MicroСС20 нестабильность WBC - Форум медтехников
юранакДата: Среда, 24.Май.2017, 12:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Коллеги, проблема с анализатором МикроСС20, после включения, показания WBC-0,56 сделаешь несколько холостых проб отмывается до 0,2. остальные показатели по нулям. Делаешь десяток измерений показатели в норме. Потом резкий прыжок по WBC(вверх или вниз). Помыл несколько раз Белизной.Посмотрел аппертуры- в норме.Куда еще копать?Да, еще отключал блок прожига аппертур-ничего не помогает.
doctor_farshДата: Среда, 24.Май.2017, 13:53 | Сообщение # 2
Благовещенск
Обрати внимание на заземление
юранакДата: Среда, 24.Май.2017, 19:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
В каком месте? Прибор не заземлен, но они никогда не заземляются. Питается через импульсный выносной блок питания 24 В.
юранакДата: Среда, 24.Май.2017, 19:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Или вы имеете в виду экранирование?
AlexiumДата: Среда, 24.Май.2017, 19:34 | Сообщение # 5
У этих анализаторов слабое место - клапана, проверьте опустошение камеры wbc.
Проверьте провод от камеры к плате, качество крепление экрана на трубке подачи лизирующего в камеру.
юранакДата: Четверг, 25.Май.2017, 13:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Пока заменил промывающий раствор (делюент и лизирующий менял ранее). Вроде как на холостых WBC упало до 0,08. Понаблюдаю еще за прибором.
юранакДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 15:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Оказалась проблема в промывающем растворе.
