Коагулометр автоматический Helena AC-4 - Форум медтехников
yusupovd92Дата: Среда, 13.Апр.2016, 19:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
ставр
Нужна документация на автоматический коагулометр Helena AC-4: инструкции и т.п. информацию на аппарат.
с уважением саша
Сообщение отредактировал yusupovd92 - Среда, 13.Апр.2016, 19:46
AlexiumДата: Среда, 13.Апр.2016, 22:35 | Сообщение # 2
Цитата yusupovd92 ()
Нужна документация: инструкции и т.п. информацию на аппарат.
А на какам изыке?
yusupovd92Дата: Четверг, 14.Апр.2016, 17:28 | Сообщение # 3
ставр
Желательно, конечно, на русском.)
с уважением саша
evgenij026Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 11:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите, не могу настроить иглу на Хелене АС-4, всё делал по инструкции: заходил в меню нажимал замена иглы, потом проводил настройку по осям многократно на рекомендуемых пробирках.
Во время анализа не видит пробу (пробирку, что она наполнена), хоть убей! Запускал программу робот и всё равно никак.
Где искать проблему?
vvpДата: Пятница, 09.Сен.2016, 15:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 405
В кабеле. Поменяй его на новый или сам смастери.
evgenij026Дата: Суббота, 10.Сен.2016, 15:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Кабель, который кусочек чёрного цвета, на конце небольшой блочек где крепится игла?
evgenij026Дата: Суббота, 10.Сен.2016, 16:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 99
Ессентуки
фото распечатки хелены
Сообщение отредактировал evgenij026 - Суббота, 10.Сен.2016, 16:52
vvpДата: Суббота, 10.Сен.2016, 18:56 | Сообщение # 8
Кабель который кусочек черного цвета,на конце небольшой блочек где крепиться игла
Да, кабель может звонится тестером, но быть дохлым.
Перетирается оплетка, и во время движения иглы идут помехи от трущейся оплетки, отсюда и ложные срабатывания датчика пробы. Прекрасная замена: кабель от отведений экг(не убитый вконец).
evgenij026Дата: Суббота, 10.Сен.2016, 19:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Спасибо за быструю помощь!
evgenij026Дата: Суббота, 10.Сен.2016, 19:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 99
Ессентуки
А в распечатке, которая выше случайно не знаешь, что означает строка OFFSET P ?
vvpДата: Суббота, 10.Сен.2016, 20:15 | Сообщение # 11
Нет, не знаю.
andreykaДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 08:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
evgenij026,
10.odt (13.7 Kb)
KortДата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 17:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 71
Raavski
Доброго дня!
Столкнулись с необходимостью сброса счетчиков циклов в данном аппарате после замены шприца. По мануалу все просто, но в реальности аппарат пишет Invalid Admin. Может ли кто подсказать порядок доступа в административном режиме?
andreykaДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 08:11 | Сообщение # 14
СЗФО
Kort, нужен год выпуска прибора и версия прошивки
aleksaДата: Вторник, 19.Сен.2017, 10:23 | Сообщение # 15
лабораторное оборудовние
kavkaz
Прошивка, судя по всему, новая. Сброс можно сделать только в сервисном режиме, для пользователей это меню закрыто, по причине того, чтобы делали техническое обслуживание, а не сбрасывали счётчик. Ну, а если техническое обслуживание делал медтехник, значит и доступ он должен знать.
gaymtaДата: Четверг, 04.Апр.2019, 14:25 | Сообщение # 16
Владикавказ
Это, насколько я знаю, пробы с крышкой или без, это пробивка колпачка.
fladmanGДата: Вторник, 21.Сен.2021, 12:39 | Сообщение # 17
Владикавказ
Прошу помощи с паролем на замену шприца Helena AC-4.
