Центрифуга Thermo SL16 - Форум медтехников
CorvairДата: Вторник, 31.Июл.2018, 08:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
В начале дня после нескольких успешных прогонов центрифуга остановилась без торможения и выдала ошибку Е-21. После перезагрузки не набирает обороты выше ~100 и пишет ошибку Е-22. После неоднократных перезагрузок запустилась, но с явными проблемами при наборе оборотов - до ~100 об/мин набирала очень медленно, затем с нормальным темпом и при остановке выдала Е-61 и снова без торможения.
По мануалу ошибки Е21 и 22 это проблемы идентификации ротора, попробовали несколько раз снять/поставить ротор, он же идентифицируется датчиком Холла?
А Е-61 это ошибка ПО при самотестировании, хотя вылезла в конце цикла.
Глюки "плавающие", могут весь день промучить, затем прекратиться на некоторое время.
Куда копать, питание (нестабильное напряжение)?
andreykaДата: Среда, 01.Авг.2018, 09:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Corvair, Доброго времени суток!
Как-то было нечто подобное, но с центрифугой напольной. Начните с банальной проверки контактов разъемов, а так же просмотрите плату на непропаи и микротрещины. В моем конкретном случае проблема решилась после пропайки части платы. Ну й напряжения в контрольных точках смотрите во время работы. Удачи wink
CorvairДата: Четверг, 02.Авг.2018, 18:54 | Сообщение # 3
Якутск
Спасибо, и Вам также доброго!
Да, тоже грешу в основном на разъёмы. Что на плате пришлось пропаять? Непропаи, холодные пайки?
andreykaДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:24 | Сообщение # 4
СЗФО
Corvair, у моей центрифуги были плавающие ошибки по датчику холла и датчику температуры. Соответственно пропаял цепи питания этих датчиков, ну и обвязку соседнюю. Влом было проверять все места пайки, поэтому пропаивал просто подряд wink
Fiksik33Дата: Понедельник, 06.Июл.2020, 18:29 | Сообщение # 5
Все понемногу
Г
Здравствуйте. Можете подсказать расположение магнитов в блоке ротора?
