Анализатор гематологический Elite 5
vovafoxДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 11:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте Коллеги.
Нужна помощь в решении вопроса с анализатором Erba Elite 5
аппарату третий год. первые два года работал исключительно.
Но последние пол года стал периодически выдавать нули в параметрах
С начало это было крайне редко и лаборанты не сильно придавали этому значения.
Но последнее время очень часто стал выдавать "нули"
выходили из положения процедурой промывки, из меню обслуживания делали и жесткую очистку и другие промывки которые там в меню.
Связывался с офицалами посоветовали слить растворы и погрузив трубки от растворов в гипохлорид заполнить и поганят анализатор, а если не поможет то было предположение что что-то с электроникой и предложили прислать аппарат к ним.
это помогло с переменным успехом. может отработать неделю может две потом опять начинает выдавать нули, по промываем вроде начнет считать.
Хоть промываешь гипохлоридом хоть промывками из меню обслуживания работает одинаково.
Аппретуры в камерах промывались ручками.
Лаборанты уже волком на меня смотрят такие промывки расходуют много реагентики, а в больнице реагенты дефицит.
Может у кого была похожая проблема, подскажите как решить.
pyo5Дата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 13:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Цитата vovafox ()
нули в параметрах
каких?
Пётр
antoniodriverДата: Вторник, 17.Янв.2017, 08:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
если нули по лейкоцитарной формуле, промывайте проточную ячейку. если вообще все нули, возможно кровь не доходит до поворотного клапана, требуется калибровка длины трубки в сервисе.
Сообщение отредактировал antoniodriver - Вторник, 17.Янв.2017, 08:19
JVMДата: Среда, 25.Янв.2017, 10:32 | Сообщение # 4
А сам прибор при этом на что жалуется?
andreykaДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 16:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня, товарищи! Дабы не плодить темы напишу сюда. Разыскивается документация на Elite 3, поделитесь, будьте добры.
doctor_farshДата: Суббота, 25.Фев.2017, 02:45 | Сообщение # 6
Благовещенск
У него одна и та же платформа с абакусом. Посмотри на сайте. Докумен ацию на абакус проще найти
DolfДата: Пятница, 17.Мар.2017, 09:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 367
vovafox, Доброго дня, коллеги!
Думается мне, что проблема похожа на "Квинтусовскую"
Этому дивайсу (особенно при большой нагрузке) регулярно требуется чистить поворотный клапан. И не только его срезную поверхность, но и все трубки, которые в него вставлены.
Продолжатель династии
MissiegoДата: Пятница, 28.Апр.2017, 08:45 | Сообщение # 8
Врач КЛД
Тюмень
У кого-нибудь есть документация по Elite 5 в целом? Вышлите пожалуйста, на мыло arendarenkoa@nefrosovet.ru
san4ey82Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 05:26 | Сообщение # 9
Добрый день, у меня проблема на Elite-5, по всем параметрам нули показывает, кроме гемоглобина! при самотестировании в меню диагностика, не проходит параметр смещение, вместо положенных о -5 до +5 мВ, показывает 4988,1. Кто что может подсказать?
asus123Дата: Среда, 19.Июл.2017, 16:46 | Сообщение # 10
Друзья есть ли у кого операторская инструкция для Erba elite 3 и Erba elite 5?
скиньте пожалуйста на почту Arkady282@yandex.ru
Константин1969Дата: Среда, 19.Июл.2017, 22:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Вечер добрый, решили лаборантки подключить к аппарату внешний принтер. В настройках по описанию принтер прописался, при посылке на печать на принтере загорается красный светодиод и сама распечатка не идёт. Есть у кого соображения. Принтер поддерживается аппаратом, на другом приборе он работал отлично, пробовал подключить новый-так и пишет что не поддерживается.
afmДата: Четверг, 20.Июл.2017, 08:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 131
Саранск
А с принтером все в порядке? Почему там красный светодиод загорается? Когда печатаешь с анализатора, документ на принтер отправляется? Сам принтер из винды печатает?
Сообщение отредактировал afm - Четверг, 20.Июл.2017, 08:35
Константин1969Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 13:31 | Сообщение # 13
Сергиев-Посад
Документ отправляется с прибора. Там даже иконка с секторами отображается. Вот когда встроенный принтер начинал печатать, вот тогда и загорается красный диод. И тишина...
Сообщение отредактировал Константин1969 - Четверг, 20.Июл.2017, 13:32
afmДата: Четверг, 20.Июл.2017, 16:26 | Сообщение # 14
Саранск
А из винды печатает принтер?
Принтер не через бесперебойник случаем подключен?
TheViShepДата: Пятница, 08.Сен.2017, 11:35 | Сообщение # 15
Лабораторное оборудование
san4ey82, похоже, что сдохла плата усиления. Она сразу за камерами расположена. Не залило случайно?
Можете попробовать покрутить оффсет через сервис-меню, подменю Adjustments. Еще можно и прямо на плате покрутить, но єто не рекомендуется.
eduardvlasenko2207Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 09:00 | Сообщение # 16
Добрый день, коллеги. Помоги с размышлениями по Elite 3 b 5. Флэхи от лизирующего подходят к Huma count 30TS и 5L ? и как заводят реамедовские реактивы на них?
