PCE 170 - Форум медтехников
PCE 170
sphinx-75Дата: Среда, 14.Июл.2010, 22:46 | Сообщение # 1
При измерении контроля дифференциация лейкоцитов правильная.
При измерении крови пациентов лимфоцитов 97.3% моноцитов1.8% гранулоцитов 0.9%
Такие показания на обоих анализаторах. Проблема возможно в антикоагулянте.
Они используют K2_EDTA C.D.PICH
Проблема в том что они работать на нём не умеют и никогда не работали.
Анализаторы простаивают уже года 4 и на них они не работали.
Реагенты все свежие JT Baker.
Сообщение отредактировал sphinx-75 - Среда, 14.Июл.2010, 22:47
Serg74Дата: Четверг, 15.Июл.2010, 06:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Подобное было несколько раз - в основном сами готовили пробирки, или раскапывали капилярную кровь в венозные пробирки нарушалась пропорция с ЕДТА. В таких случаях, когда стандарт идет, а образец нет, надо искать ляп на заборе крови, бывает плохо перемешивают, набирают мало (капиляр) не до метки на пробирке. В приложеном файле материал по преаналитике, посмотри раздел гематология стр. 42.
-All-short.pdf (1.14 Mb)
Serg74Дата: Четверг, 15.Июл.2010, 10:33 | Сообщение # 3
И еще как вариант проверь калибровочную кровь - срок годности, условия хранения. Был недавно прецедент - в больницу вернули анализатор из ремонта, начали работать цифры непонятные, вызвали специалистов, те по своей крови показывают - прибор работает, откалиброван. При ближайшем рассмотрении выяснили - их контрольная кровь 2008 года. Перекалибровали по свежей - все встало на свои места.
someДата: Четверг, 07.Апр.2011, 07:51 | Сообщение # 4
студент
Quote (Serg74)
мы поверку каждого прибора с проверки стандарта начинаем
trend100Дата: Четверг, 07.Апр.2011, 08:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 313
лаборатория
Однозначно нужел другой антикоагулянт.Вообще звони в интермедику и спрашивай на чем они рекомендуют(обычно к3эдта микровет,синтовет)
