Анализатор КЩС Ecosys ф.Eschweiler - Форум медтехников
LumexДата: Среда, 25.Авг.2010, 22:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Всем привет!
Столкнулся с проблемой - высохла полупроницаемая мембрана анализатора КЩС Ecosys компании Eschweiler.
Кто подскажет или даст ссылку на то, как ухаживать за ионо-селективными электродами?
Есть ли у кого-нибудь сервисная инструкция и руководство пользователя?
Я не инженер, прошу учесть.
Андрей
Serg74Дата: Четверг, 26.Авг.2010, 05:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Первым делом надо смотреть инструкцию - должен быть указан срок службы, рекомендации по замене и необходимые средства. Так из опыта с медицинскими анализаторами могу сказать следующие - для электролитов сейчас идут в основном собранные электроды (не обслуживаемые). Ранее они был разборные (AVL, сейчас Рош) и были заполняющие растворы, разные для разных электродов. Поэтому там где остались растворы, из-за просрочки поставки или недостатка средств, сверлили корпус и заполняли шприцом. С газами крови по разному - у Статпрофайла (Нова) идут предзапоненные мембраны О2 и рСО2, поэтому очень сильно зависят от условий хранения - при несоблюдении сроков и условий высыхают. У старого газового AVL мембраны сухие, и есть заполняющие растворы (разные для О2 и рСО2), но сам электрод тоже имеет срок службы и при смене мембран нужно выполнять процедуры по его обслуживанию. Так что просто реанимировать электрод без отсутствия спец растворов очень сложно. Кроме того из опыта электролитных анализаторов - электроды работают в среднем 1.5 года, реанимационные меры мало продляют жизнь, т.к. разрушается как сам электрод, так и мембрана.
Serg74Дата: Четверг, 26.Авг.2010, 07:23 | Сообщение # 3
Глянул рекламу данного агрегата, так как информации по нему мало, - суть - покупайте мембраны, они сменные, т.е. выходите на поставщика аппарата. Единственная ссылка на аппарат, как у поставщиков, у следующей фирмы http://www.mpomed.ru/sxema.php. Удачи.
LumexДата: Четверг, 26.Авг.2010, 20:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Спасибо, буду выходить на производителя.
Андрей
lijachka09Дата: Среда, 02.Сен.2020, 21:50 | Сообщение # 5
Оренбург
Здравствуйте! Я молодой специалист в лаборатории, хотелось бы узнать, периодически аппарат не колибруется, то по газам то по электролитам( ошибка наклона сенсоров), как поступать дальше с ним- поступать как велит инструкция то есть запустить перемещение реагентов и т. д. или как- то по другому выходить из ситуации, с инженером,к сожалению,не общалась, тот доктор, который его принимал- молча все делает ((
AlexiumДата: Среда, 02.Сен.2020, 22:25 | Сообщение # 6
https://manualzz.com/doc/6439403/ecosys-ii
