АНАЛИЗАТОР БИОХИМИЧЕСКИЙ DIRUI CS-800 - Форум медтехников
VİKİ76Дата: Среда, 27.Сен.2017, 12:41 | Сообщение # 1
екат
Добрый день, возникла такая проблема. Регистрируем 80 пациентов, нажимаем на старт. Анализатор выполняет 7 пациентов и входит в состояние ждущий режим. нажимаем еще раз на старт анализатор делае еще 20 пациентов , выдает результаты и опять уходит в ждущий режим. и так пока не сделает 80 пациентов. в результате работы предупреждений в окне "предупреждения" (например 141) не дает, только пишет в верхней часть программы -закончилось разнесение образца, хотя разнес только первых 7 пациентов. помогите, пожалуйста, с проблемой, что это может быть?
КлиффДата: Среда, 27.Сен.2017, 13:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Как пациентов заносите? ЛИС, руками поштучно, руками группами (типа "с 5 по 27 - АЛТ, АСТ, глюкоза"), профилями пользуетесь?
В чьём-то страшном поделии была проблема - нельзя было заказать пациенту профиль + тесты "сверху". Или профилями, или тесты поштучно, вместе - ошибка. Не этот прибор и довольно давно, не помню, что именно.
7, 20 и т.п. - повторяются всегда или случайно? Не совпадают с группами заказов? 7й, 20й и т.п. пациенты не отличаются каким-нибудь определенным тестом? Все заказанные тесты стоят на борту в достаточном количестве?
Подавая сигналы в рог,
VİKİ76Дата: Среда, 27.Сен.2017, 13:33 | Сообщение # 3
екат
аппарат выполняет один анализ из списка заданий и переходит в режим ожидания. и нужно снова нажимать старт тест что бы проделал следущее
VİKİ76Дата: Среда, 27.Сен.2017, 13:38 | Сообщение # 4
екат
ПАЦИЕНТОВ ВНОСИМ В РУЧНУЮ ПОШТУЧНО, ПРОФИЛЯМИ НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ. ВСЕ ОБРАЗЦЫ СТОЯТ ПРОВЕРЕНЫ, РЕАГЕНТЫ ТОЖЕ ВСЕ СТОЯТ ОТСКАНИРОВАНЫ. АНАЛИЗАТОР ХАОТИЧНО ВЫБЕРАЕТ ГДЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, СЕГОДНЯ ЭТО 7,20,45,,, А ВЧЕРА ЭТО БЫЛО 25,48,,,,
VİKİ76Дата: Четверг, 28.Сен.2017, 09:32 | Сообщение # 5
екат
проверила содержание файла log, пишет «размер поля недостаточен, чтобы принять добавляемые данные. Попробуйте вставить меньшее количество данных» что это значит? Что делать в этом случае?
optimizerДата: Четверг, 28.Сен.2017, 13:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, проблема записи данных в базу данных прибора.
Давно ли такое сообщение стало выскакивать и на каком этапе - перед измерением, во время и пр., лучше знать на какой минуте/сек ? Перестанавливали ли ПО или меняли комп? На ряде приборов есть расклад по времени действий анализатора. Может подчистить журнал измерений.
По аналогии с прибором Dirui CS T240, я бы посмотрел в Access файл БД, drf. При необходимости формат поля.
https://accesshelp.ru/osnovnye-svojstva-polej-ms-access/
Сообщение отредактировал optimizer - Четверг, 28.Сен.2017, 16:05
VİKİ76Дата: Четверг, 28.Сен.2017, 14:59 | Сообщение # 7
екат
optimizer,
Добрый день, спасибо за ответ.
да это продолжается давно, определенного времени нет, он может остановиться как на 1 образце так и 65. успешно регистрирует 80 пациентов, после старта пишет, что данные успешно переданы, на мониторе показывает, что принял все 80. разносит реагенты, образцы, и пишет в верхней части программы -закончилось разнесение образца. пробозаборник устанавливается над следующим не разнесенным образцом. Комп не меняли. При возникновении этой проблемы установили новую программу. Проблема осталась. Сейчас заводят по 20 пациентов и стартуют- анализатор не останавливается.
подскажите как почистить журнал изменений?
В дате множество информации,подскажите,в какой именно вкладке настроить формат поля? или прийдется формат всех полей во всех вкладках делать.
VİKİ76Дата: Пятница, 29.Сен.2017, 11:28 | Сообщение # 8
екат
ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ОН СЧИТАЕТ СООТВЕСТВИЕ ТЕСТОВ К КЮВЕТАМ, СТАРТАНУЛИ 20 ПАЦИЕНТОВ, ОСТАНОВИЛСЯ И НЕ СДЕЛАЛ 20 ИЙ. С 1-19 ОБРАЗЕЦ СДЕЛАЛ, ПОСМОТРЕЛА МОНИТОР ВСЕ КЮВЕТЫ ЗАНЯЛ. КАК БУДТО, ДЛЯ 20 ОБРАЗЦА, ТАК КАК КЮВЕТЫ НЕТ ПУСТОЙ ВОТ И ОСТАВИЛ.
VİKİ76Дата: Пятница, 29.Сен.2017, 11:37 | Сообщение # 9
екат
ПРИ ПРОСЧЕТЕ СООТВЕТСТВИЯ ТЕСТОВ НА КОЛИЧЕСТВО КЮВЕТ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. ПРИМЕР- ОБРАЗЦОВ 20, У КАЖДОГО ОБРАЗЦА ВВОДИМ ПО 8 ТЕСТА, ПОЛУЧАЕТСЯ 160 И КЮВЕТ В ПРИБОРЕ 160. В ЭТОМ СЛУЧАЕ АНАЛИЗАТОР НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
doctor_farshДата: Пятница, 29.Сен.2017, 12:02 | Сообщение # 10
Благовещенск
как бы не пришлось прошивать анализатор... Если комп уже поменяли, программу переставили и проблема не ушла - то похоже все к этому идет
VİKİ76Дата: Пятница, 29.Сен.2017, 12:55 | Сообщение # 11
екат
doctor_farsh, добрый день, комп не меняли, прогу переставили но дату оставили прежней. что имеется ввиду под "прошивать анализатор"?
doctor_farshДата: Пятница, 29.Сен.2017, 23:53 | Сообщение # 12
Благовещенск
В анализаторе тоже есть своя "управляющая программа" встроенная. Эта программа озадачивает аппарат мыть кюветы (чтобы кюветы попадали под иголки) к примеру и много всего еще. Вообще на своей практике часто сталкиваюсь с программными глюками, недоделками у китайцев (у Mindray в основном).
А когда программу переставляли базу данных создали новую или просто подбросили старую? Просто если проблемы с базой данных, то переустановка программы и подбрасывание старой базы данных ничего не даст. Если делали именно так, то желательно взять (для эксперимента) другой системник накатать на него программу, старую базу данных не подбрасывать (пусть он создаст новую) и попробовать. Если проблема уйдет, то проблема в базе данных, если нет - то скорее всего проблема во внутренней программе аппарата и возможно потребуется перепрограмирование прибора (это и называется прошить аппарат).
VİKİ76Дата: Суббота, 30.Сен.2017, 10:44 | Сообщение # 13
екат
doctor_farsh, спасибо за разъяснение. Походу дело проблема имено с базой данных.
doctor_farshДата: Суббота, 30.Сен.2017, 13:46 | Сообщение # 14
Благовещенск
У китайцев такое часто бывает. У Mindray, например, обычно в марте (почему не знаю) - у Вас наверное так. Да и у других тоже бывает.
a_jadanДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 14:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 51
МО
Есть подозрение в сбое программы или прошивки. Часть ошибок у дируевцев не документирована, как правило ошибки передачи данных. Можно попробовать передернуть платы и разъёмы передачи данных.
Свяжитесь с Диаконом, запасясь предварительно версиями программы и версиями прошивок плат
Версию программы можно узнать нажав на самую правую кнопку (правее кнопки "Online")
Если в выскочившем поле набрать "Admin" (вслепую) появится кнопка для получения версий прошивок.
Диакон - pribor@diakonlab.ru - сервисная служба
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
