, что на снимке срочная проба - значения не имеет.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 29.Окт.2019, 12:24
seatovodДата: Вторник, 29.Окт.2019, 13:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 625
pyo5, может, по аналогии с Super GL compact нужно задать контроли и выполнить измерение контрольных материалов? По крайней мере восклицательные знаки у Compact- а с этим связаны.
ivobldebtsДата: Вторник, 29.Окт.2019, 13:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
У Вас не прошли контроли или всех трех уровней или какого то одного. Поставьте контроли. Если все пройдет, значки должны уйти
pyo5Дата: Вторник, 29.Окт.2019, 15:52 | Сообщение # 10
Спасибо! Завтра проверим.
Пётр
