Анализатор гематологический Abacus Junior 30 и 30 ND - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
AKirДата: Четверг, 11.Май.2017, 07:44 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Спасибо всем!
Поменял местами оптопары иглы и движка - всё работает.
BoombayДата: Пятница, 05.Янв.2018, 11:18 | Сообщение # 42
Алматы
Доброго дня, уважаемые инженеры.
Требуется помощь: вышеуказанный прибор отказывается работать, через 3-5 анализов выдаёт ошибку 1000 "Pneumatic error succesfully recovered!", кроме неё ничего.
Где и как искать?
Ecли не сложно, ткните, что такое оптопара и как её проверить?
kasper_makanchiДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 08:16 | Сообщение # 43
Семей
Всем, доброго времени суток.
Недавно ездил в районную больницу, где у них Abacus Junior 30 выводит только HGB, а остальные красным прочерком и буквой Е.
Так как время было ограничено, успел сделать мало. А именно при самодиагностике аппаррат выдал ошибку: "Fast probe blank min 888, Fast probe blank max 891". Но при измерении бланка всё выводит по нулям, как и положено.
Промывку делали, даже до меня несколько раз (и дистилировкой и гиппохлоридом).
Прикрепил фото результата анализа и результат самодиагностики.
Сервис-мануал в хранилище хоть и подписан как Junior 30, но он на Junior B.
Кто подскажет где искать причину?
Просто поеду я туда где-то через месяц и хотелось бы иметь хороший багаж всевозможных причин и путей решения.
А пока скачал, чтобы ежедневно в пустую гоняли по несколько анализов.
--Ералы--
AlexiumДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 09:18 | Сообщение # 44
err.pdf (486.7 Kb)
doctor_farshДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 17:34 | Сообщение # 45
Благовещенск
Надо пробовать мыть систему, смотреть на состояние камеры (трещины, отвалы контакта) прибор двухкамерный или однокамерный?
AlexiumДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 18:06 | Сообщение # 46
Однокамерный.
doctor_farshДата: Вторник, 16.Окт.2018, 18:47 | Сообщение # 47
Благовещенск
Тогда тем более.
gaymtaДата: Среда, 10.Апр.2019, 11:42 | Сообщение # 48
Владикавказ
Недавно разбирался с тем, что произошло с данным аппаратом: выдавал периодически ошибки "1105", "1106". В итоге оказалось неплотное соединение трубки, которая одевается на металлический штуцер (который от электрода), и двигатель пампы подклинивает.
Временно удалось устранить, но отсюда вопрос: где на него запчасти заказать можно?
Оригинал и неоригинал тоже желательно.
Подскажите!
DagiDanДата: Понедельник, 15.Апр.2019, 10:37 | Сообщение # 49
Новый Уренгой
Подскажите, в чём может быть проблема?
Аппарат Abacus Junior 30nd 2012 года вып. Сильно шкалят на крови PLT до 9999.
После всех промывок и очисток его хватает на пару часов.
На фото измерения в холостую.
NeptunchikДата: Вторник, 16.Апр.2019, 00:29 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 27
Надо кнопку "бланк" нажимать, а не "в холостую". Если большие значения plt на бланке и промывка камеры гиппохлоритом не помогает, то надо мыть полностью, начиная с заборных трубок реагентов.
RizvanДата: Воскресенье, 21.Апр.2019, 21:59 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 79
Грозный
Цитата gaymta ()
где на него запчасти заказать можно? Оригинал
"Вестмедика".
kasper_makanchiДата: Понедельник, 17.Июн.2019, 21:09 | Сообщение # 52
Семей
Всем большой привет.
Совсем забыл написать, что анализатор самовосстановился. Точнее, этому способствовало моё наставление лаборанту - каждый день делать пару циклов аланиза с дистилировкой. Где-то через две недели аппарат начал приходить в себя))
Всем удачных ремонтов.
--Ералы--
SeregakzДата: Вторник, 10.Дек.2019, 21:29 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 64
А
Аппарат Abacus jJnior 30 при загрузке выдаёт ошибку.
Поделитесь, пожалуйста, кто может, образом флешки!
serega.mez.88.ms@gmail.com
d19631124Дата: Вторник, 10.Дек.2019, 21:29 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 86
Копать судя по вашему описанию нужно в сторону забора крови.
Если все показатели пропорционально занижены, значит он забирает меньше крови чем надо.
ResonanceДата: Вторник, 10.Дек.2019, 21:29 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Цитата Dreadlord ()
откаллибровть не удаётся, ибо аппарат говорить, что поправочный коэффициент выше 1.3 нельзя выставить ...
Доброе время суток.
Если вдруг не получится нечего сделать с дозировкой, есть, скорее всего, возможность в инженерном меню поднять коэффициенты выше.
130% это только пользовательское меню (коефф. для юзера). Точно сказать не могу, но на аналогичных приборах есть инженерное меню, где есть истинные дополнительные коэффициенты, обычно они стоят в пределах 90-100% и их можно повысить или понизить, но это последний вариант, без надобности лучше ничего не менять там.
AlexiumДата: Вторник, 10.Дек.2019, 21:29 | Сообщение # 56
Вроде, был выше совет - проверьте не установлен-ли режим "предразведение".
Такое не предусмотрено. Увеличиваете в инженерном, уменьшается в пользовательском.
AKirДата: Вторник, 10.Дек.2019, 21:29 | Сообщение # 57
Начинающий инженер
Пермь
Ошибки "1000", "1121" - не подскажете расшифровку? ...
SeregakzДата: Вторник, 10.Дек.2019, 21:30 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 64
А
Необходим образ прошивки, поделитесь кто может!
Serega.mez.88.ms@gmail.com
yuri2020Дата: Суббота, 30.Июл.2022, 14:46 | Сообщение # 59
Гематологический анализатор Abacus Junior 30.
Нужна механическая часть клапана.
Фото прилагаю:
  • Страница 2 из 2
