Backman Coulter AST10: Недостаточный вакум в начале цикла - Форум медтехников
Ghost58Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 12:54 | Сообщение # 1
инженер по медтехнике
Кемерово
В аппарате Backman Coulter AST10 постоянно вылетает ошибка"Недостаточный вакум в начале цикла".
Проверили и заменили все фильтры и клапаны, промыли все трубки. Засоров нет.
Проверили клапана и вакуумный насос - все работает. При попытке отрегулировать вакуум в системе с помощью регулятора вакуума результат 6,5 и остается без изменения. При отключении датчика вакуума показания вакуума 5,3, что соответствует минимальному значению.
Большая просьба, кто сталкивался с данной проблемой, сообщить на что можно еще обратить пристальное внимание для устранения данной проблемы.
Что может являтся причиной препядствия регулировки вакуума?
P.S. Раньше аналогичная ошибка выскакивала, но при регулировки вакуума до значения 6.0 данная ошибка исчезала и аппарат работал исправно.
pyo5Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (Ghost58)
А что тогда показывает уровень оного(вакуума)?
В "диагностике", кроме значения "вакуум регулируемый", есть значение "вакуум", оно обычно близко к 8.
Была один раз неисправность регулятора вакуума, устранил заменой пластикового винта на металл (с перерезкой резьбы), теперь просто в другую сторону надо крутить.
Пётр
pyo5Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:23 | Сообщение # 3
Quote (Ghost58)
часто подводит клапан подводящий вакуум к омывателю пробозаборника, но его слышно(шыпящий звук, как в конце забора пробы),
посмотри не заполняется ли сама по себе вакуумная камера (тогда меняй невозвратный клапан на ней).
А вообще в хранилище есть все возможные инструкции к культерам, глянь схему гидравлики.
Пётр
pyo5Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:25 | Сообщение # 4
Прошу прощения, что-то я тут "наредактировал"!
Пётр
IngvarrДата: Вторник, 10.Авг.2010, 17:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Возможно, неисправен как раз сам регулятор вакуума - был прецедент, когда лаборанты( есть особо продвинутые)) свернули резьбу винта этого самого регулятора от чрезмерного желания настроить вакуум с заблокированным зеленым фильтром)
zx19Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 17:52 | Сообщение # 6
Quote (Ghost58)
что это имеется ввиду? при отключении датчика на экране 0.
Quote (pyo5)
это напряжение на датчике вакуума и ничего больше.
maklaudДата: Среда, 11.Авг.2010, 15:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
Трубки .фильтр с зелёной меткой ,всё заменили и промыли это хорошо ,но у вакуумной камеры обязательно отрезать уже расширенные концы, только тогда надевать на штуцеры ,то есть- если от поворота рукой- трубка достаточно легко вращается конец отрезать -5 мм и надеть,таким образом проверить всю вакуумную зелёную магистраль!
DenVer_01Дата: Среда, 11.Авг.2010, 20:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 252
Брянск
У меня такое было когда износилась мембрана в вакуумной помпе (протерлась), могут еще и клапана в помпе загрязнится и тогда тоже вакуума хватать не будет.
Я бы посоветовал начать с помпы, замерев на ней собственно вакуум! Ну а потом по магистрали...
zx19Дата: Среда, 11.Авг.2010, 22:14 | Сообщение # 9
ребята, вы что плохо читаете. товарищ пишет, что у него лишний вакуум? какие нехватки.
seatovodДата: Четверг, 12.Авг.2010, 00:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 625
А разница в гидравлике и пневматике между ActDiff и ActDiff 10 большая? Только ногами не бейте! Просто в AcTDiff избыточный вакуум может быть из-за неисправных клапанов 1 и 2, но при отключении датчика показания должны быть нулевые. Сам датчик можно проверить подключив к нему шприц и посмотреь на реакцию. А по поводу ошибки вакуума в начале цикла, согласен с DenVer 01 - небольшая трещинка в мембране помпы позволяет в диагностике выставить нормальный вакуум, только набираться он будет помедленнее, но при запуске пробы производительности помпы не хватит и прибор будет ругаться.
zx19Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 06:05 | Сообщение # 11
Quote (seatovod)
никакая.
FeyrДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 11:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
10ка от Дифа может отличаться помпой, на 10ках шла одноголовая помпа. Но есть версии где уже двух головая как на Дифе.
А про избыточный вакуум надо смотреть что на самом деле там твориться с вакуумом исключая датчик прибора...
Соответственно есть высокий вакуум который участвует в чистке иглы и низкий для счета и т.д.
Вообщем берем схемку и диагностируем без заменоы всех деталей прибора, просто так долго искать будешь.
Сообщение отредактировал Feyr - Понедельник, 16.Авг.2010, 11:37
Ghost58Дата: Понедельник, 16.Авг.2010, 12:39 | Сообщение # 13
Кемерово
Большое спасибо за советы.
Отпишусь после проверки ваших советов
Сообщение отредактировал Ghost58 - Понедельник, 16.Авг.2010, 12:48
Ghost58Дата: Вторник, 05.Окт.2010, 11:12 | Сообщение # 14
Кемерово
Большое спасибо. Аппарат сделан. Проблема - вышел из строя датчик вакуума
NeptunchikДата: Среда, 09.Мар.2011, 14:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 27
[quote=Ghost58]Большое спасибо. Аппарат сделан. Проблема - вышел из строя датчик вакуума[/quote] Подскажи пожалуйста, на какой датчик заменили? А то тоже на ACT10 вышел из строя датчик вакуума, а на нем только наклеенная бумажка с маркировкой X101885-PC. Нашел похожие у Honeywell-а в 140PC корпусе, но какой барать - не понятно. :(
fred1Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 18:53 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 551
Анапа
датчик надо заказывать и покупать, учтите на ACT -10 и ACT diff стоят разные датчики,если надо парт номера - пишите!
NeptunchikДата: Суббота, 12.Мар.2011, 02:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 27
[quote=fred1]датчик надо заказывать и покупать, учтите на ACT -10 и ACT diff стоят разные датчики,если надо парт номера - пишите![/quote]
что-то я туплю безбожно.
То, что датчик надо покупать - понятно, ибо маловероятно, что мне его подарят.
То, что датчики разные - учту, но интересует именно на АСТ-10.
Пишу (или надо еще куда-нибудь писать?), что интересует маркировка производителя датчика. Или есть только маркировка(парт намбер) от Бэкмэна?
Сообщение отредактировал Neptunchik - Суббота, 12.Мар.2011, 03:02
Y_sergeyДата: Понедельник, 23.Май.2011, 08:49 | Сообщение # 18
гемодиализ
Сургут
Quote (fred1)
Покупаем датчик и регулятор вакуума на ACT -10 через аукцион, требуется подробное описание. Подскажите какие характеристики указать?
FeyrДата: Четверг, 26.Май.2011, 11:50 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 35
датчик на AcT 10 и Diff одинаковые, на Diff 2 другой, отличие в напряжение. На АСТ идет, Регуляторы вообще на все АСТ одинаковые, кроме АСТ 5 Diff ( Там система другая)
Датчик на АсТ 10 - Вакуумный датчик 15В.
СержантДата: Среда, 28.Май.2014, 08:54 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
Coulter AC-T. У нас наоборот выдаётся ошибка вакуума после проведения 10-20 проб. Аппарат отключается и стоит писк высокой частоты. Что может быть.? Где находится насос вакуума? может он подклинивает?Рейки по которым передвигается пробозаборник - сухие. Какую смазку можно применять? unknown
Сообщение отредактировал Сержант - Среда, 28.Май.2014, 15:16
zx19Дата: Среда, 28.Май.2014, 09:31 | Сообщение # 21
Сержант, это что, такой диагноз? В теме про AcT diff все разжевано по 10 раз. Аппараты одинаковые. Может почитать для начала?
luginaДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 15:46 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
подскажите пожалуйста
где найти вакуумный датчик на ACT diff
fred1Дата: Среда, 20.Авг.2014, 17:46 | Сообщение # 23
Анапа
У любого дилера Бэкман-Культер. Еще в БиоРад могут быть, их поставляли по нацпроекту, может остались запчасти... part N 2306099 для diff , для diff2 part N 2302008, различаются напряжением питания 15 V и 8 V , на некоторых материнках есть переключатель питания датчика ...
mosegorkaДата: Среда, 24.Июн.2015, 10:00 | Сообщение # 24
Мед оборудование
Новокузнецк
здравствуйте . как определить что неисправен клапан(возможно что он от времени может пережимать трубку не полностью)
