  • Страница 3 из 4
Анализатор биохимический RT-1904С ф.Rayto (Китай)
omaxlabДата: Вторник, 29.Июн.2010, 08:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
. Биохимический анализатор RT-1904C китайской компании Rayto Electronics Inc. (продукцию вывозит компания Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. под брендом - "Rayto") - является медицинским полуавтоматическим биохимическим фотометром, предназначенным для выполнения биохимических анализов в лаборатории методом in vitro.
Цитата omaxlab ()
Тема закрытая была - зачем объединять темы по тематике биохимического анализатора RT-1904C ?
Мой вопрос в с.2 теперь в начале оказался.
Цитата zx19 ()
Тема теперь специализированная и она всегда открыта для любых проблем с RT-1904C.
С вопросом в начале (с.4) перепутал. Надеюсь, хуже от этого не станет.
Есть тема: "Анализатор биохимический RT-1904С ф.Rayto (Нужна эксплуатационно-техническая документация)".
AlexiumДата: Вторник, 19.Мар.2013, 14:27 | Сообщение # 81
В сервиснике схем нет - пользы от него ноль. Если не знаете что такое элемент Пельте, датчик температуры и т.д. отправьте в ремонт другим.
uriuriДата: Вторник, 16.Июл.2013, 15:56 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 41
Улан-Удэ
omaxlab,
Доброго времени суток !!!
Не поделитесь инфой - плывут результаты по глюкозе...
zx19Дата: Вторник, 16.Июл.2013, 21:20 | Сообщение # 83
не поделимся, потому что не вижу ни одной попытки диагностики.
docariДата: Пятница, 26.Июл.2013, 17:09 | Сообщение # 84
vrac
Азербайджан
Baku
при измерении креатинина(фикс.тайм) показывает ABS >2.5 как это исправить.подскажите плз(не судите строго)
остальные глюк.,об.белок,мочевина работают ОК
КлиффДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 09:22 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Метода какая? Креатинин бы по 2-точке или кинетике (п/авт кинетика проще) делать...
docariДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 21:40 | Сообщение # 86
vrac
Азербайджан
Baku
Kinetika fix time.
Попробовал изменить фильтр - результаты плывут.
Сообщение отредактировал docari - Понедельник, 29.Июл.2013, 21:41
AlexiumДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 21:49 | Сообщение # 87
docari, а можно дать информации побогаче - чьи реагенты, сколько часов наработки у лампы?
docariДата: Среда, 31.Июл.2013, 16:30 | Сообщение # 88
vrac
Азербайджан
Baku
реагенты Human(Германия)Анализатор почти новый
EvgeniyДата: Вторник, 04.Мар.2014, 15:09 | Сообщение # 89
Ко мне в ремонт попала rayto 1904 работает отлично все считает! кроме одного!!!!: TBIL!!!! при запуске этого метода он начинает сильно тормозить и долго думать!!!
Как с этим бороться??????????????
gammga11Дата: Пятница, 26.Сен.2014, 17:27 | Сообщение # 90
Сочи
Кто может помочь с прошивкой для Rayto 1904С (vitalon 400)?
Очень нужно, работа стоит ...
RZVTДата: Вторник, 09.Дек.2014, 16:16 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Здавствуйте коллеги!
Возникла проблема с фотометром RT-1904C: при включении система не запускается. Блок питания исправный. Манипуляции с кнопкой на плате процессора с 5-6-й попытки приводят к запуску системы, после чего прибор нормально работает до выключения.
Я должен видеть, чем я дышу
pyo5Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 12:54 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
И ... ни одного ответа ...
Всё таки, скорее всего, работает теория о контактах. За столько лет, сколько данные девайсы служат на Руси (7-8 лет), с ними что только не происходит: и заливают их (даже было кофе), и роняют во время уборки, и т.д. Всё это на пользу элементной базе не идёт. Давя (или надавливая) на кнопотку, ты слегка деформируешь плату, контактики шевелятся - бывает восстанавливаются.
Короче - бери хорошую увеличилку ...
Попробуй запустить без "мыши", правда, работать будет невозможно, но если загрузка не будет страдать, то ...
Пётр
GUNIAДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 21:10 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
добрый вечер,уважаемые коллеги! возникла следующая проблема
выдает следующее сообщение Absorbency deviation is too,retry?
Что посмотреть в первую очередь ,грешу на лампу.Правда поставил скажем так не очень хорошую перистальтику сделную из урологического катетера.
Если проблема в лампе расскажите поподробней как делать юстировку .Заранее спасибо.
Serg74Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 06:35 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
GUNIA,
пункт 3.2, стр. 22
Удачи. wink
Rayto_1904_CSM.pdf (418.8 Kb)
StavrosДата: Среда, 15.Июл.2015, 10:53 | Сообщение # 95
Донецк
Добрый день. Прошу совета в юстировке лампы на rt-1904c. После установки новой лампы не могу никак получить значение абсорции 3000. Возможно получение в диапазоне от -3000 до +800. При первичном тесте, который проходит после включения аппарата, выпадает ошибка ABS deviation is too big. Инструкцию по юстировке и замене лампы читал. Ткните носом, где я ошибся)
scratch2010Дата: Среда, 15.Июл.2015, 18:58 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 566
волгоград
А лампа оригинал или самоделка?
Заметил на одном аппаратике, что при смене методики он заново начинает греться, обе методики, например, 37 градусов.
Раньше нагревать или охлаждать начинал при смене методик с разными температурами.
Кто-то сталкивался?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Среда, 15.Июл.2015, 19:05
AlexiumДата: Среда, 15.Июл.2015, 19:06 | Сообщение # 97
Цитата scratch2010 ()
А лампа приглашал или самоделка?
Ещё варианты - негерметичная проточная кювета, проблема с перистальтическим насосом, проблема с питанием лампы.
StavrosДата: Четверг, 16.Июл.2015, 08:58 | Сообщение # 98
Донецк
Кювета чистая и герметичная, пузырьков при прокачке не наблюдается и подтеканий тоже. Шлангочку на насосе меняли не так давно, тоже не течет. Лампа 6х10 osram. Наблюдается еще такая проблема, если лампу зафиксировать и не трогать (без юстировки соответственно) показатели на дистиляте начинают скакать: 0.009, -0.409, -0.300, ну и в таком духе. При этом лампа горит ровным светом. Может что то с усилителем?
scratch2010Дата: Четверг, 16.Июл.2015, 23:46 | Сообщение # 99
волгоград
Stavros, Ок, какой номер лампы (на сколько я помню у осрам наиболее подходящая бля бх анализаторов 64225)? Вставляли сами тупо любую 6В 10Вт? Или купили родную с патроном?
StavrosДата: Пятница, 17.Июл.2015, 08:43 | Сообщение # 100
Донецк
Ставил 64225. И стаяла такая же.
StavrosДата: Вторник, 21.Июл.2015, 09:33 | Сообщение # 101
Донецк
Подскажите пожалуйста. При юстировке лампы, значение "3000" нужно получить в каком поле? том что красным или черным подчеркнуто на фото?
zx19Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 09:42 | Сообщение # 102
Stavros, отстань от 3000. там и 1000 достаточно, все будет работать. Цифры 3.531 вообще не должно, ищи где теряется свет.
StavrosДата: Среда, 22.Июл.2015, 15:06 | Сообщение # 103
Донецк
5. Move frontwards and backwards the location of the lamp to maximize the tested AD
value.(value in the small bracket.e.g.3000) это из сервисной инструкции.
Если там этих цифр быть не должно, то какие должны быть и где?
zx19Дата: Среда, 22.Июл.2015, 19:00 | Сообщение # 104
Последний раз по русски пишу!!! Можно не добиваться цифры 3000, и 1000 хватит. Ищи где теряется свет!!!!
StavrosДата: Четверг, 23.Июл.2015, 10:31 | Сообщение # 105
Донецк
Цитата zx19 ()
Последний раз по-русски пишу!!! Можно не добиваться цифры 3000, и 1000 хватит. Ищи где теряется свет!
Уважаемый. Свет не пропадает, стоит 1200, а первичный тест на дистилляте по всем фильтрам всё равно не проходит. absorbency deviation is too big.
Куда ещё смотреть?
Спасибо за помощь. Разобрался.
zx19Дата: Четверг, 23.Июл.2015, 11:43 | Сообщение # 106
Stavros, где решение? В следующий раз постираю все вопросы.
StavrosДата: Четверг, 23.Июл.2015, 13:18 | Сообщение # 107
Донецк
Решение в установке нового шланга перистальтического насоса и новой лампы 64225 (хотя предыдущая установленная была новая. не знаю даже какая в ней проблема).
yblod5Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 08:43 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
После загрузки курсор не реагирует на мышь (исправную).
Как определить железо или прошивка виновны?
fan7768Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 09:03 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
Переустановил WinCe. После перезагрузки на дисплее появляется курсор и больше ничего ...
Подскажите, в чём может быть проблема.
MadTechДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 18:08 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Проблема в перистальтическом насосе, при закачке в проточную кювету жидкость должна быть на входе и на выходе проточки и при этом не двигаться. Если эти условия не соблюдаются то и результаты плавают.
Лампу нужно настраивать по нижней цифре (это значения с ADC).
Настроить можно и на значение 1000, но при ABS > 1.0 измерения будут нестабильны (CV > 5%) :ireful:.
RZVTДата: Вторник, 15.Мар.2016, 22:43 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Привет всем!
Как-то тема про RT-1904 не популярна, но приборы существуют и работают, и их не мало.
Сегодня у меня есть 2-а прибора с примерно одинаковой проблемой: не включаются.
На первом при включении экран чёрный, а на втором - прозрачный. На обоих приборах имеет место повреждение операционной системы. Причины одинаковые - при запуске системы был сбой энергоснабжения. Защиты от подобных неприятностей не было.
Если с RT-7600 подобные неисправности у меня получается устранять довольно просто, то с RT-1904 возникают сложности.
Как правило, повреждается загрузочный сектор.
Теоретически ПО можно восстановить с помощью флешки - имеется для неё слот, но ни на одном приборе не видел её.
Или не комплектуются, или разукомплектовываются при продаже.
Кто и как восстанавливает ПО?
AlexiumДата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:07 | Сообщение # 112
RZVT, 7600 и 1904 не похожи, и не надо придумывать.
Про загрузочный сектор - это как?
RZVTДата: Суббота, 19.Мар.2016, 18:39 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Alexium: Как?
Очень просто. При включении программа грузиться в NAND память. Если в этот момент произошел сбой по питанию - результат не предсказуемый. ИМХО - неисправность возникает именно в этот момент. Даже при исправной "Винде" прибор не запустится.
Побитное тестирование Винды не показало наличие ошибок - все ошибки сидят в NAND памяти ...
Хотите быть крутым специалистом - кто Вам мешает? ...
Учиться никогда не поздно и не постыдно. Наоборот - это престижно.
Смысл моего поста в том, что данный аппарат остался без надлежащего внимания. Вроде, как он есть, а вроде, как его нет. Всё внимание зациклено на 7600.
AlexiumДата: Суббота, 19.Мар.2016, 20:57 | Сообщение # 114
RZVT, а можно более понятным языком, что такое побитное тестирование Винды? Как это? Чем это?
??? - фраза требует пояснения ...
Цитата RZVT ()
Хотите быть крутым специалистом - кто Вам мешает? Учиться ни когда не поздно и не постыдно. Наоборот - это престижно.
Спасибо за совет! До этого ничего не знал, начинаю учиться! Помогите знаниями!
rom4ic0405Дата: Четверг, 12.Май.2016, 08:48 | Сообщение # 115
Инженер по ТО МТ
Может кто-то подсказать какие размеры и характеристики у кулера охлаждения на RТ-1904 ?
Сообщение отредактировал rom4ic0405 - Четверг, 12.Май.2016, 14:26
rom4ic0405Дата: Пятница, 07.Окт.2016, 10:31 | Сообщение # 116
Инженер по ТО МТ
Забор пробы стоит на 500, но забирает примерно 350 ... Трубку меняли на новую, но оригинал она или нет не знаю. По забору скажу так, проба выходит из кюветы на пару см ... Нормально это или же всё-таки стоит что-то думать по поводу замены трубки?
AlexiumДата: Пятница, 07.Окт.2016, 21:32 | Сообщение # 117
Цитата rom4ic0405 ()
нормально это или же всё-таки стоит что-то думать по поводу замены трубки?
Изменить коэффициент, связанный с помпой в сервисе.
rom4ic0405Дата: Понедельник, 10.Окт.2016, 16:25 | Сообщение # 118
Инженер по ТО МТ
Всё сделал ... Заменил трубочку.
GHOST_J_DДата: Пятница, 16.Дек.2016, 13:05 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Может кто-нибудь поделится сервисным паролем?
И ещё идёт перегрев ячейки между анализами до 50 градусов.
Механика работы термостата - 2-а элемента - один греет (12В) другой охлаждает (6В) и вентилятор, который охлаждает ячейку и всегда крутится?
Или мои рассуждения ошибочны? ...
Есть просто информация с места "вентилятор у ячейки не крутится" (тяжело не вид понять).
AlexiumДата: Пятница, 16.Дек.2016, 14:54 | Сообщение # 120
Рассуждения неверны, один элемент Пельте на все. Вентилятор термостата должен крутиться.
  • Страница 3 из 4
