Хроматография - Форум медтехников
Хроматография
dfcbkbqДата: Суббота, 07.Май.2016, 17:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Добрый день, коллеги. Предстоит в ближайшее время знакомство с хроматографами. Может, кто подскажет, с чего начать изучение этой темы? Может, какие-то книги есть?
Заранее, спасибо
optimizerДата: Вторник, 10.Май.2016, 07:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, а какой именно вид/направление хроматографии интересует - тонкослойная (ТСХ), газо-жидкостная (ГЖХ), ВЭЖХ, комбинации с масс-спектрометрией? Желательно сразу анализировать литру по определенному направлению.
http://usfeu.ru:8017/Uploads....lec.pdf
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/analyt/chrom/part1.pdf
Хороший прикладной форум по данной тематике:
http://www.anchem.ru/forum/forum.asp?forumid=1
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 10.Май.2016, 07:37
optimizerДата: Вторник, 10.Май.2016, 08:00 | Сообщение # 3
ЦФО
Образцы презентаций по видам хроматографии:
http://www-chemistry.univer.kharkov.ua/files/Lecture17.pdf
https://mipt.ru/dbmp/upload/b48/11-L11_GC3-arphlf43bzr.pdf
В приложении к медицине:
http://window.edu.ru/resource/479/21479/files/0011_035.pdf
http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9611_020.pdf
dfcbkbqДата: Вторник, 10.Май.2016, 15:52 | Сообщение # 4
Наверное, пока жидкостно-газовая. Спасибо )
VovchickДата: Среда, 11.Май.2016, 11:19 | Сообщение # 5
Если интересуют принципы и химические аспекты, то тут главный гуру Остерман. У многих химиков это настольная книга. Но там довольно доступно изложено.
Вот, например, есть http://studentam.net/content/view/851/114/
PS Книжка довольно старая, но физические и химические принципы сейчас те же, вплоть до марок смол.
Сообщение отредактировал Vovchick - Среда, 11.Май.2016, 11:21
VivototusДата: Четверг, 06.Апр.2017, 17:49 | Сообщение # 6
Биохимик
Добрый день ! Подскажите, кто осведомлен в данном вопросе, очень важная задача. Имеется насос для ВЭЖХ Gilson c головкой 10SC, тех.параметры давление-поток: 600 бар (max)-10мл/мин (max). Необходимо практически протестировать данный насос на соответствие заявленным параметрам. Как это можно осуществить ?
IgenДата: Пятница, 07.Апр.2017, 11:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Может Вам посмотреть здесь
korlianДата: Четверг, 13.Апр.2017, 17:20 | Сообщение # 8
Арангельск
могу скинуть инструкции по хроматографам ВЭЖХ Agilent. Я по ним учился и ремонтировать, и работать)
если тема не умерла - скажите, залью.
a_jadanДата: Среда, 26.Апр.2017, 12:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 51
МО
Остерман это не гуру, а базовые знания, - необходимые для понимания процесса. Это не настольная книга, а букварь.
Про насос: поток - на выходе толстый капиляр, лить в мерный цилиндр, в руки секундомер.
давление - убитую маленькую колонку ВЖХ на выходе, и поднимайте скорость потока пока не заткнется (по любому уткнетесь в предел давления)
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
wal3952Дата: Четверг, 27.Апр.2017, 08:14 | Сообщение # 10
Инженегр
Иркутск
korlian, Буду очень благодарен за инструкции по хроматографам ВЭЖХ Agilent.
VovchickДата: Вторник, 02.Май.2017, 15:08 | Сообщение # 11
Смотря какая задача стоит. Если всё время на одном типе колонок работать (как это в ЛПУ и делается), то да, букварь. А если стоит задача что-то новое выделить/очистить (мой бывший шеф считает, что "выжделение" белка и "очистка" - это одно и то же; если он грязный, значит его не выделили ещё), то довольно опытные исследователи открывают как настольную книгу. Какие смолы лучше использовать, в каких условиях проводить измереие и т.д.
a_jadanДата: Пятница, 12.Май.2017, 17:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 51
МО
:) шеф частично прав, но по такой логике выделить его нельзя.
В остермане нет много чего современного интересного.
viggenДата: Вторник, 30.Янв.2018, 13:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Здраствуйте коллеги. Кто нибудь имел опыт работы на Системе ВЭЖХ UltiMate 3000 ? Может мануальчик? Может пользовательскую... достался в наследство, а информации по нему 0.
