Устройство промывочное для микропланшетов anthos fluido 2 - Форум медтехников
DEMALДата: Вторник, 06.Мар.2018, 09:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Здравствуйте. Скиньте пожалуйста service manual на anthos fluido 2 или подскажите способ как можно откалибровать обЪем подачи промывочного раствора. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал DEMAL - Среда, 07.Мар.2018, 11:21
doctor_farshДата: Вторник, 06.Мар.2018, 13:05 | Сообщение # 2
Благовещенск
Подача растворов зависит от производительности помпы, состояния пережимной трубки, загрязненности входных клапанов. Проще в программе подогнать объем какой нужно и все. Врядли рядовой пользователь полезет в редактирование программы (замудренно немного).
swinДата: Вторник, 06.Мар.2018, 22:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Откалибровывать, именно в метрологическом смысле, нет необходимости. В инструкциях пишут промыть р-ром n-число раз, внося в лунку не менее 400мкЛ. Так что, ставьте, допустим 450 и мойте. Если очень надо, возьмите дозатор переменного объема и аспирируйте содержимое лунки. Узнаете, сколько реально наливается. (-:
Программирование там (к ночи не помню) из тех основных частей - Define Plate - можно поиграться с геометрией - высотой, глубиной промывки и т.д.
Define Cycle - тут, вроде, ставится объем раствора, интенсивность потока и что-то еще.
И Define Programm - количество циклов, время между ними и т.д.
С геометрией плашки игрался мало. В принципе, хороши изначальные настройки плашек NUNC, Costar. Циклов забил под разными названиями (допустим А, В, С) с разными параметрами.
Программы сделал от 1 до 9 циклов. Например программа №8 из 8 циклов "А". Программа №8а - 8 циклов "В". Вы спросите у лаборантов, что им надо.
DEMALДата: Среда, 07.Мар.2018, 11:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Поменял пережимную трубку. Промыл систему. Настроил Высоту заливки стало лучше. Всем огромное спасибо .
