Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01-"Элекон" - Форум медтехников
finch007Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 18:32 | Сообщение # 1
Ищу схему на центрифугу лабораторную ЦЛМН-Р10-01-"Элекон".
Помогите, пожалуйста, найти её.
Есть темы:
- Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02-"Элекон" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Оборудование компаний Элекон и Листон (Консультации представителя производителя).
Цитата liston ()
Похороните вы несчатную центрифугу - она своё честно отработала. Это чуть ли не первый выпуск (мы их с конца 1996 г. делаем), она ещё в Ижевске сделана (ныне предприятие в г. Обнинске). Можно связаться с нами по тел. +7-484-399-07-06 - попробуем помочь.
СтасДата: Пятница, 09.Июл.2010, 04:36 | Сообщение # 2
finch007, тебе придется с местными старожилами поговорить на форуме,а затем и сылко откроется в хранилище. wink
finch007Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 14:56 | Сообщение # 3
спсибо wink а не подскажешь как с ними поговорить? blush
medtehДата: Пятница, 09.Июл.2010, 23:46 | Сообщение # 4
Admin
finch007, перед глазами все написано, подними взгляд верх
maklaudДата: Четверг, 12.Авг.2010, 18:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
Нужна схема электрическая принципиальная ,полная для центрифуги Элекон -Р10-01 2000 года!Самая первая в ряду Элеконов- У неё силовой блок сделан на симистре КУ-208 , а конроллерное плато находится на передней панели отличается от всех моделей тремя кнопками переключения оборотов!
Если нужно фото ? могу предоставить на усмотрение Администрации?
Сообщение отредактировал maklaud - Пятница, 20.Авг.2010, 13:22
NemridisДата: Среда, 18.Май.2011, 01:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Сабж успешно стартует, набирает обороты (вроде как до номинала) а через случайный промежуток времени (десятки секунд-минуты) останавливается. И загорается индикатор "Стоп".
Иногда (1-2 раза из 10) Полностью отрабатывает цикл.
Время на морде устанавливается, индикаторы ведут себя вроде адекватно, при работе каких-то особых вибраций не ошущается. На силовой плате был обнаружен перегоревший R18. После его замены нечего не поменялось. unknown
Симптомы вроде как указывают на плохой контакт где-то, но изучение разъемов нечего не дало- на вид как живые.
Кто-нибудь сталкивался с этим зверем? Куда копать?
AlexiumДата: Среда, 18.Май.2011, 09:06 | Сообщение # 7
Куда угодно! От замыкания кнопки СТОП (если она там есть), срабатывания датчика открытия крышки до неисправности блока питания или схемы управления.
Если лень делать диагностику, отдайте в ремонт.
son27Дата: Среда, 18.Май.2011, 09:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 66
В
Начни с датчика открытия крышки, исключи его. датчика вибрации, если есть он там. вообщем все внешние факторы исключи, а потом плату копай.
helgeДата: Среда, 18.Май.2011, 09:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
На форуме есть представитель фирмы производителя.
http://www.medteh.info/forum/32-2576-1.
Задайте вопрос ему.
NemridisДата: Среда, 18.Май.2011, 10:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Quote (Alexium)
Я и провожу ремонт. Просто не имею опыта с этими центрифугами- по этому спрашиваю совета.
Если Вы не имеете соотвествующего опыта или не желаете им делится- просто не говорите нечего.
Зачем флуд разводить.
Quote (son27)
Датчик открытия крышки в порядке. Датчика вибрации по моему там нед. На плате был обнаружен и заменен обугленый резистор- других дефектов не выявлено.
Quote (helge)
На форуме есть представитель фирмы производителя. http://www.medteh.info/forum/32-2576-1.
К сожелению- 404...
"Невозможно найти ресурс
Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен."
AlexiumДата: Среда, 18.Май.2011, 10:35 | Сообщение # 11
"Я и провожу ремонт. Просто не имею опыта с этими центрифугами- по этому спрашиваю совета.
Если Вы не имеете соотвествующего опыта или не желаете им делится- просто не говорите нечего."
А как Вы думаете Мы набираем опыт. ДУМАЕМ ГОЛОВОЙ, чего и ВАМ ЖЕЛАЮ!
NemridisДата: Среда, 18.Май.2011, 10:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Во первых не кричите.
Во вторых, если у вас есть некие мысли о путях проведения диагностики- просвятите меня пожалуйста. Буду очень благодарен. Если мыслей у вас нет а есть только эмоции - не засерайте ими тему.
Quote (Alexium)
Это попытка меня задеть?
sevaДата: Среда, 18.Май.2011, 17:37 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Проверь оптопару, какая родная не помню - ставлю OPB610 - работает.
енотДата: Среда, 18.Май.2011, 20:39 | Сообщение # 14
функциональная диагностика
Ну вообще, по симптомам похоже на датчик оборотов. Часто отламываются проводки в месте их пайки на датчике. Пыль опять же. Осциллограф вам в помощь. Схема очень простая, при наличии осцилла выявить дефект очень быстро можно.
Что касается R18, то не лишним было бы проверить симистор и оптосимистор МОС3052.
Осмотрите плату на предмет попадания жидкости. На этих центрифугах постоянно попадет моча или кровь в аккурат на силовую часть. Затекает под разъемы и делает свое мокрое дело.
И не огрызайтесь.
NemridisДата: Четверг, 19.Май.2011, 04:30 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Quote (енот)
Я тоже к этому пришел. Сегодня проверю сигнал с датчика.
Quote (енот)
Сразу проверил. Оба живы.
Quote (енот)
Не, плата чистая.
Quote (енот)
И не огрызайтесь.
Мы с Алексиумом вероятно друг друга не поняли, мне показались необоснованными его крики по поводу "думания головой" Я вроде не давал повода для раздражения unknown
zx19Дата: Четверг, 19.Май.2011, 07:26 | Сообщение # 16
Quote (Nemridis)
методику проверки в студию!
son27Дата: Четверг, 19.Май.2011, 16:06 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 66
В
Quote (Nemridis)
К сожелению- 404...
Обратись к представителю, тема: Оборудование Элекон, Листон. ссылка: http://www.medteh.info/forum/32-2576-1
NemridisДата: Четверг, 26.Май.2011, 15:10 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Решено.
Спасибо всем откликнувшимся.
Проблема заключалась в 3-х "холодных пайках" на плате датчика оборотов.
AlexiumДата: Среда, 09.Май.2012, 13:47 | Сообщение # 19
- http://www.medteh.info/load/95-1-0-213
shdvДата: Четверг, 20.Июн.2013, 19:58 | Сообщение # 20
На оборотах 2700 об/мин после окончания цикла начинает торможение, затем высвечивает два нуля и разгоняет обратно на 2700.
Такое ощущение, что контроллер завис. На кнопки не реагирует (кроме главной кнопки питания разумеется biggrin ).
На остальных режимах работает нормально.
Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
енотДата: Четверг, 20.Июн.2013, 20:13 | Сообщение # 21
Надеюсь проверяете вы центрифугу со вставленными пробирками(пластиковыми)? Если нет, то это нормальное состояние (без нагрузки включать нельзя), если да, то берите осциллограф в руки и смотрите, что идет с контроллера на оптроны, которые управляют симисторами торможения и разгона.
shdvДата: Четверг, 20.Июн.2013, 20:27 | Сообщение # 22
Проверяю без пробирок. Обороты чуть выше номинала около 3000. Попробую с нагрузкой (пробирок в данный момент нет у меня под рукой). Спасибо за оперативный ответ!
RizvanДата: Четверг, 20.Июн.2013, 22:03 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 79
Грозный
У меня в ремонте такой же аппарат. Все лампочки мигают как только нажимаю пуск и не крутится, но как только вытаскиваю разъем оптопары начинает крутится на всю мощность.Кондеры с виду целые. Есть идеи?
shdvДата: Пятница, 21.Июн.2013, 08:22 | Сообщение # 24
Идея проверить оптопару... воткните в плату разъём и подключите осцилл или тестер к выходному проводу оптопары относительно земли. При закрытии зазора оптопары должно быть около 5В, а при открытии зазора около 0,7В. Если не так, оптопара на замену.
RizvanДата: Пятница, 21.Июн.2013, 21:58 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 79
Грозный
Спасибо, оптопару проверил, светодиод сажал напряжение, заменил и аппарат заработал Теперь проблема собрать центрифугу, как посадить верхний уплотнитель крышки?
енотДата: Суббота, 22.Июн.2013, 16:32 | Сообщение # 26
Rizvan, вопрос того, как собрать эту центрифугу уже обсуждался на форуме. Пользуйтесь, пожалуйста, поиском.
shdvДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 10:40 | Сообщение # 27
2 часа собираю этот "пипелац"! На сайте кроме "будете громко ругаться" рекомендаций не обнаружил. Уже снял спинку с офисного стула и крышку центрифуги чтобы можно было крутить этот чудный образец герметизации... УЖАС!!!!!!!!!
Найден вариант сборки без ругани!!!!!!
Мне помогли две струбцинки и толстая мягкая резина. Заправили часть прокладки, зажали нежно струбцинкой через резинку, двигаемся дальше. За 5 минут собралось без проблем.
Сообщение отредактировал shdv - Воскресенье, 23.Июн.2013, 10:58
енотДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 23:33 | Сообщение # 28
вот здесь обсуждался вопрос о том, как заправить резинку
http://www.medteh.info/forum/32-2576-2
ForkДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 11:26 | Сообщение # 29
Слесарь КИПиА
Глазов
Не помогло что еще может быть ?? unknown
енотДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 21:16 | Сообщение # 30
Проверьте конденсаторы в обвязке симисторов и резисторы 51 Ом.
shdvДата: Четверг, 15.Авг.2013, 19:57 | Сообщение # 31
Это понятно, что каждый делает так, как приспособился. Я говорю о том, что на любом производстве кроме кустарного должна быть продумана конструктором и отлажена процедура сборки. Ведь на заводе не режут резинку и наверняка не мучаются часами с каждым устройством... Вот мне и интересно как собирают девайс на производстве.
енотДата: Четверг, 15.Авг.2013, 20:44 | Сообщение # 32
В этой теме представитель производителя под ником liston рассказывал как они делают это в заводских условиях. К сожалению, ничего сверхтехнологичного и умного...
Вот процитирую его сообщение:
"Итак, Внимание! Сегодня будет открыт самый большой секрет центрифуг ЦЛМН - Как одеть резинку!:
1.Снять крышку центрифуги (чтобы не мешалась)
2. Внутр. чашку (метал.) прикрутить слегка винтами (не затягивать)
3. Смазать резинку мыльным раствором и одеть на внутр. (метал.) чашку
4. Насколько это возможно руками надеть резинку на внеш. корпус.
5. И Внимание цирковой номер! Все разбортовывали/забортовывали колеса на машине? Схема примерно та же: Придерживая локтем с одной стороны (чтобы не выскочила) заправляем понемногу отверткой с противоположной.
6. После того как резинка заправлена простучать ее киянкой для надежности."
serg_89Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 12:23 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Сгорел в силовой плате трансформатор, подскажите наприжение вторичек.
DimitriusДата: Вторник, 25.Фев.2014, 14:59 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 410
По памяти - 10 и 12 В переменки в холостом ходе, но одна 10 В точно, вторая помню чуть больше была. Пусть поправят кто точно знает.(а трансформатор случаем не оторвался - замкнулся и сгорел? у меня такая история была)
serg_89Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 16:16 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Спасибо!
Я считал витки одной і второй получалось 165 витков і 285 витков, если брать одну 12 В то вторая по розчотам получается 20 В unknown
Нет все на месте било, первинна коротнула
vladimir1959Дата: Среда, 06.Авг.2014, 09:26 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Всем доброе время суток!!! Подскажите пожалуйста где можно купить уплотнительную резинку на Центрифугу ЦЛМН-Р10-01 большую верхнюю. Всем спасибо!!!
eroigorДата: Среда, 06.Авг.2014, 10:52 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
vladimir1959, А у производителя не пробовал?
Игорь
88илья88Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 05:31 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Здравствуйте! нужна схема на центрифугу цлмн-р10-01 97 года выпуска... Проблема в следующем: При включении питания центрифуги основной кнопкой, начинает вращаться двигатель, горят все три лампочки оборотов. на кнопку стоп не реагирует...
ElyaДата: Среда, 05.Ноя.2014, 09:43 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 395
Проблему, наверно, решил уже, но всёж откомментирую: надо проверить, как формируется сигнал после оптопары, там стоит триггер Шмидта (микруха в DIP корпусе на плате с БП), надо осциллографом смотреть, что на входе и выходе с триггера.
dunakanДата: Среда, 05.Ноя.2014, 10:14 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 330
Ростов
88илья88,
ftp://178.76.248.10:21
login medtech
pass medtech
w:\ДИАГНОСТИКА\Лаборатория\ЦЕНТРИФУГИ\ЦЛМН-Р10-01-ЭЛЕКОН\
